Autore Topic: Rodaggio brushless  (Letto 2404 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Rodaggio brushless
« il: 20 Gennaio 2008, 17:00:10 »
si parla molto di rodaggio x i motori brushed....
ma i brushless hanno anch' essi bisogno di tale pratica???
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
Re: Rodaggio brushless
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2008, 17:12:39 »
No, in quanto non hanno le spazzole e quindi non bisogna far fare faccia l'indotto.
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2008, 17:26:44 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2008, 21:32:44 »
quindi x nn forzarlo alle prime volte , cmq una specie di rodaggio iniziale si fa'..sebbene ovviamente nn siano presenti le spazzole.....spero chi me lo ha venduto( 5 scariche all'attivo) sia stato clemente col motore nuovo...
se invece va usato da pazzo con le lipo 4s che succede???
grazie :clapclap:
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2008, 22:56:26 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2008, 23:16:58 »
fieigao 5070 albero 5mm + mamba max
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2008, 01:06:40 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2008, 01:09:53 »
cacchio...sara' difficile smontare un brushless??....mai fatto!!!
domani mi arriva questo kit...speriamo abbia scelto bene..deve muovere un revo....e inizialmente lo alimentero' a 7.4v lipo...speriamo nn abbia comprato male!! :'(
« Risposta #8 il: 21 Gennaio 2008, 01:22:43 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #9 il: 21 Gennaio 2008, 01:26:10 »
si...davvero???bene....
ma ogni tanto il motore nn si apre x manutenzioni interne di pulizia??
secondo te l'accoppiata sopra citata..lo smuove il mio revo??
mi son fatto un giro x i forum...e mi sono incasinato un po' le idee....
« Risposta #10 il: 21 Gennaio 2008, 01:29:36 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #11 il: 21 Gennaio 2008, 07:45:09 »
feigao cassa corta..classe 540xxs  5700kv..93A....+mamba max...+lipo ezpower 7.4v 20c 4800mah
il mezzo e' un revo dello traxxas
ciao
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #12 il: 21 Gennaio 2008, 08:25:15 »
Lo muovi eccome... il Revo!!!
Non ho esperienza sui Feigao, ma le testate Novak sono smontabili, e x la sostituzione dei cuscinetti e x l'eventuale sostituzione del rotore... inoltre sembra incredibile ma un minimo di sporco, se usato in off entra....  :yeah:
Maneba
« Risposta #13 il: 21 Gennaio 2008, 08:33:34 »
ciao
Di solito su un monster si preferisce stare sotto i 3500 KV, dato il loro peso. E possibilmente cassa lunga o extralunga.
Di lipo 7.4 V ne userai una o due?
« Risposta #14 il: 21 Gennaio 2008, 10:25:17 »
5700Kv.... per 7.4 fa 42180 giri...
5700Kv per  11.1 fa 63270giri...
5700kv per 14.8 fa 84360giri...
Io sarei stato su un motore con al massimo 3000Kv, comunque rapportalo corto e fai delle prove, non stare troppo alto con i volt altrimenti il Feigao te lo giochi..
