Autore Topic: MTA-4 street tuning  (Letto 1930 volte)
Offline Rickymta4
  • Post: 46
Re: MTA-4 street tuning
« Risposta #30 il: 10 Ottobre 2007, 19:57:19 »
« Risposta #31 il: 10 Ottobre 2007, 20:31:23 »
i monster veri cmq nn vanno molto in paragone ai nostri.... hanno cmq 4 ruote sterzanti ed alla prima curva si ribaltano.... ah ah ah ah.... se lo vuoi cosi'.. basta alzarlo tutto.. metti un 200 negli ammo e vedrai ke ce la fai..... :rollo:
« Risposta #32 il: 10 Ottobre 2007, 20:37:02 »
prova Bomber con un 900 davanti ed un  mille dietro.... risolvi il 90% dei problemi di assetto....
davanti poi stai un po piu' morbido di molle mentre dietro lascia pure uno spessore....anke quello doppio..... prova e mi sai dire.... ;) ;)
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #33 il: 10 Ottobre 2007, 22:40:39 »
Ok,adesso viaggiavo con olio 1000 sia davanti che dietro,ma con una molla blu e una rossa sul davanti,e tutto rosso dietro,appunto per stare un po piu' morbido all'anteriore,ho sbagliato di poco dai.
Comunque appena riesco provo!
Grazie mille!!
 :ciaociao: :ciaociao:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #34 il: 10 Ottobre 2007, 23:05:00 »
Ori,un ultima cosa ot.ho smontato il cambio e ho notato che girando l'ingranaggio della seconda gira solo in un senso mentre la prima in tutti e due e' normale?
Ho gia chiesto in un topic appropriato ma nessuna risposta.
Aiutoooooooo.....
« Risposta #35 il: 11 Ottobre 2007, 07:56:09 »
penso di si.... ma nn ne sono sicuro sai...??  la prima e' la marcia con cui puoi inserire anke la retro la seconda invece nn ha questo scopo quindi penso sia normale..... ma a dire il vero nn ne sono sicuro.... meglio chiedere a qualcun altro... Murgeu Capitandany o altro utente ke conosce bene il monster mta4... nn avendo mai aperto il cambio in quanto il mio mta4 nn si e' mai rotto in alcun modo (fortunatamente) nn ho la sicurezza matematica... :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2007, 07:59:56 da orientale »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #36 il: 11 Ottobre 2007, 19:43:03 »
ok grazie,allora aspettero' che qualcun'altro risponda,nel frattempo montero' tutto nella speranza che funzioni per il weekend!
« Risposta #37 il: 11 Ottobre 2007, 20:34:10 »
comunque.... complimenti x l'assetto.... e' come il mio quindi va molto bene... ne sai piu' di me bomber.... questa e' la verita'...... mi spiace nn essere sicuro della risposta..... manda 1 pv a murgeu magari lui lo sa.... :yeah:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #38 il: 11 Ottobre 2007, 20:54:42 »
Esagerato,io direi un po di intuizione e tanto c**o!!!!!!!!!! ;D ;D ;D
« Risposta #39 il: 11 Ottobre 2007, 21:39:57 »
allora mi sono informato da Psico ke di meccanica ne sa veramente tanto...... se la corona della seconda e' montata su 1 unidirezionale (pochi cambi ce l'hanno al suo interno) va bene ke nn giri.... se no dovrebbe girare....
questo e' quanto.....  :yeah:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #40 il: 11 Ottobre 2007, 22:03:33 »
Ok,allora penso che sia giusto cosi,perche' ho sentito parlare di un unidirezionale all'interno del cambio e se c'e l'ha solo la seconda e' giusto che non giri mentre la prima gira in tutti due i sensi.
Ti ringrazio tantissimo e vado a finire di montare tutto,sperando di aver montato tutto giusto e che quindi il cambio funzioni,se no mi tocca aspettare ancora e ordinare il bloccchetto che fa ingranare la seconda.
 :ciaociao:
« Risposta #41 il: 12 Ottobre 2007, 01:41:13 »
grazie .. e di cosa.... ?? quello ke posso x gli utenti faccio senza problemi.... la conferma e' stata del mio amico psico........ dovresti essere a posto cosi... monta pure visto ke hai l unidirezionale..... 6 a posto...
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #42 il: 12 Ottobre 2007, 18:34:25 »
Ho montato tutto,adesso se faccio girare le ruote da spenta gira tutto come prima,domani se riesco la provo e vediamo...
CIAO :ciaociao:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #43 il: 14 Ottobre 2007, 22:02:06 »
Sono andato a provare e funziona tutto una meraviglia,si vede che prima si era allentato il grano e poi ho sbagliato io nel montaggio della frizione.
« Risposta #44 il: 14 Ottobre 2007, 22:08:25 »
molto bene....Bomber......   O0 :gioco:
