Autore Topic: rapporti savage xs ss  (Letto 7207 volte)
  • Post: 17056
Re:rapporti savage xs ss
« Risposta #15 il: 24 Ottobre 2016, 19:19:41 »
Il tuo discorso  e corretto, ma con le tabelle wt cambiano in base alla marca, sempre con  scala wt, allora cmq sarei fregato con i cps, dal 400 cps al 1000cps con step di 100 in 100, li ho tutti ma di piu marche differenti, cmq l uso e bashing quindi pio andar bene
Però i cps anche se di marca differente sono molto molto più comparabili
io vado di 50 in 50 con i CPS ...... anche se dal 250 al 1000 certamente non li ho proprio tutti !!!
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #16 il: 28 Ottobre 2016, 10:02:59 »
Frizione.....tutta lenta e il mezzo nn gira, se la chiudo  a misura dopo  due sgasate  si allenta, allora ci ho messo una fascettache fa da spessore e la blocca a misura, metodo arcaio m funzionante, qlc metodo un po piu evoluto, frenafiletti escluso
MANDI FANTAT
« Risposta #17 il: 28 Ottobre 2016, 15:17:57 »
Ma la frizione non ha il dado autobloccante? Controlla che la plastica del dado sia ancora buona e nel caso sostituiscilo
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #18 il: 28 Ottobre 2016, 15:25:30 »
No e un dado da 10 largo 2/3 mm nn autobloccante
MANDI FANTAT
« Risposta #19 il: 28 Ottobre 2016, 16:51:57 »
Ecco perché ti si allenta
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #20 il: 28 Ottobre 2016, 18:12:56 »
Ok, ho controllato  ma di scatola  esci senza autobloccante, intanto vado  cosi  al prossimo smontaggio si cambia dado
Grazie
MANDI FANTAT
« Risposta #21 il: 28 Ottobre 2016, 23:23:02 »
Chiedo scusa ma di quale frizione stiamo parlando?? perchè io dal manuale vedo l'ingranaggio 105813 che è l'ingranaggio dove ingrana il motore ma non ci sono frizioni
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #22 il: 29 Ottobre 2016, 12:51:50 »
Il modello e Savage XSss, pag 34 il dado ha codice 106720 ed  e compresa la molla
MANDI FANTAT
« Risposta #23 il: 29 Ottobre 2016, 13:05:14 »
Visto, o frenafiletti o dado autobloccante se c'è posto o controdado
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #24 il: 30 Ottobre 2016, 14:26:10 »
convergenza......
questo seguendo le istruzioni alla lettera e la vista del posteriore..... no bene
direi che se fosse l opposto  e lavorando sui tiranti quasi ci siamo.
Provero ad invertie questo arm brace situato all anteriore
http://img.hpiracing.co.uk/graphics/parts/105673/105673_01x.jpg
con questo che al posteriore
http://www.hpiracing.com/assets/images/cache/105675_105675_01p_314_235.jpg
teoricamente si dovrebbe ottenere lo stesso effetto solo spostato all anteriore......
MANDI FANTAT
« Risposta #25 il: 30 Ottobre 2016, 15:14:21 »
Perchè dici che il posteriore non va bene??
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #26 il: 30 Ottobre 2016, 20:30:32 »
 al posteriore le ruote meglio parallele e all anteriore  con un po di convergenza, qui  giusto l opposto
MANDI FANTAT
« Risposta #27 il: 30 Ottobre 2016, 23:50:54 »
Io ho sempre dato un grado di convergenza a chiudere il posteriore e un grado ad aprire L'anteriore, così il modello si stabilizza in velocità e curva meglio
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #28 il: 31 Ottobre 2016, 12:38:26 »
cambio fatto, cosi mi par meglio.....
MANDI FANTAT
« Risposta #29 il: 31 Ottobre 2016, 15:21:38 »
Sarà la prospettiva delle foto ma a me non sembra vada bene per niente
 ::fufi::
