Autore Topic: Lipo da buttare irreparabilmente??  (Letto 3180 volte)
« il: 23 Aprile 2018, 20:06:53 »
Ciao ragazzi.... ieri una lipo a cui tengo molto mi ha lasciato nel bel mezzo dell'ultima batteria della mattina.... col tester mi da che le prime due celle sono a 3,7 v la terza a 0.... ! E la quarta mi da 14,3  .... totale 21,8..... porca miseria devo proprio buttarla??
  • Post: 17040
Re:Lipo da buttare irreparabilmente??
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2018, 20:52:58 »
Tu hai una cella dico una cella a 14.3V?
Se si prendi la LiPo e in qualche modo neutralizzala prima che ti succedano grossi guai !!!!
  • Post: 17040
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2018, 20:54:18 »
Con che strumento hai fatto la lettura della tensione delle celle?
« Risposta #3 il: 23 Aprile 2018, 21:43:42 »
Con l'aggeggino di hobbyking
  • Post: 17040
« Risposta #4 il: 23 Aprile 2018, 21:54:24 »
E le altre LiPo le misura correttamente?
No perchè una cella LiPo a 14V e più (per quelle che sono le mie conoscenze) dovrebbe aver già fatto il botto !!!
  • Post: 17040
« Risposta #5 il: 23 Aprile 2018, 21:54:52 »
Sicuro non ci sia quanche strano contatto ?
  • Post: 17040
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2018, 21:56:53 »
Poi tu carichi normalmente con un Robbe vero?
Come ha fatto il circuito di bilanciamento a portarti quella cella così in alto?
Son sempre più tentato a credere che sta leggendo male l'aggeggio (o stai leggendo male tu)
« Risposta #7 il: 23 Aprile 2018, 22:50:15 »
sicuramente un contatto.. i 14,2 volt sono la somma di più celle..
penso che anche chimicamente sia impossibile leggere quel valore su una cella.
  • Post: 17040
« Risposta #8 il: 23 Aprile 2018, 22:56:13 »
Anche secondo me c'è qualcosa che non va e propendo per un problema sul 4° cavo del bilanciatore ..... occorrerebbe misurare (sul cavo di bilanciamento) le celle singolarmente con un tester impostato sui Volt in continua
« Risposta #9 il: 23 Aprile 2018, 23:19:59 »
eh si.. anche perchè se c'è qualche filo ballerino, potrebbe fare corto e fare incendiare la batteria!!
« Risposta #10 il: 24 Aprile 2018, 04:52:06 »
Nn mi ha mai dato problemi questo aggeggio di hk nel misurare le celle.... se fosse un filo ballerino potrei rischiare la riparazione? Capisco che faccio domande a cui difficilmente riuscite a rispondere dietro una tastiera... vabbè dai magari provo ad aprire l' involucro , è una nvision da 6500 mah e 90 C hard case...
« Risposta #11 il: 24 Aprile 2018, 05:54:45 »
La lipo ad inizio batteria era normale.... dopo un 5 minuti di gara è successo un qualcosa che ha portato a questa situazione.... macchina ferma e nn si capiva il perché.... poi ho sentito i bip del regolatore.... ho provato l'aggeggio e mi ha dato quei valori.... presumo sia qualcosa come avete supposto voi.... un cavetto ballerino... mah vedremo
« Risposta #12 il: 25 Aprile 2018, 01:04:25 »
 :facepalm:
Io una batteria così non mi fiderei a maneggiarla e nemmeno a spedirla per farla riparare, un cavo ballerino potrebbe far grossi danni
Va scaricata e smaltita
« Risposta #13 il: 25 Aprile 2018, 05:50:16 »
Beh scaricata.... allora la butto e basta.... se versa in quello stato.... conviene smaltita e basta senza più toccarla
  • Post: 17040
« Risposta #14 il: 25 Aprile 2018, 10:56:19 »
Cerca di capire cosa può essere. Nel frattempo tienila per prudenza lontana da persone e cose .... che so chiusura in una pentola a pressione con valvola aperta e mettila lontano da oggetti infiammabili. Insomma inventati qualcosa per tenerla in sicurezza e che non provochi danni se decide di prender fuoco. In ogni caso non usarla e non provare a caricarla o scaricarla
