Autore Topic: tester  (Letto 2181 volte)
Re: tester
« Risposta #15 il: 15 Settembre 2009, 21:53:16 »
si.. io lo uso da 3 o 4 anni... e' molto preciso e di pacchi come il tuo ne ho 127.... va benone....
al brico o molti dubbi ke lo trovi... ma i corrieri girano e la roba arriva lo stesso.. O0..
antonio94
Re: tester
« Risposta #16 il: 15 Settembre 2009, 21:56:32 »
Offline Airone
  • Post: 1433
Re: tester
« Risposta #17 il: 15 Settembre 2009, 22:12:31 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #18 il: 16 Settembre 2009, 17:36:07 »
ok grazie ad airo sono riuscito a collegare gli spinotti nei buchi....ora rimane una cosa....
sul tester ho varie sigle..tipe DCV,ACV,DCA,hFE....QUALE devo selezionare per testare il voltaggio del mio pacco??
grazie airo...
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
Re: tester
« Risposta #19 il: 16 Settembre 2009, 18:02:34 »
dovrebbe essere dcv=tensione continua
acv=tensione in alternata
dca=corrente continua :ciaociao:
cmq aspetta qualcuno che confermi
Offline fuoco 46
  • Post: 728
Re: tester
« Risposta #20 il: 16 Settembre 2009, 18:04:18 »
antonio il segnale alternato lo puoi escludere tutti i nostri pacchi lavorano a corrente continua :ciaociao:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #21 il: 16 Settembre 2009, 18:57:41 »
confermo  dcv O0
antonio94
Re: tester
« Risposta #22 il: 16 Settembre 2009, 20:01:46 »
ok...ma nella sezione dcv ci sono varie opzioni da selezionare tipo 2000 200 20.....quale??
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #23 il: 16 Settembre 2009, 20:10:05 »
Offline fuoco 46
  • Post: 728
Re: tester
« Risposta #24 il: 16 Settembre 2009, 20:14:24 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #25 il: 16 Settembre 2009, 20:18:44 »
Offline fuoco 46
  • Post: 728
Re: tester
« Risposta #26 il: 16 Settembre 2009, 20:21:28 »
si per la scritta dvc ok ma per i valori forse non si riferisce alla tensione ma alla resistenza
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #27 il: 16 Settembre 2009, 20:26:35 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #28 il: 16 Settembre 2009, 20:30:28 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #29 il: 16 Settembre 2009, 20:32:39 »
hai fatto toccare i fili positivo e negativo probabilmente
