Autore Topic: Problema (non so più di quale origine)  (Letto 7290 volte)
Offline Kappa82
  • Post: 12
« il: 28 Novembre 2017, 20:54:54 »
Salve ragazzi, ho un grosso problema con il mio monster truck, premetto che è da diversi anni che non lo uso più, in pratica al momento un cui accendo lui parte accelerato, se premo il grilletto va più veloce e per frenare devo portare tutto avanti il grilletto mentre la retro non esiste piu.....aiutatemi, che devo fare? Grazie mille
(Motore novak 5.5, ESC NOVAK SUPER DUTY XR , radiocomando Spektrum dx3.0) :'(
  • Post: 17025
Re:Problema (non so più di quale origine)
« Risposta #1 il: 28 Novembre 2017, 21:25:09 »
Buona sera ....  :azn:  :azn:
  • Post: 17025
« Risposta #2 il: 28 Novembre 2017, 21:26:11 »
Comunque io ricomincerei con il rifare l'accoppiamento tra ESC e ricevente
Offline Kappa82
  • Post: 12
« Risposta #3 il: 28 Novembre 2017, 21:39:29 »
Ieri per quello che ne capisco (niente....non ricorso piu nulla) e per quello che ho trovato sul manuale (in inglese....tradurlo è stato un casino) ho provato a settare l'ESC ma il problema è sempre stato lo stesso...se mi dite come allegare le foto magari vi mando la foto del ricevente per farvi vedere come ho collegato i cavi e se sono giusti
  • Post: 17025
« Risposta #4 il: 28 Novembre 2017, 21:46:26 »
Al fondo dell'area dove scrivi il messaggio hai un rigo con scritto
"opzioni aggiuntive"    click sula voce, poi alla voce allega inserisci la foto
  • Post: 17025
« Risposta #5 il: 28 Novembre 2017, 22:15:29 »
Comunque a me la programmazione di quel regolatore, leggendo il manuale non mi pare differente da tante altre
Collegare ESC ad un ricevitore e ad un pacco batteria carico:
1. Accendere il Radiocomando
2. Premere e tenere premuto il tasto  "ONE-TOUCH / SET"  del ESC
3. Accendere ESC sempre tenedo premuto il tasto "ONE-TOUCH / SET", con il grilletto del motore sul ricevitore in posizione neura
4. Continua a tenere premuto tasto "ONE-TOUCH / SET" fino a quando sul ESC si accende il "LED ROSSO"
5. Rilasciare il pulsante "ONE-TOUCH / SET" appena il LED diventa Rosso
6. Porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di massima accelerazione e tienilo premuto finché il LED diventa Verde
7. Appena il LED diventa VERDE porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di massima frenata e tienilo in questa posizione finchè il led vedre inizia a lampeggiare
8. Appena il LED diventa VERDE LAMPEGGIANTE porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di NEUTRO
9. Ora il LED diventa ROSSO Fisso il che indica che l'acceleratore è in folle e la corretta programmazione è stata completata
Hai finito.
Spegni il regolatore, spegni il trasmettitore, attendi una decina di secondi e riaccendi il trasmettitore, poi il regolatore e prova !!!!
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #6 il: 28 Novembre 2017, 22:32:44 »
Io avevo un problema simile su un modello ed avevo gli esponenziali della radio aumentati per quanto riguarda la acceleratore...prova a controllare e mettili a zero
  • Post: 17025
« Risposta #7 il: 28 Novembre 2017, 22:34:32 »
Una volta accoppiato ESC e Radio tieni poi presente che il il Super Duty XR ha 3 programmi di gestione del motore selezionabili dall'utente tra cui scegliere:
PROGRAMMA # 1: avanti, freno e inversione di piena potenza.
PROGRAMMA # 2: solo avanti e freno.
PROGRAMMA # 3: avanti, freno e inversione di marcia del 25%.
Procedura di selezione del programma prescelto:
Con ESC collegato a una batteria carica  Trasmettitore SPENTO:
1. Scollegare ESC dalla ricevente per evitare possibili interferenze radio da altri trasmettitori
2. Accendere ESC
3. Premere e tenere premuto il tasto "ONE-TOUCH / SET" fino a quando entrambi i LED si accendono.
4. Rilasciate il pulsante "ONE-TOUCH / SET" e i LED inizieranno a lampeggiare indicando quale programma è selezionato (1 - 2 - 3).
5. Se si vuole cambiare programma premere con un tocco rapido e rilasciare il tasto "ONE-TOUCH / SET", ad ogni pressione cambierà il programma in modo consecutivo e sarà segnalato dal lampeggio dei led. Ovviamente dopo il Programma 3, la sequenza ricomincia dal Programma 1
Nota: C'è un limite di tempo per il processo di selezione e se il pulsante SET non viene premuto per circa 3 secondi, ESC tornerà nello stato di partenza senza variare nulla
6. Una volta selezionato il programma, per memorizzarlo premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto "ONE-TOUCH / SET" il LED ROSSO acceso fisso indicherà che il programma è stato memorizzato
Hai Finito
Spegnere il regolatore, riconnettere la ricevente, accendere il trasmettitore,  accendere ESC  ...... e buon divertimento
NOTA: ogni volta che viene eseguita l'impostazione One-Touch, il Super Duty XR funzionerà
ripristina automaticamente le impostazioni predefinite di fabbrica di Throttle Program # 1.
  • Post: 17025
« Risposta #8 il: 28 Novembre 2017, 22:38:22 »
Questo però mi pare più che normale, grilletto tutto indietro dai gas, grilletto tutto avanti freni, poi a macchina ferma grilletto sul neutro e poi nuovamente come per frenare e innesti la retro, sempre che tu abbia sul tuo regolatore il programma che precede la retro, quindi per quanto avevo scritto prima
Se hai impostato il Programma #2 la retro non c'è !!!
  • Post: 17025
« Risposta #9 il: 28 Novembre 2017, 22:39:45 »
Quoto ale8202 .... anche questi controlli son da fare e anche il trim sul grilletto del gas (se c'è) è meglio stia a zero
Offline Kappa82
  • Post: 12
« Risposta #10 il: 28 Novembre 2017, 23:02:20 »
GRAZIE ANTONIO60 sei stato di grande aiuto a mandarmi la procedura in italiano corretto  :yeah:  traducendo in italiano (con google) non ho fatto nulla di quello che c'era scritto...o meglio li ho fatti a metà.....domani riprovo e vi faccio sapere..... vi allego una foto potete dirmi se è corretto il collegamento? Un ultima domanda.....nel radiocomando "Spektrum 3.0 che batterie mi consigliate? Grazie mille
  • Post: 17025
« Risposta #11 il: 28 Novembre 2017, 23:21:26 »
Non capisco, dalla tua foto mi pare di vedere il canale THR libero, ma li a mio avviso dovresti collegare la spinetta del ESC
poi sul canale con la dicitura STR dovresti mandarci il servo dello stezo
e sull'ultimo canale chevedo solo in parte con la dicitura T/TEL ..... non ci metterei nulla come nel primo canale quello segnato AUX
P.S.
Secondo me sull'ultimo canale c'è scritto BAT/TEL  ..... e penso tu li abbia messo la spinetta dell'ESC ...... Toglila e spostala sul canale THR prima di fare anche le due procedure ce ti ho indicato prima, magari già così risolvi, anche se quelle procedure tienile per buone che non si sa mai. Comunque anche io ho tradotto da umano un manuale trovato in rete
Offline Kappa82
  • Post: 12
« Risposta #12 il: 29 Novembre 2017, 06:11:13 »
Ok.....andrò a cambiare i connettori...come batterie stilo per il Radiocomando quale mi consigli?
Ps. L'ultimo è BAT/TEL
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #13 il: 29 Novembre 2017, 07:06:07 »
Ho la stessa radio e ricevente..dunque la spinette che arriva dall' esc va inserita in THR mentre il servo in STR... A dire il vero trovo strano che si sia cmq acceso posizionando il tutto così..cambia le spinette e vedrai che funziona
  • Post: 17025
« Risposta #14 il: 29 Novembre 2017, 08:13:58 »
Ch si sia acceso non fa strano perchè tanto l'alimentazione arriva su tutte le spinette, quello che fa strano è che parta ma ancor più che freni!!!!
