Autore Topic: Consiglio su nuovo Caricabatterie  (Letto 35102 volte)
Re:Consiglio su nuovo Caricabatterie
« Risposta #45 il: 14 Luglio 2016, 23:02:31 »
Io, visto che il mio macinino era un filo tirato per i capelli, sono andato di i charger......piccolino, non in versione duo, ma sempre i charger è....cosa posso dire??...preso circa un anno fa su hk, piccolino per dimensioni e leggero nel peso, ben fornito e per me valido.....se avessi bisogno di un altro carichi no ne prenderei un altro...
vedo che non sono il solo a giudicarli piccini e leggeri ...... e quella di rubicon è una constatazione di chi lo possiede e non giudizio come il mio dato da una vista veloce veloce al campo
« Risposta #46 il: 14 Luglio 2016, 23:37:16 »
Io da un annetto ho un 1010B, ne sono molto soddisfatto per ora
« Risposta #47 il: 14 Luglio 2016, 23:45:53 »
Anche il tuo risulta compatto e leggero?
quanto pesa?
Non che sia roba che vale un tanto al Kg ....... ma è capire se la mia impressione (ripeto pochi minutia al campo) era vera o solo dettata da circostanze particolari
« Risposta #48 il: 14 Luglio 2016, 23:53:45 »
quanto pesa?
Appena posso lo butto sulla bilancia
« Risposta #49 il: 15 Luglio 2016, 00:01:28 »
quanto pesa?
Le specifiche lo danno per 410Gr... io ora non ho in casa una bilancia abbastanza precisa per verificare la misura
« Risposta #50 il: 15 Luglio 2016, 07:08:11 »
 :ok:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #51 il: 15 Luglio 2016, 11:29:21 »
...caspita che figura di M...A !!!!!  ::cavallo::
Come vi dicevo la mia necessità è quella di caricare 2 batterie assieme, per questo volevo prendere il dual.
Ho scoperto (perchè alle volte sono veramente ignorante) che ormai quasi tutti i caricabatterie hanno la possibilità di fare il "parallel charge".
Quindi se devo caricare due batterie 4S da 4000mah o 5000mah NON mi serve un dual...mi basta uno singolo decente!!!!!
Mi date conferma.
Vi prego......non insultatemi....  :dentone: :dentone:
Adot
« Risposta #52 il: 15 Luglio 2016, 13:02:13 »
Mi date conferma.
Adot
OK parte il BAN........ 3... 2....... 1......................
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #53 il: 15 Luglio 2016, 16:19:26 »
Mi date conferma.
Adot
Personalmente non mi piace far caricare lipo in parallelo... Anzi, non so neppure se si bilanciano bene ed e' per questo che detesto le Lipo "2P" che purtroppo posseggo anche se non ho avuto problemi sino ad ora. La ricarica in serie invece e' mia prassi consueta. Infatti con il mio caricatore "dual" in genere carico 4 batterie alla volta! Infatti ad una "uscita" con degli amici (di Trieste) mi son trovato con il preavviso di 3 ore con l'invito ad uscire con loro... Son riuscito a caricare 8 lipo in un'ora e mezza (erano storate). Poi dopo un po' mi richiamano dicendomi che non se ne faceva nulla perche' loro erano riusciti a ricaricare 1 lipo in 85 minuti... Per questo motivo di consigliavo di prendere un CB che supporti almeno le 8 celle di bilanciamento cosi da poter ricaricare in serie 2 lipo 4S...
Esempio di come ricarico in serie...  :)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #54 il: 15 Luglio 2016, 17:12:52 »
Bohhh....io avrei un po di timore a caricarle in serie o parallelo che sia, ma se ti trovi ben venga, cmq un oretta ci vuole a  caricarle ste lipo, a sto punto visto che cmq van messe via storate, e qui si potrebbe aprire un qls di infinito come discussione, direi meglio un paio di cb relativamente  buoni, tipo da 80/100€, piuttosto che un astronave da 200 e passa €, questo da esperienza passate, cosi almeno nn rischi di rimanere senza cb,
MANDI FANTAT
« Risposta #55 il: 15 Luglio 2016, 18:48:40 »
Beh la carica in parallelo con le apposite basette non è nulla di strano ne di troppo difficile e rischioso
« Risposta #56 il: 15 Luglio 2016, 19:01:18 »
Io avevo aperto un post qui.... Nn riesco a lincarlo perché sono col cell... E ne sono molto soddisfatto.... Magari dopo lo linco...ma sia 2 celle che 4 celle ne carico 2-3 alla volta per canale col mio robbe... Basette prese su hobbyking
« Risposta #57 il: 15 Luglio 2016, 20:40:46 »
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37819.0
eccolo il topic che ho menzionato prima.... con tutti i vostri preziosi consigli.... unica accortezza quella di collegare prima tutte le correnti alla basetta e poi rapidamente tutte le basette di bilanciamento... e controllare che tutte le celle in questione, di tutte le lipo siano ad uno stesso, quasi identico ,voltaggio.... i discostamenti possono essere  di 0,2-0,1 v ... in questa stagione le sto usando quasi sempre... per le 4s della mugen , al momento che ne ho solo due , e le 2 celle per i revini , anche se adesso li ho un po' accantonati, ma quelle ne ho 4-5 e via tutte assieme sullo stesso canale!!
« Risposta #58 il: 16 Luglio 2016, 10:53:03 »
Si, ma il bilanciamento in parallelo com'e'? Cioe' le celle si bilanciano bene? Nin so'... Finche' non mi convinco, vado avanti con il seriale...
@Adot, se aspetto che decidi quale CB prendere, lo compri, ti arrivi, modifichi l'alimentatore, apri un topic per le lipo, decidi, le compri ti arrivino, per trovarci siamo gia' nel 2025!  :laugh:
« Risposta #59 il: 16 Luglio 2016, 15:59:58 »
Dicono sì bilancino per bene, d'altra parte si dovrebbero comportare come delle celle 2S2P per esempio... Ovvio che le celle dovrebbero essere uguali, ma le tensioni rimangono quelle...
