Autore Topic: termorestringente con stagno  (Letto 4236 volte)
« il: 14 Gennaio 2018, 05:54:44 »
ciao ragazzi, ho visto questo articolo e pensavo che era abbastanza indispensabile nella mia cassetta, per le riparazioni molto urgenti, ne avete mai provato??
https://www.ebay.it/itm/100pcs-TERMORESTRINGENTE-Butt-ELETTRICO-FILO-cavo-Crimp-Connettore-terminale-kit/222736275585?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Re:termorestringente con stagno
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2018, 11:15:35 »
Ma anche no....
  • Post: 17020
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2018, 12:19:13 »
Per funzionare funzionano ..... ma con la pinza a crimpare apposita (almeno quelli che ho usato io) e ci sono anche quelli stagni all'acqua.
Non ci sono però grandi diametri ..... e non ci sono piccolissimi diametri.
Nel senso che io li avevo trovati solo per cavi elettrici da 1.5mm2 e per cavi elettrici 2.5mm2 e  4mm2 poi credo siano pensati per correnti non sopra i 16A
Ora nelle nostre applicazioni, diccicili le misure ..... sottostimate le correnti.
Però la mia ricerca era di qualche anno fa ..... magari le cose son cambiate
  • Post: 17020
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2018, 15:38:23 »
ce cerchi su youtube trovi anche dei filamti sul loro uso e se cerchi quegli oggetti li trovi anche sulla baya ..... ma ripeto a me sembra che i diametri siano quelli ancora quelli tipici degli impianti elettrici
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2018, 16:47:00 »
ma se nomini una pinza per crimpare vuol dire che nn li scaldi.... lo stagno come fa ad agire e lavorare come si deve.... ma poi sono comunque termorestringenti.... vanno scaldati...
  • Post: 17020
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2018, 17:55:21 »
No....
ci sono quelli che prima compi poi scaldi e stringi il termoretraibile
Quelli che scaldi e si stringe il termoretraibile e si scioglie lo erano all' interno e salda i cavi
Ci sono quelli che compi ma poi c'è anche lo stagno e quando scaldi saldi
E ci sono quelli che hanno anche dell' adesivo sui bordi e rendono la giunzione saldata e stagna
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2018, 17:59:38 »
ce ne sono di vari tipi allora.... quando arriveranno ci aggiorneremo ;)
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2018, 17:50:38 »
Sono arrivati oggi.... cosa devo controllare per sapere se devo prima crimparli o solo scaldarli??
  • Post: 17020
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2018, 17:56:42 »
Metti un link all'oggetto che hai acquistato ......
oppure, metti due cavi dentro uno da una parte e uno dall'altra e prova a ascaldare con la pistola a caldo, poi verifichi che tenga sia dal punto di vista meccanico sia da quello elettrico
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2018, 18:15:30 »
Nel primo intervento ho messo il link tale e quale dove li avevo presi... sono proprio quelli
  • Post: 17020
« Risposta #10 il: 16 Gennaio 2018, 18:30:45 »
A naso direi che quelli vanno crimpati !!!!
con l'aria calda non saldi, ..... nel senso che dentro non hanno stagno ma rame
se però hai voglia .....
prendine uno e prova, tanto se quando lo scaldi non c'è stagno dentro, vedrai che si ritira la guaina ma poi meccanicamente i cavi si staccano.
Usa quelli più piccini che ne hai di più
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2018, 19:10:14 »
 :ok:
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2018, 19:10:48 »
Frank tu li usi??
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2018, 19:21:14 »
Frank tu li usi??
dovrebbero arrivarmi domani o dopo
