Autore Topic: Come bypassare il bec della ricevente?  (Letto 2427 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
« il: 22 Gennaio 2008, 14:42:23 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
Re: Come bypassare il bec della ricevente?
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2008, 14:59:04 »
Che batterie utilizzi sul modello? (oltretutto: di che modello si tratta?)
IL Cuccu
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #2 il: 22 Gennaio 2008, 15:10:37 »
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2008, 16:04:03 »
Ti lascio il link dove puoi trovare il pdf riguardante il bypassare del bec della ricevente.
http://micio.ticinox.ch/faq.html
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2008, 16:18:37 »
Premesso che il BEC serve sugli ELETTRICI per ridurre la tensione da 7.2V (oppure voltaggi superiori in funzione delle batterie utilizzate) ai 6.0 V necessari a radio e servi....prova a fare un pacco a 6.0V (5 celle ) invece dei 4.8 che hai adesso. Vedrai come cambia il discorso....
Oggi iniziano ad essere disponibili riceventi e servi che lavorano anche a 7.2 V... ma non credo che il tuo modello ne sia dotato.
Il Cuccu
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2008, 16:25:07 »
quindi prendo 5 stilo da 2500mah e le collego alla ricevente di modo da avere 6 volts giusto?
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2008, 16:30:58 »
esatto  ;)
Il Cuccu
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #7 il: 22 Gennaio 2008, 16:41:20 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #8 il: 22 Gennaio 2008, 16:47:18 »
Offline ZioPonch
  • Post: 147
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2008, 21:35:40 »
http://img221.imageshack.us/img221/6248/zioponchsg4.jpg
Che il sibilo della turbina sia sempre con Voi!!
- Solo TOP, NO PAIASSSS -
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2008, 23:51:06 »
sta cosa mi preoccupa molto,ho ordinato una radio hitec fm 40 con pacco batterie da 1600mah della marathon,proprio per far funzionare i servi.....non vorrei spendere i soldi per niente ancora prima di cominciare....
quindi dici che anche con questa radio e queste batterie i servi non vanno lo stesso? ::furious::
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #11 il: 28 Gennaio 2008, 09:13:49 »
Prima cosa assicurati che la tua ricevente supporti i 5 volt "5celle" molte riceventi si bruciano se eccedi con il voltaggio e l'assorbimento.
Per il B.E.C. puoi sempre adottare il sistema come si fa nei modelli elettrici, in pratica lasci solo il segnale dei servocomandi sulla ricevente "filo giallo o bianco a seconda dei servi che hai" alla ricevente lasci cmq un pacco da 4.8volt " 4 celle " giusto per la ricezione del segnale
Dopo, ti crei una spinetta con tutti i rossi e neri "servocomandi " che collegherai ad un pacco batterei esterno.
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #12 il: 28 Gennaio 2008, 09:22:51 »
Ho abozzat un disegno tanto per intenderci.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #13 il: 28 Gennaio 2008, 12:46:11 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2008, 15:20:18 »
