Autore Topic: Materiali dischi freni  (Letto 3989 volte)
Re:Materiali dischi freni
« Risposta #15 il: 09 Settembre 2020, 14:29:22 »
Solo freno.
Sul gas coppia non ne chiede
Che sul gas richieda meno coppia ci sta ma
hai provato anche lato gas se sganci i leveraggi e sei tu a mano fare un minimo di opposizione?
hai provato anche lato freno se sganci i leveraggi e lo fai lavorare a vuoto?
Ultime domandine .....
da quando ti da il problema?
ti sei accorto del problema perchè hai notato una riduzione della frenata o per cosa ?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #16 il: 09 Settembre 2020, 16:11:16 »
Ho messo mano al telecomando dopo 6 anni...e notato che frenava nulla...fatto qualche prova e modifica...ma sempre uguale...
« Risposta #17 il: 10 Settembre 2020, 10:11:52 »
Concordo con le prove che dice di fare Antonio, se premi a mano la leva frena?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #18 il: 10 Settembre 2020, 13:43:36 »
si
« Risposta #19 il: 11 Settembre 2020, 20:57:10 »
Domande forse scontate, hai controllato che la squadretta non sia sgranata e che le corse del freno/gas sulla radio siano ok?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #20 il: 11 Settembre 2020, 21:07:22 »
Se fosse sgranata non tornerebbe in posizione fisica "zero"
Corsa se vado oltre 25/30% vibra
« Risposta #21 il: 12 Settembre 2020, 09:51:16 »
Solo curiosità....
 Metteresti una foto di come è montato questo servo a "0"?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #22 il: 12 Settembre 2020, 13:47:44 »
Asse blu
« Risposta #23 il: 12 Settembre 2020, 21:14:26 »
Asse blu
Ma la foto è fatta con servo in posizione di neutro?
Quindi "freno libero" e auto al minimo?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #24 il: 12 Settembre 2020, 22:31:32 »
Asse blu
No. Era fatta per aver il codice del servo :dentone:
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #25 il: 17 Settembre 2020, 19:28:32 »
 ::geek2:: ho trovato il problema!!
La molla... troppo compressa, in foto configurazione ok.
Quindi in frenata ad un certo punto arrivavo a coppia massima a causa della molla tutta a pacco e il carburatore tutto chiuso :facepalm:
