Autore Topic: rapporti savage xs ss  (Letto 7187 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 20 Ottobre 2016, 21:52:13 »
Ciao a tutti, da poche ore ho in mano il mio primo hpi Savage xs ss, mi par bello tosto nn c'è che dire,a guardando le istruzioni mi sorge un dubbio, il pignone....il motore e un ezrun 9t 4000 kv l esc un sidewinder3 lipo 2s, quindi pensavo alla cieca di montarci un 13T, ma invece qua parlano solo di 24T a salire la cosa mi ha un po spiazzato.
MANDI FANTAT
Re:rapporti savage xs ss
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2016, 23:46:41 »
Beh sul Xs RTR c'è un Motore da 4000kv e un pignone da 28T
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2016, 07:34:30 »
Ok grazie mille, in effetti nei  ricambi ce un 28 e un 24, per uso bashing  cosa consigli e l olio nei diff posso paragonarlo come un mt 1/8 a gradazioni  o cosa?
Grazie
MANDI FANTAT
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2016, 19:33:29 »
Io partirei dalle gradazioni consigliate sul manuale
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2016, 19:51:28 »
Nn mettono la gradazione,almeno io nn l ho trovata.....avevo già visto, cmq vado di 7000 all anteriore 5000 al posteriore, e un 500 per gli ammo, pignone già messo, un 24.
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2016, 19:45:45 »
Sicuramente dipende dall'uso che ne vuoi fare ..... ma per quel mezzo mi paiono troppo bassi come gradazioni
sicuro che il manuale non riporti indicazioni in proposito?
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2016, 21:02:29 »
Ho provato a dare un'occhiata al manuale
se questo fosse quello corretto http://www.hpiracing.com/en/instructions/107820 direi che le indicazioni ci sono
Per gli ammo:
a pag.6  si vede una boccetta con indicato 80wt come olio siliconico e la stessa indicazione viene data a pag.26 (sezione 34) ove indicato come assemblare gli ammo stessi
Per i differenziali:
a pag.7 (sezione 2) indica come grasso una sigla Z164 stessa indicazione pag.13 (sezione11)  poi a pag.38 part list al codice Z164 leggo "Heavy height grease (#30000 /Gear Diff)" direi un grasso 30000, stessa gradazione indicata in tedesco alla pagina successiva (pag.39) e in francese alla pag.40. Probabilmete è la stessa indicazione data a pag.41 in cinese ..... ma quello non so tradurlo  :D   :D
Ovvio che se il manuale fosse un altro (perchè magari io ho sbagliato a capire di che mezzo stiamo discutendo) ..... saremmo  al punto di partenza
« Risposta #7 il: 22 Ottobre 2016, 23:07:30 »
Per gli ammo:
Il manuale è giusto, quoto tutto al 100%
  • Post: 17056
« Risposta #8 il: 22 Ottobre 2016, 23:36:43 »
Grazie bad
Io comunque pur non essendo uno specialista del mezzo direi che HPI solitamente da buoni setup di partenza e da li partirei.
Poi ovvio (e mi ripeto) molto dipende dall'uso che se ne vuole fare di un mezzo del genere
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2016, 15:15:32 »
Ok come nn detto grazie mille, per Il 80 wt vado di conversione all italiana.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2016, 17:03:30 »
.... solo che come al solito la conversione da wt (e dipende anche dalla marca) a CPS è sempre un terno al lotto
comunque la tua tabella di conversione cosa ti da per un 80wt,    circa 1000 CPS?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2016, 23:07:07 »
La tabella mi darebbe da un 800cps ad un 1000cps in base anche alle diverse marche, fortuna vuole che un 80wt robitronic l'o ho in casa, l'unico wt tralaltro...
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 23 Ottobre 2016, 23:17:02 »
Speriamo vada bene ...... visto che è l'unico che hai
Perchè non andasse bene ..... avendo qulla gamma di oscillazioni, sapresti mica come muoverti !!!
Non so io ho preso l'abitudine ad usare da subito oli con indice di viscosità dato in CPS ..... così sia ai cambi oli che alle richieste dei/del piloti/a so cosa fare sapendo esattamente cosa e da quanto avevo dentro !!!
  • Post: 17056
« Risposta #13 il: 23 Ottobre 2016, 23:30:31 »
Ho sempre asserito che esclusi i campioni e pochi altri siano in grado di apprezzare la differenza di comportamento di un mezzo con dentro gli ammortizzatori un olio con +- 50 CPS (anche 100CPS) di differenza
Però se l'escursione sale .... allora le cose cambiano e anche di molto
Immagina di riempire gli ammo con un 80WT  che equivalga (noi non lo sappiamo ad un 900CPS) provato il mezzo si decide di scendere di gradazione ..... a quanto si va?
Se come tu dici hai un'oscillazione tra 800CPS e 1000CPS ..... che olio puoi decidere di usare?
Se passi ad un 750 ..... potrebbe essere troppo
Se usi un 900 .... non hai variaziane
No fossi in te ..... partirei con una gradazione certa e da li saprei cosa fare, HPI consiglia di iniziare con un 80wt OK scegli tu se partire con un XXX CPS  o con un YYY CPS ma poi almeno da li sai come muoverti con gli oli che hai in cassetta, anche perchè a moi modellisti li fan pagare mica poco sti oli.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #14 il: 24 Ottobre 2016, 06:58:33 »
Il tuo discorso  e corretto, ma con le tabelle wt cambiano in base alla marca, sempre con  scala wt, allora cmq sarei fregato con i cps, dal 400 cps al 1000cps con step di 100 in 100, li ho tutti ma di piu marche differenti, cmq l uso e bashing quindi pio andar bene
MANDI FANTAT
