Autore Topic: Consiglio su nuovo Caricabatterie  (Letto 35087 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Consiglio su nuovo Caricabatterie
« Risposta #30 il: 12 Luglio 2016, 22:22:14 »
...mamma mia Bad, quanto ti odio  :bacino:
Antonio, con tutti quei numeri mi fai paura  :okkio:
Siamo quasi in dirittura d'arrivo.
Marca Icharger
Tensione ingresso.....fino a 24 (mi prendo uno switching non carissimo e sono ok).
Duo ? No... Ne prendo due uguali.
Poi metto tutto in una valigetta che mi aiuterete ad allestire....e siamo ok.
Watt? Pian piano lo capiremo nei post seguenti....
Prezzo? Diciamo 100+100 per i due carica e 50 per l'alimentatore? A meno che non prendo quello versione server che ho in cantina fermo e lo modifico per il CB.
Cosa dite ci siamo quasi?
Adesso bisogna solo trovare quale è risparmiare il più possibile.
Cebrox se mi metto a pensare adesso alle batterie, rischio di essere bannato a vita.
Ca03, sicuramente le lipo cinesi ed economiche che prenderò non credo sia il caso di caricarle più di 1C.  :oooops:
Agile, mi confermi che tu hai il CB che ho linkato io? Lo SkyRc?
Ragazzi, ancora grazie
Adot
« Risposta #31 il: 12 Luglio 2016, 22:46:14 »
Questo è un hobby con i numeri ..... quindi  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Direi di si l'alimentatore modifica quello da server !!!
« Risposta #32 il: 12 Luglio 2016, 23:04:05 »
Da un rapido controllo (se non vedo male)  direi che:
se decidi per la coppia di carichini poi scegliere se rimanere su potenze tra 250W e 350W a carichino
iCharger 106B+     250W     alimetabile  10-18 Volts    corrente massima 10A     max 6celle LiPo
iCharger 1010B+   300W     alimetabile  10-18 Volts    corrente massima 10A     max 10celle LiPo
iCharger 206B       300W     alimetabile  10-28 Volts    corrente massima 20A     max 6celle LiPo
iCharger 208B       350W     alimetabile  10-28 Volts    corrente massima 20A     max 8celle LiPo
o se passare a roba da 1000W
iCharger 306B      1000W    alimentabile 4.5-38 Volts   corrente massima 30A     max 6celle LiPo
iCharger 3010B    1000W    alimentabile 4.5-38 Volts   corrente massima 30A     max 10celle LiPo
decidi prima cosa prendere ..... poi vedi dove viene meno, qualche modello di iCharger lo trovi anche dal solito Hobbyking !!!
« Risposta #33 il: 13 Luglio 2016, 12:55:47 »
Io ultimamente ho anche fatto una valigetta per un amico con due alimentatori da led da 12V 30A in serie, pochissima spesa e tanta resa
Tipo una decina di euro l'uno
« Risposta #34 il: 13 Luglio 2016, 16:34:05 »
Personalment prenderei l'iCharger 208b. Alimentabile 10-28v, cosi volendo si possono mettere due alimentatori in serie e sfruttarlo al massimo... Bilancia fino a 8 celle lipo, cosi se Adot vuole (leggasi se ne e' capace...  :risatissima: ) puo' mettere due lipo 4S in serie e caricare cosi' due lipo alla volta. Stesso discorso vale per il iCharger 1010B+, che pero' si ferma a 18v come alimentazione e "soli" 10A di carica massima contro i 20A del 208b...
« Risposta #35 il: 13 Luglio 2016, 17:57:43 »
@ cebrox
perchè non lo fai riparare il robbe?
Piccolo  ::ot:: ma forse neanche no visto che si parla di CB. Ho scritto alla Multiplex per chiedere se mi riparavano il mio Robbe Infinity3 e mi hanno risposto cosi:
Hello, Andrea Cebroni,
no, please contact Rc Service Eberhardt, maybe he can help you.
info@rcs-eberhardt.de
Ihr MULTIPLEX-Team
Helmut Heid
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG
Westliche Gewerbestraße 1, 75015 Bretten-Gölshausen
Web: http://www.multiplex-rc.de/
Cosi li ho contattati ed ora attendo una risposta... Nel frattempo mi ha gia' risposto il tizio in Inghilterra (fuori EU  :risatissima: ) e mi chiede di spiegare meglio qual'e' il problema. Ora forse la Multiplex non ripara CB vecchi mentre quelli nuovi si, ma almeno una vaga idea sulla assistenza Robbe ce la possiamo fare...
« Risposta #36 il: 13 Luglio 2016, 18:38:44 »
Essendo la Robbe fallita sarà difficile che possano mantenere un assistenza decente
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #37 il: 13 Luglio 2016, 22:42:13 »
Ma sono cosi validi e potenti questi iCharger? Personalmente mai visti in giro.. e a vederli cosi mi ricordano tanto gli imax cinesi e similari  :censura: poi in caso di guasto che si fa ?
« Risposta #38 il: 13 Luglio 2016, 23:44:54 »
io non ci metto la mano sul fuoco ...... ma pare che qusti signori riparino robbe
https://www.aviotiger-germany.de/
anzi c'è chi dice che ne abbiano anche acquistato il marchio !!!!
ca03
« Risposta #39 il: 13 Luglio 2016, 23:52:57 »
Ecco giusto appunto, anche io mai visto uno in giro :okkio:
Io starei piuttosto su questi prodotti, certamente al momento leggermente fuori budget ma sicuramente duraturi nel tempo. Anche pensando ad una eventuale maggiore esigenza futura:
- http://www.flymodelcomponents.com/Carica-batterie-ULTRA-DUO-PLUS-80-1000-W.html
- http://www.flymodelcomponents.com/SkyRC-Caricabatterie-Ultimate-Duo-1400-Watt-30A.html
« Risposta #40 il: 14 Luglio 2016, 00:08:19 »
Io li ho visti da vicino ..... in prima battuta lasciano stupiti per le dimensioni e anche per il peso
ma chi li usa si dichiara più che soddisfatto !!!
« Risposta #41 il: 14 Luglio 2016, 00:10:32 »
Il primo mi pare una delle tante copie del Robbe 1000 power peak .....
ma amche Graupner non so se viaggia in buone acque nonostante l'arrivo dei cinesi !!!!
« Risposta #42 il: 14 Luglio 2016, 14:49:13 »
Vai a vedere in qualche campo di aereomodellisti o elicotteristi
 ::hee::
In caso di guasto non si fa nulla di più o di meno che mandare il prodotto in assistenza, magari avendo risultati migliori che con altri marchi più blasonati, vedi robbe e Hyperion solo per fare due esempi
 :facepalm:
Dalla padella alla brace...
 ::arresto:: ::arresto:: ::arresto::
« Risposta #43 il: 14 Luglio 2016, 20:23:43 »
Non vorrei ricordare male ...... ma mi pare che Saponetta avesse preso un iCharger duo mi pare il 4010B .....
Saponetta se ci leggi ...... batti un colpo !!!!
« Risposta #44 il: 14 Luglio 2016, 21:53:02 »
Io, visto che il mio macinino era un filo tirato per i capelli, sono andato di i charger......piccolino, non in versione duo, ma sempre i charger è....cosa posso dire??...preso circa un anno fa su hk, piccolino per dimensioni e leggero nel peso, ben fornito e per me valido.....se avessi bisogno di un altro carichi no ne prenderei un altro...
