Autore Topic: MTA-4 street tuning  (Letto 1911 volte)
Offline Tazmanian Devil
  • Post: 146
Re: MTA-4 street tuning
« Risposta #15 il: 09 Ottobre 2007, 13:30:00 »
bellissimo!!!complimentoni!
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #16 il: 09 Ottobre 2007, 14:01:59 »
Ciao ricky,alla fine hai trovato come abbassare il tuo bimbo?Dai dai foto foto foto..........
Offline Rickymta4
  • Post: 46
« Risposta #17 il: 09 Ottobre 2007, 20:51:06 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #18 il: 09 Ottobre 2007, 20:57:29 »
Se vuoi un consiglio(preso a mia volta qui sul forum)che funziona di brutto e soprattutto puoi rimettere tutto come prima perche non tagli un H,prendi del tubo mix,tagli 8 piccoli pezzetti della misura che intendi abbassare il mezzo e li infili nello stelo dentro l'ammo.
Ci si impiega mezzora ed e' una meraviglia!!!!!!!
Ps.se ti stufi togli i pezzetti e hai il tuo mostro come prima.....
Per quanto riguarda le molle dure ricordati che sono pur sempre degli ammortizzatori,quindi il loro lavoro lo devono fare,dure si ma fino ad un certo punto
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2007, 20:59:36 da bomber79 »
Offline Rickymta4
  • Post: 46
« Risposta #19 il: 09 Ottobre 2007, 21:01:07 »
Offline Rickymta4
  • Post: 46
« Risposta #20 il: 09 Ottobre 2007, 21:03:46 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #21 il: 09 Ottobre 2007, 21:07:48 »
Aspetta vado a fare una foto al mio e vedo se riesco a postarla cosi mi dici come ti sembra!!
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #22 il: 09 Ottobre 2007, 21:29:07 »
Eccola........
Offline Rickymta4
  • Post: 46
« Risposta #23 il: 09 Ottobre 2007, 21:43:30 »
Offline Rickymta4
  • Post: 46
« Risposta #24 il: 10 Ottobre 2007, 12:40:12 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #25 il: 10 Ottobre 2007, 17:25:20 »
Ciao,premetto che non sono esperto,quindi ho agito un po a senso.
Allora all'anteriore le molle sono una rossa e una blu,al posteriore tutte rosse,per ammorbidire un po l'anteriore,secondo me dovrebbe facilitare l'entrata in curva,con questo assetto non ci faccio assolutamente i salti se non giu dal marciapiedi,se no con la botta toccherebbe la pancia.Lo uso quando il terreno e' pianeggiante o sui piazzali,mi piacerebbe provarlo in pista,ma non sono ancora andato e quindi non ti posso dire come va.
Quello che ho notato dall'assetto originale e' che non si ribalta piu' e quindi visto quello che devo fare io e' gia un bel traguardo.
Il precarico non l'ho messo perche avendo inserito il famoso tubetto all'interno dell'ammo,la molla resta gia precaricata.
Poi ho un'altro assetto,dato da altri 8 ammo,senza tubetto cioe' nella loro altezza naurale,con molle oro che sono le piu' dure della TT,questo lo uso per i terreni dove ci sono cunette e quindi salti,diciamo un terreno piu' da monster.
Io non sono un pistaiolo da gare,quindi di fare migliaia di settaggi e regolazioni in base alla pista,al terreno ecc..non mi interessa,logicamente un attimo di distinzione ci vuole quindi ho adottato questo sistema e personalmente mi sto trovando bene.
CIAO
« Risposta #26 il: 10 Ottobre 2007, 17:42:54 »
volevo solo precisare lke le molle servono solo x il "ritorno" dell' ammo...... la qualita' dell' ammortizzatore e' nel serbatoio... cioe' l'olio.....
io ho tribulato nn poco x evitare il rollio laterale.... prove e prove..e anke qualche  :censura:... mnna alla fine sono riuscito ad assettarlo e a dare la paga ad un savage... ah ah ah....
ma se vi dessi le gradazioni esatte tt il mio lavoro... (nn c sarebbe gusto no..???) ah ah ah..... :bleh: :bleh: :bleh:
domani ve le posto......  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #27 il: 10 Ottobre 2007, 18:01:35 »
Ciao ori,ma tu fai le gare?
Io no,per questo non mi sono sbattuto piu' di tanto,comunque se ci posti le gradazioni giuste non posso fare altro che dirti un enorme GRAZIE,se come l'ho messo io mi andava bene con le tue regolazioni sara' una goduria girare e questo mi puo' fare solo piacere.
Una cosa,ma tu hai lasciato gli ammo originali o li hai abbassati con il tubetto?
Da quando li ho abbassati,sull'asfalto non capotto piu',(che figata),prima era un capottone una curva si e una no.
CIAO :ciaociao:
« Risposta #28 il: 10 Ottobre 2007, 18:04:33 »
si.. andrebbe abbassato fin ke i braccetti stiano paralleli al terreno.... e comunque indurito x evitare rollii a cui il mostro thunder tiger e' abbastanza abbonato... data la mole......
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #29 il: 10 Ottobre 2007, 18:39:58 »
Bena dai allora in linea di masima ci ho azzeccato!!
