Autore Topic: Come bypassare il bec della ricevente?  (Letto 2441 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
Re: Come bypassare il bec della ricevente?
« Risposta #15 il: 28 Gennaio 2008, 15:26:19 »
« Risposta #16 il: 28 Gennaio 2008, 15:39:38 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #17 il: 28 Gennaio 2008, 15:48:03 »
« Risposta #18 il: 28 Gennaio 2008, 15:53:29 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #19 il: 28 Gennaio 2008, 16:03:36 »
« Risposta #20 il: 28 Gennaio 2008, 18:27:13 »
Assorbono mha :dentone:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #21 il: 28 Gennaio 2008, 19:36:27 »
scusa ma se assorbono mah,anche aggiungendo un elemento in piu,sempre 2500mah sono.....
« Risposta #22 il: 28 Gennaio 2008, 19:44:20 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #23 il: 28 Gennaio 2008, 19:55:27 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #24 il: 28 Gennaio 2008, 19:59:15 »
« Risposta #25 il: 28 Gennaio 2008, 20:05:30 »
Offline ZioPonch
  • Post: 147
« Risposta #26 il: 28 Gennaio 2008, 20:41:25 »
Allora, parlando della mia esperienza con i tower:
Li ho presi per la convenienza prezzo/potenza, ma usandoli all'inizio su una ricevente analogica sanwa dash saber e sua rivecevente originale 40 mhz AM non andavano del tutto, come movimento; solo un ticchettio costante con il pacco pile da 4 celle 2500mha, con 5 celle 2500 mha sempre un ticchettio ma si muovono solo con lo stick in certi punti.
Ripeto lo stesso lavoro con la radio originale dell'mta4 la jaguar 3 canali e mi dava gli stessi problemi della sanwa se nn peggio!
Allora anche per eliminare i problemi dei servi che skizzano in carburazione o quando metto l'accendi candela, ho preso la radio spektrum, i tower vanno, i servi hanno smesso di skizzare e anche usando un pacco pile da 5 celle da 1600mha va tutto tower pro compresi.
Quindi penso che gli serva un sistema di modulazione con un numero di impulsi maggiori ( credo ) e quindi penso ( almeno un 40 mhz FM )
Correggetemi se sbaglio!
Al contrario servi come hitec digitali VANNO con le 2 radio elencate sia a 4.8v che a 6v! :cool2:
http://img221.imageshack.us/img221/6248/zioponchsg4.jpg
Che il sibilo della turbina sia sempre con Voi!!
- Solo TOP, NO PAIASSSS -
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #27 il: 29 Gennaio 2008, 07:45:28 »
