Autore Topic: Consiglio su nuovo Caricabatterie  (Letto 35090 volte)
Re:Consiglio su nuovo Caricabatterie
« Risposta #60 il: 16 Luglio 2016, 18:40:49 »
Personalmente non mi piace ...... e non lo faccio anche se sono convinto che non ci sia nulla di male a farlo
« Risposta #61 il: 16 Luglio 2016, 19:26:41 »
antonio siamo in due..
« Risposta #62 il: 16 Luglio 2016, 19:36:55 »
Tre...
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #63 il: 16 Luglio 2016, 19:45:18 »
Quattro..
MANDI FANTAT
« Risposta #64 il: 16 Luglio 2016, 19:48:53 »
..... son contento ad essere in ottima compagnia   :ok:
ca03
« Risposta #65 il: 16 Luglio 2016, 20:53:23 »
Fai cinque. Non mi è mai piaciuta l'idea. Mi sa tanto da rattoppo. Poi non succede nulla però...... il dubbio mi rimarrà sempre
« Risposta #66 il: 16 Luglio 2016, 22:31:42 »
 ... 5 che si fa una squadra di calcetto o di basket  :laugh:  :laugh:  :laugh:
« Risposta #67 il: 16 Luglio 2016, 23:38:46 »
Facciamo una partita a bocce ; aspettando il sesto arrivare uno fà da segnapunti
« Risposta #68 il: 17 Luglio 2016, 00:15:13 »
Siamo comodamente in sei.... mai fatto ma le prove fatte da altre persone affidabilissime dicono che non capita nulla
Io lo lascio fare a loro
« Risposta #69 il: 17 Luglio 2016, 00:36:41 »
ma in effetti ..... "non dovrebbe" capitare nula di strano o almeno non dovrebbe finchè le celle sono tutte efficienti allo stesso modo !!!
« Risposta #70 il: 17 Luglio 2016, 00:51:11 »
Beh di solito lo si fa con batterie che lavorano in coppia e hanno gli stessi cicli di lavoro, ma se lo facessi io periodicamente verificherei che le celle siano OK... e caricherei un pacco alla volta per comparare i risultati.
« Risposta #71 il: 17 Luglio 2016, 11:52:25 »
Peronalmente il bilanciare le lipo in parallelo non lo "adoro" semplicemente perche' il rischio di non bilanciare una cella non e' poi cosi remoto! Pensate ad un Traxxas con motori brushed... Regolatore EVX che come noto sbilancia le batterie... Ora prendete quelle lipo e caricatele in parallelo... Le lipo meno scariche "copriranno" la mancanza delle lipo piu' scariche e faranno staccare prima il CB segnando una bel messaggio di "carica completata"! Si, E' vero che in parallelo le celle hanno la tendenza di bilanciarsi fra di loro, ma quanto tempo cimettono? Basta quell'ora in cui il CB le carica? E se anche una sola cella e' piu' scarica delle altre? Parallelo? No grazie, preferisco che OGNI cella sia monitorata!
@Adot, hai scelto il modello da ordinare almeno? Dai che andiamo a girare!
 ::ot::
Mi ha risposto il tizio extraEUinInghilterra... Concorda con me che spedirlo per poi non esser in grado di ripararlo e' uno spreco di soldi e percio' preferisce rinunciare (ha ipotizzato o un problema al "microprocessore" o al sensore dei V... Ultima ipotesi gliela escludo io...), mentre dall'indirizzo suggeritomi dalla Multiplex non ho ancora avuto una risposta. Fra un po' provo anche con quello suggerito da Antonio. Poi lo uso come fermacarte deluxe! A meno che non conosciate un bravo elettrotecnico...
« Risposta #72 il: 17 Luglio 2016, 12:43:50 »
 ::ot::
Condivido la tua scelta di monitorare ogni cella, ma vai tranquillo che nella fase di ricarica e successiva bilanciatura le celle si "pareggiano" senza nessun problema, il cb staccherà quando entrambe le batterie saranno cariche e bilanciate
« Risposta #73 il: 17 Luglio 2016, 13:37:51 »
 ::ot::
Anche se lo ha già detto Bad ..... direi che anche io penso che in fase di ricarica il bilanciamento e la ricarica avvengano in maniera corretta, è proprio che a me piace poco non monitorare le celle singolarmente in fase di ricarica, per il resto con i rami in parallelo la ricarica comunque dovrebbe avvenire in maniera corretta.
@ cebrox ..... la notizia su quel "riparatore" robbe è che non è un centro assistenza a proprio una società che ha acquisito completamente il marchio e che intende rilanciarlo ..... (almeno così tra le righe mi è stata "venduta")
« Risposta #74 il: 17 Luglio 2016, 15:06:56 »
Una cosa che non mi piace è anche vedere nelle foto varie lipo in carica senza liposack
và bene che le lipo saranno sempre più sicure(o almeno credo/spero)però avere un sacchetto ignifugo che in caso di (tocchiamoci) incendio/esplosione della stessa è una importante sicurezza in più. .ok che si stà sempre a monitorare durante la carica però la sicurezza non è mai troppa. .sono batterie potenti e comunque delicate
attenzione ragazzi mi raccomando
