Autore Topic: termorestringente con stagno  (Letto 4260 volte)
Re:termorestringente con stagno
« Risposta #15 il: 20 Gennaio 2018, 13:31:37 »
Chi fatto un test su uno di sto così.... pensavo.... provo a vedere se lo stagno si scioglie..... ho preso un affarino e senza collegare cavi ne da una parte ne dall'altra ho acceso l'accendino e messo l'affarino sulla punta della fiamma..... risultato? Si è sciolta la tetmorestringente... :facepalm:..... quindi saranno da comprare prima e poi scaldare?
  • Post: 17030
« Risposta #16 il: 20 Gennaio 2018, 19:03:15 »
D'altronde la parola "crimp" nell'annuncio di vendita quello faceva presagire
Poi magari il tubettino interno è solo un cilindretto di rame o di alluminio da 4-5 decimi e si crimpa con una normale pinza
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2018, 19:07:20 »
quindi dici che dovrei provare a crimpare i fili e vedere se meccanicamente riesco a sfilarli? o crimparli e scaldarli per far "lavorare"la termorestringente e fare stessa prova...
  • Post: 17030
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2018, 20:05:47 »
Nella serie che hai acquistato tu i cavi devono tenere per crimpatura ..... ora c'è solo da capire se serve una pinza apposita o ad esempio quella che si usa per chiudere i fastom o se basta una pinza
« Risposta #19 il: 20 Gennaio 2018, 20:22:34 »
Come pinze per comprare ho sia quella dei fastom per le auto...  quella coi manici verdi per capirci sia quella che vende hobbyking per crimpare i connettori futaba, sono col telefono e nn riesco a mettere link.... quale potrebbe fare al caso mio?,
  • Post: 17030
« Risposta #20 il: 20 Gennaio 2018, 20:37:27 »
.... devi provare, come si fa a dire
« Risposta #21 il: 27 Gennaio 2018, 14:56:17 »
Ad uno sguardo più attento e volendo provarli , noto  che guardandoci dentro ,la parte "" argentata "" è cava, sicuramente per inserirci parte del filo di un capo e dell'altro , così da avere una giunta meccanica... cosa che proverò un altro giorno
  • Post: 17030
« Risposta #22 il: 27 Gennaio 2018, 19:51:12 »
Certo che deve essere cava, ci infili un cavo da una parte e un cavo dall'altra (ovviamente ad entrambi va prima rimosso un pezzo della guaina isolante) e poi crimpi ..... c'è da capire come si diceva prima se serve una pinza apposita o basta altro
Poi dopo aver crimpato, ed essersi accertati della tenuta meccanica tirando leggermente i cavi, si può procedere a scaldare la guaina per un perfetto isolamento
  • Post: 17030
« Risposta #23 il: 27 Gennaio 2018, 19:56:52 »
Video tecnica n°2 ..... è quella che usa i connettori più simili ai tuoi ..... e una una pinza che mi pare fatta ad hoc
« Risposta #24 il: 27 Gennaio 2018, 20:36:18 »
Col cell nn riesco a vedere il filmato.... io pensavo che la parte centrale fosse stagno.... così da scaldarlo e unire i cavi... :shocked:
  • Post: 17030
« Risposta #25 il: 27 Gennaio 2018, 20:43:33 »
Ma sul sto dova hai acquistato era scritto chiaramente "crimp" e che probabilmente sarebbe servita la pinza a crimpare mi pare di averlo detto da subito
« Risposta #26 il: 27 Gennaio 2018, 21:43:50 »
Eh col senno di poi si capiscono tante cose caro amico!!
  • Post: 17030
« Risposta #27 il: 27 Gennaio 2018, 23:53:51 »
dai fortuna che non è stata una spesa elevata ..... e comunque magari con una pinza standard si riesce comunwue a far qualcosa
« Risposta #28 il: 28 Gennaio 2018, 02:06:19 »
Si si Antonio si riesce  ad usarli
