Autore Topic: tester  (Letto 2152 volte)
antonio94
tester
« il: 15 Settembre 2009, 20:42:13 »
Re: tester
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2009, 20:44:55 »
Mai avuto mai usato e non lo saprei nemmeno usare....
Unico consiglio che mi sento di darti, le orion prima di esprimersi al massimo hanno bisogno almeno 4-5 cicli....
Altrimenti le carichi e non ci giri nemmeno 10 minuti.... sapessi quante gare ho visto perdere per questo motivo ;)
antonio94
Re: tester
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2009, 20:53:31 »
Re: tester
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2009, 21:02:20 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2009, 21:05:25 »
e ma il caricabatterie che ho io funge solo con la presa.....
una cosa....ma i pacchi orion li posso mettere a caricare anche se nn sono completamente scarichi senza dovrerli scaricare del tutto??
Re: tester
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2009, 21:09:37 »
certo che puoi non hanno effetto memoria o meglio e' minimo...
Il mio cb va sia a 220 che a 12v, ma in pista c'e' sempre la corrente elettrica, ma quando mi capita la pista senza collego il tutto alla batteria ;)
antonio94
Re: tester
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2009, 21:11:12 »
Offline Airone
  • Post: 1433
Re: tester
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2009, 21:28:36 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2009, 21:30:21 »
Re: tester
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2009, 21:32:42 »
Re: tester
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2009, 21:38:50 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #11 il: 15 Settembre 2009, 21:41:34 »
Offline Carlo66
  • Staff Crazy Road
  • Post: 563
  • Staff del Crazy Road
  • I miei modelli: Losi2.0EU
Re: tester
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2009, 21:42:53 »
Il tester serve ben poco, perche le pile ricaricabili tengono quasi il massimo voltaggio fino alla fine poi tracollano di colpo.
Ottimo consiglio te lo ha dato Frank e io aggingo di comprarti un carichino che caricihi come dice Franck sia 220 che a12 ma che a fine carica abbia la funzione di mantenimento. e cosi vai sicuro.
Re: tester
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2009, 21:46:18 »
io ho questo... funziona alla grande x rx  4,8 e 6 v   x tx 9,6...     lo conneti con i suoi 2 jack.... semplice e veloce....   consigliatissimo..!!!
mica devi fare l'elettricista....  :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: O0
http://www.paruamodel.it/modellismo/3771.asp
sul sito dove ho linkato c'e scritto alimentazione con 4 stilo.. :badbad:.. e' 1 besemmia... si autoalimenta quando attacchi il pacco pile... e' anke molto preciso..
tieni conto ke le ni-mh perdono il 30% circa della carica gia dopo poche ore.. il giorno dopo sono a meta' come praticamente dopo 3 o 4 giorni... la perdita importante di potenza comincia quando stacchi il pacco dal carichino...
« Ultima modifica: 15 Settembre 2009, 21:51:29 da orientale »
antonio94
Re: tester
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2009, 21:49:13 »
ecco ori...io cercavo proprio questo cm il tuo....
pensi che in centri brico o altri lo possa trovare....
e poi vado sul sicuro che mi posso monitorare i poacchi batterie team orion 6v 1600mah??
