Autore Topic: Materiali dischi freni  (Letto 3998 volte)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« il: 16 Agosto 2020, 00:11:16 »
 :azn:
Che esperienze avete con materiali alternativi per dischi... tipo carbonio o vetronite?
Re:Materiali dischi freni
« Risposta #1 il: 17 Agosto 2020, 22:45:56 »
Dipende dal modello e dal materiale di attrito, io con il carbonio su monster e 1/5 mi trovo bene
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #2 il: 18 Agosto 2020, 00:14:07 »
Dipende dal modello
Mugen mbx6...nel mio caso
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #3 il: 30 Agosto 2020, 21:49:36 »
Se i "ferodi" si fossero sporcati di olio... c'è modo di recuperarli?
  • Post: 17025
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2020, 11:30:17 »
Puoi provare con un pulitore per freni ..... quello della Wurth lo trovo un buon prodotto per la pulizia di parti sporche, ma non l'ho mai usato sui ferodi, ma ufficialmente per quello nasce
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2020, 11:44:32 »
 ::oooooops:: analizzando per bene il mio sistema... è il servo che non tira... oltre il 25/30% trema... è andato  :facepalm:
  • Post: 17025
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2020, 12:57:41 »
Sicuro sia montato bene e non sia invece a fine corsa?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2020, 13:33:01 »
Trim (entrambi quelli disponibili) a zero, altro non so cosa controllare
  • Post: 17025
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2020, 18:35:29 »
Che il servo o meglio la sua squadretta sia montata correttamente rispetto allo "0" elettrico del servo stesso
Non so se mi spego ..... altrimenti provo a farlo con un disegnino
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #9 il: 06 Settembre 2020, 22:26:24 »
La squadretta è parallela al servo :)
  • Post: 17025
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2020, 17:19:31 »
Dimenticavo, di che modello di servo stiamo parlando?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #11 il: 07 Settembre 2020, 18:21:50 »
Hs-985Mg hitec
  • Post: 17025
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2020, 11:09:24 »
Se la squadretta e il servo son montati bene e la battaria è carica tanto da garantire la corretta alimentazione a servi e RX ..... allora l'imputato numero uno potrebbe essere proprio il servo ....
  • Post: 17025
« Risposta #13 il: 09 Settembre 2020, 12:10:58 »
Anche se io una ricontrollata generale al montaggio la darei.  ......
Solo per curiosità, la "vibrazione" del servo la osservi solo quando freni o anche quando acceleri?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #14 il: 09 Settembre 2020, 12:22:16 »
Solo freno.
Sul gas coppia non ne chiede
