Autore Topic: Rodaggio brushless  (Letto 2426 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Re: Rodaggio brushless
« Risposta #15 il: 21 Gennaio 2008, 23:21:43 »
ho controllao meglio,il motore  e' di 5070 kv e nn 5700kv...almeno 6000 giri circa in meno.....+coppia....
in effetti il motore che ho preso nn e' indicatissimo x monster....ma in questa configurazine ho risparmiato qualcosa circa 1 kg....rispetto la configurazione con 2 titan e 2 batt nmh.....
cmq partiro' con una corona da 66 e pignone 20...poi ho a disposizione una 69 e una 72......speriamo bene dato che i pignoni sono rarissimi da trovare in italy...
-ma l'asse da 5mm alla fine serve a qualcosa rispetto quelli da 3mm???
-possessori di mamba max.....si puo' settare il mamba in modo da dare + accelerazione a scapito dei giri???
magari recupero qualcosa anche col setting del regolatore oltre ai rapporti...
grazie
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #16 il: 23 Gennaio 2008, 00:11:40 »
stasera ho montato tutto provvisoriamente x prove e test...
configurazione :
mamba max + feigao 5070 kw +  lipo 7,4  4800mah 20c
pignone 18 e corona 66
gomme mta4
impressioni::: ;D ;D ;D ;D
premettendo che x me e' la prima volta che uso un brushless x auto( usato solo sugli eli)...
ho settato l'esc in modo d'aver + accelerazione ......e la mia hitec mettendo la curva gas al maximo...
sono rimasto davvero contento...sono partito direttamente in seconda marcia...ma dopo pochi metri..ho detto cavolo sara' la prima....!!! :okkio: :azz: ;D(nn oso pensar di prima :D)
dovevo pelare il gas nei primi 3 metri..perche' si alzava troppo bruscamente...poi davo gas e alla fine spalancavo....
avro' sfruttato il 75% d'allungo...ma sono rimasto contento davvero e' un missile!!!nn credevo andasse cosi'!!!
temperature... ho fatto solo un 200 metri...sia il motore ed esc erano appena tiepidi..credo tutto normale cmq..
cerchero' di trovare un giusto compromesso con l'elettronica e le temperature( a quanto devono essere??)
poi provero' una corona da 69..ma penso che cosi' vada bene..e' quello che volevo..potenza e velocita' gestibile....
problema solo uno:::
in partenza il monster balbettava....nn i ricordo come si chiama tecnicamente..ma c'e' un modo x ridurre il problema???
grazie x l'attenzione
« Risposta #17 il: 23 Gennaio 2008, 00:58:08 »
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #18 il: 23 Gennaio 2008, 06:26:17 »
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #19 il: 23 Gennaio 2008, 09:05:21 »
Va da se che un'alberino con diametro sup conferisce + resistenza alla flessione rispetto ad uno di diam inf , tanto + quando porta un pignone a sbalzo...
« Risposta #20 il: 23 Gennaio 2008, 09:50:11 »
Provate a fare una conversione da nitro ad elettrico con pignone e corona modulo1 usando un motore con albero di 3mm....
Poi me la raccontate... :dentone: :dentone: :dentone:
Ho visto parecchi motori usati come soprammobile o fermacarte!!
 ;D ;D
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #21 il: 23 Gennaio 2008, 12:08:40 »
 :risatissima: :risatissima: provateci, sai in quanto si spezza l'asse!!! :fun: :fun:
Dateci retta quei motori non sono proprio adatti ai monster, lasciate stare che gli amerciani abbiano fatto tale test, tanto se pure un kit fa in fumo con quattro soldi ne prendono uno nuovo.
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #22 il: 24 Gennaio 2008, 00:31:34 »
« Risposta #23 il: 24 Gennaio 2008, 02:45:59 »
Offline jhonnyfazer
  • Post: 664
  • Savage l'invincibile
« Risposta #24 il: 24 Gennaio 2008, 09:27:13 »
configurazione :
gomme mta4
ciao Capitandany
dove hai trovato il pignone da 5mm per il brushless? io sono mesi che cerco anche online ma non ho trovato niente :'(
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #25 il: 24 Gennaio 2008, 10:04:31 »
Basta prendere il pignone che hai,metterlo o sotto il trapano a colonna oppure nel mandrino del tornio, prendi una bella punta elicoidale da 5 e rifai il foro.
« Risposta #26 il: 24 Gennaio 2008, 13:56:49 »
Quoto, oppure vai su RCMONSTER e ti prendi tutti i pignoni che vuoi...
Io uso pignoni commerciali modulo1, me li foro a 5mm e sono a posto!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #27 il: 25 Gennaio 2008, 01:55:22 »
il pignone me lo ha dato chi mi ha venduto il brushless..
stasera ho modificato un po' di cosette...ed ho visto che il cogging e' quasi sparito ...direi davvero trascurabile(con le lipo)..
invece mettendo un ottimo pacco al nmh...aime' il cogging aumenta....e' tollerabile..ma c'e'!!!
quindi deduco che dipende molto anche dalla potenza di scarica della batteria..penso che con la lipo 11.1v dovrebbe sparire tutto!!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #28 il: 26 Gennaio 2008, 00:14:32 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #29 il: 26 Gennaio 2008, 23:24:27 »
