Autore Topic: tester  (Letto 2169 volte)
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
Re: tester
« Risposta #30 il: 16 Settembre 2009, 20:35:33 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #31 il: 16 Settembre 2009, 20:41:17 »
sarebbe meglio la foto ...ma di sicuro x fare la scintilla avrai fatto un cortocircuito..
antonio94
Re: tester
« Risposta #32 il: 16 Settembre 2009, 20:49:33 »
Offline Airone
  • Post: 1433
Re: tester
« Risposta #33 il: 16 Settembre 2009, 20:51:30 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #34 il: 16 Settembre 2009, 20:53:23 »
ok airo....se mi dai 3 minuti faccio la foto e la carico...
antonio94
Re: tester
« Risposta #35 il: 16 Settembre 2009, 21:06:13 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #36 il: 16 Settembre 2009, 21:20:40 »
io farei DCV20 poi il positivo lo metterei nel buco di mezzo e il negativo nel buco in basso  okkio a non fare toccare i fili se no va in corto
antonio94
Re: tester
« Risposta #37 il: 16 Settembre 2009, 21:24:24 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: tester
« Risposta #38 il: 16 Settembre 2009, 21:33:04 »
per il tester nulla,x la batteria non saprei......
antonio94
Re: tester
« Risposta #39 il: 16 Settembre 2009, 21:34:37 »
Offline Airone
  • Post: 1433
Re: tester
« Risposta #40 il: 16 Settembre 2009, 21:49:38 »
antonio94
Re: tester
« Risposta #41 il: 16 Settembre 2009, 21:51:03 »
ok...grazie mille dei consigli.....finalmente posso testare i miei pacchi....
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re: tester
« Risposta #42 il: 16 Settembre 2009, 22:53:53 »
Ciao dai un' occhiata qui'  che gia' se ne e parlato
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=22951.0
Per testare le batterie un tester normale non va bene perche misura la tensione nominale per misurare quella effettiva occorre inserire un piccolo carico. :ciaociao:
Offline Airone
  • Post: 1433
Re: tester
« Risposta #43 il: 17 Settembre 2009, 06:07:32 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re: tester
« Risposta #44 il: 17 Settembre 2009, 11:29:37 »
