Autore Topic: Proviamo a realizzare una puntatrice elettrica  (Letto 3879 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« il: 03 Giugno 2017, 19:12:41 »
non era proprio quello che volevo dire ma va bene lo stesso  :) quello che intendevo e che chi va le batterie non fa i cavi e chi fa i cavi non fa gli spinotti etc etc, avevo una pacco hiperion quelle rigide da gara quelle che metti i cavetti per la ricarica e poi li togli, ho cercato per mesi un cavetto. alla fine se non era per monsterdrift che mi diceva cosa comprare e come saldarli stavo ancora la, e' stato molto difficile trovare lo spinotto per il bilanciamento. eppure vendere una batt competa di tutto non credo sia cosi diffcile.
ultimamente alle fiere mettono solo la bandiera
  • Post: 17043
Re:Proviamo a realizzare una puntatrice elettrica
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2017, 21:43:30 »
vero e non vero, se fai elettrico e hai chi ti indica come si chiamano i vari connettori on-line trovi quello che vuoi.
ad esempio vai sulla baya o su hobbyking  e prova a cercare JST trovi tutti i connettori di bilanciamento che cerchi.
Quello che dici sulle fiere è da quotare al 100%  senza se e senza ma .....
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #2 il: 03 Giugno 2017, 22:39:04 »
si adesso ci sono per fortuna, all epoca ho speso 30 euro solo di spedizione tre cose in tre negozi diversi per costruire un cavetto di 3 euro.
chi mi aiuta a costruire elettrosaldatore???
  • Post: 17043
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2017, 00:01:37 »
I video li hai .... per la parte "meccanica" non credo tu abbia alcun tipo di problema, per la parte elettronica se sai cosa occorre far, sul come chiedi non credo si siano problemi a risponderti.
Da quello che vedo nei video, non so se son sistemi realmente funzionanti, ma provare dosta poco
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #4 il: 04 Giugno 2017, 00:47:59 »
ho trovato il trasformatore per microonde, addirittura se ne trovano gia modificati
  • Post: 17043
« Risposta #5 il: 04 Giugno 2017, 00:52:31 »
Se hai già un MOT allora sei a cavallo
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #6 il: 04 Giugno 2017, 00:56:02 »
con una spesa di 40 euro si riesce a prendere tutto il materiale, se si trova un microonde da smontare ancora meglio 10 euro al max
  • Post: 17043
« Risposta #7 il: 04 Giugno 2017, 01:02:02 »
Si ma i trasformatori per microonde (Microwave Oven Transformer appunto MOT) si reperiscono facilmente basta andare da un rigattiere in questo io sono fortunato qui dove abito io c'è un grosso centro raccolata di elettrodomestici dismessi e con poco si compera quello che serve anche un trasformatore da microonde.
Ora ti serve un po di cavo con sezione considerevole e un po di manualità
 il primo visto he non te ne serve una quantità astronomica puoi chiederla ad un elettricista (penso che con un paio di metri ne abbia a che basta)
 la seconda non ti manca
  • Post: 17043
« Risposta #8 il: 04 Giugno 2017, 01:08:23 »
Giuro che è l'ultima volta che lo dico, fai solo attenzione
un MOT è un trasformatore elevatore nato per portare la tensione di rete dai tradizionali 230V a circa 2100V (anche qualcosina in più ovvio ci son quelli anche da solo 1300V ma insomma 2000V sono la media).
Ora se si pensa che sui 2100V sia in grado di erogare circa 1A si capisce che è un trasformatore da circa 2.1KW che utilizzato come trasformatore riduttore mettiamo a 10-15V ..... sarà in grado di erogare sul secondario circa 130-200A e quelle son correnti (anche se alternate) con cui non si può affatto scherzare !!!!
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #9 il: 04 Giugno 2017, 01:34:12 »
quello del video dice mot da 800w
  • Post: 17043
« Risposta #10 il: 04 Giugno 2017, 01:43:56 »
Io ne ho tre di quei trasformatori uno è da 1350W, uno da 1800W uno da 2100W
Ma anche 800W  .... a 10V hai sempre per le mani 80A  senza alcuna protezione !!!
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #11 il: 04 Giugno 2017, 08:13:35 »
io volevo trovarne uno quanto più piccolo possibile, ma poi come si fa a ridurre il piu' possibile, negli ultimi video vedevo questa che non usava nessuna protezione come e possibile? non si dovrebbe prendere la scossa?
  • Post: 17043
« Risposta #12 il: 04 Giugno 2017, 11:29:38 »
Partiamo però dal presupposto che più piccolo (in potenza) troverai il trasformatore MOT o no, a parità di tensione in uscita  meno corrente avrai a disposizione per la saldatura
  • Post: 17043
« Risposta #13 il: 04 Giugno 2017, 11:39:24 »
Il MOT (o comunque un qualsiasi trasformatore) è una macchina elettrica statica atta a trasformare i valori di tensione e corrente lasciando inalterato il valore della potenza.
Quindi V1 x I1 = V2 x I2  Dove V e I rappresentano rispettivamente tensione e corrente del primario e del secondario
In un trasformatore si distinguono due avvolgimenti uno detto primario (quello dove viene applicata la tensione) e uno detto secondari quello dove viene prelevata.
Un trasformatore può essere sia riduttore che elevatore di corrente ma vale sempre la legge di cui sopra.
Ora quella trasformazione avviene per effetto delle spire di cui sono costituiti gli avvolgimenti primario e secondario e vale la legge
V1/V2 = N1/N2   o analogamente  I2/I1 = N1/N2       Dove N1 e N2 sono le spire di cui sono composti relativamente il primario e il secondario
Ora capirai che se riduci la potenza totale del trasformatore per avere la corrente che ti serve per fare la saldatura ti tocca avvassare la tensione in uscita
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #14 il: 04 Giugno 2017, 11:47:07 »
si pero' non iniziare a parlare in cinese, io per ora sono a filo rosso nero e giallo  :)
