Autore Topic: Proviamo a realizzare una puntatrice elettrica  (Letto 3860 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re:Proviamo a realizzare una puntatrice elettrica
« Risposta #15 il: 04 Giugno 2017, 11:49:15 »
mala cosa che non capisco perché quello nel video senza guanti non prende la scossa?
ok hai tre mot quale mi vendi? o ti servono per realizzare qualcosa?
  • Post: 17040
« Risposta #16 il: 04 Giugno 2017, 11:49:42 »
Perchè per fare quella diavoleria si preferiscono i MOT ?
Per una ragione semplice, hanno gli avvolgimenti separati e non avvolti l'uno sull'altro e quindi si può facilmente eliminare l'avvolgimento che non serve.
ora facciamo un esempio numerico per capirci
Immaginiamo di avre un MOT con:
 tensione in ingresso V11 = 230V (quela di rete)
 tensione in uscita V2 = 1500 V
 potenza 1KW
  questo significa che per erogare un KW sul secondario dovrà assorbire un KW sul primario quindi
  I1 di primario I1= P/V1 = 1000/230 = 4.35A
  I2 di secondario I2= P/V2 = 1000/1500 = 0.667A
ora se noi eliminiamo il secondario nel caso del MOT essendo un elevatore sarà quello con il cavo degli avvolgimenti di sezione più sottile e al suo posto facciano N2 spire di cavo molto grosso facendolo diventare un trasformatore riduttore avremo che mentre sul primario non cambierà nulla
sul secondario dipendetemente dalle spire varrà sempre la stessa legge e quindi se immaginiamo una tensione sul secondario di 10V avremo
  I2 di secondario I2= P/V2 = 1000/10 = 100A
Ecco con quella corrente però ci si puo anche fare male !!!!
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #17 il: 04 Giugno 2017, 11:53:34 »
non mi hai risposto pero', perché quello non prende la scossa?
mentre nel altro video quello che usa solo una batteria da 12v fa delle bruciature enormi?
  • Post: 17040
« Risposta #18 il: 04 Giugno 2017, 12:30:44 »
Mi sono allontanato un attimo dal PC, guardo il video e ti dico
Comunque non prende "la scossa" perchè comunque la resistenza del corpo è stimabile intorno ai 3000ohm  ora se consideriamo pericolosissima una corrente alternata da 10mA avremo che la tensione a cui iniziamo a rischiare (purchè il nostro generatore riesca a stargli dietro in corrente) è di V = R x I = 3000 * 0.01 = 30V
Quindi perchè non prende la scossa ?   Perchè lui sul secondario costruisce spire per avere una tensione da 10V forse anche meno e quindi la corrente che puo circolare "nel suo corpo" si abbassa e non sente "la scossa"
Questo però non vuol dire che puoi appoggiare i due elttrodi sulla punta delle dita magari anche sudate ......
  • Post: 17040
« Risposta #19 il: 04 Giugno 2017, 12:32:25 »
I MOT non sono in vendita perchè li uso per la taglia polistirolo ma se vuoi posso vedere cosa trovo nel solito "rottamaio" qui ad Ivrea, ma poi pesa e mi sa che con la spedizione ci vai a rimettere !!!!
  • Post: 17040
« Risposta #20 il: 04 Giugno 2017, 14:07:14 »
Quello del video
https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
usa un MOT siglato MD-801EMR-1   lo trovi anche su ebay (prezzi da 13 euro)
poi come vedi lui fa solo due spire di cavo da 8mm2  tipo 1Cx25 SQmm  quindi atto a supportare correnti di circa 45A in maniera continuativa, li si va a piccoli impulsi (gestiti con quel timer) e quindi diciamo che se anche le correnti fossero molto molto più alte il cavo non soffrirebbe più di tanto.
Ora con due spire credo si sia fermato a tensioni veramente molto basse, molto più basse dei 10V di cui parlavo prima quindi credo molto alte come correnti, tanto alte che forse non vengono neanche raggiunte causa la saturazione del nucleo.
Poi con il timer seleziona il tempo (di timer magari da modificare per adattarli all'uso) ne  trovi su ebay quanti ne vuoi o te ne fai uno simile a quello o magari cerchiamo proprio quello (anche se mi sembra qualcosa di autocostruito) vediamo cosa trovo
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #21 il: 04 Giugno 2017, 21:34:10 »
perfetto grazie
  • Post: 17040
« Risposta #22 il: 04 Giugno 2017, 21:43:39 »
Quindi presto vedremo una tua realizzazione in tal senso?
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #23 il: 04 Giugno 2017, 21:47:20 »
se ho tutto servito sul vassoio d'argento con i link di cosa comprare a colpo sicuro una settimana max e' il progetto e finito  :evil:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #24 il: 04 Giugno 2017, 21:49:20 »
questo MOT siglato MD-801EMR-1 dove lo hai visto a 13 euro io lo trovato a 38
  • Post: 17040
« Risposta #25 il: 04 Giugno 2017, 22:29:58 »
aspetta che riguardo !!!
  • Post: 17040
« Risposta #26 il: 04 Giugno 2017, 22:35:24 »
questo era su quella cifra ma lo ha venduto
http://www.ebay.it/itm/262634431435
qui siamo a 15$
https://www.yoycart.com/Product/5835673972/
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #27 il: 05 Giugno 2017, 21:01:11 »
no non voglio prendere all estero ci mette troppo tempo senno in una settimana non ci riesco
  • Post: 17040
« Risposta #28 il: 05 Giugno 2017, 21:45:56 »
In Italia allora mi sa che ti tocca spendere di più, sempre che non trovi un micro onde bruciato e non lo smonti da li.
  • Post: 17040
« Risposta #29 il: 05 Giugno 2017, 21:56:48 »
Un fornetto a microonde da 700W è il DeLoghi MW200W  che credo monti un trasformatore con sigla JHT-R800 questo porta la tensione in uscita a 4000V ma tanto tu quell'avvolgimento devi toglierlo quindi ti interessa poco o niente
cerco e vediamo cosa posso indicarti come sigla .....
