Autore Topic: Problema (non so più di quale origine)  (Letto 7299 volte)
Re:Problema (non so più di quale origine)
« Risposta #30 il: 29 Novembre 2017, 21:24:08 »
Comunque a me la programmazione di quel regolatore, leggendo il manuale non mi pare differente da tante altre
Collegare ESC ad un ricevitore e ad un pacco batteria carico:
1. Accendere il Radiocomando
2. Premere e tenere premuto il tasto  "ONE-TOUCH / SET"  del ESC
3. Accendere ESC sempre tenedo premuto il tasto "ONE-TOUCH / SET", con il grilletto del motore sul ricevitore in posizione neura
4. Continua a tenere premuto tasto "ONE-TOUCH / SET" fino a quando sul ESC si accende il "LED ROSSO"
5. Rilasciare il pulsante "ONE-TOUCH / SET" appena il LED diventa Rosso
6. Porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di massima accelerazione e tienilo premuto finché il LED diventa Verde
7. Appena il LED diventa VERDE porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di massima frenata e tienilo in questa posizione finchè il led vedre inizia a lampeggiare
8. Appena il LED diventa VERDE LAMPEGGIANTE porta il grilletto del trasmettitore nella posizione di NEUTRO
9. Ora il LED diventa ROSSO Fisso il che indica che l'acceleratore è in folle e la corretta programmazione è stata completata
Hai finito.
Spegni il regolatore, spegni il trasmettitore, attendi una decina di secondi e riaccendi il trasmettitore, poi il regolatore e prova !!!!
Antonio grazie mille...con questa procedura ho risolto il problema è adesso va benissimo.....l'unica cosa che devo sistemare adesso è la sterzata delle ruote perché sterzo poco.....penso sia un regolaggio del radiocomando
Ma hai dovuto anche spostare la spinetta sul canale del THR   giusto ?
Offline Kappa82
  • Post: 12
« Risposta #31 il: 29 Novembre 2017, 21:48:23 »
Hai finito.
Sì li ho dovutilizzato spostare.....
Mi puoi dire se queste batterie vanno bene per il mio radiocomando https://www.amazon.it/Kodak-2100mAh-Rechargeable-batterie-ricaricabili/dp/B013P0VUSW
« Risposta #32 il: 29 Novembre 2017, 21:53:19 »
Si vanno bene, ma te lo avevo già scritto anche confermato in un post  sopra !!!!
deve esserti sfuggito, poco male  :cincin:
