Autore Topic: sistemare attacco ventola  (Letto 4470 volte)
« il: 17 Aprile 2016, 08:02:51 »
ciao ragazzi, tempo fa un amico mi diede questa ventolina, ora che ho la pinza crimpatrice e le spinette futaba potrei cambiare l'attacco e usarla normalmente??
vi metto qualche foto
  • Post: 17049
Re:sistemare attacco ventola
« Risposta #1 il: 17 Aprile 2016, 11:45:46 »
Elettricamente, certo che puoi .....
magari prima di collegarla al mezzo cerca di capire quanto assorbono collegandoti al sito del costruttore e cercando i dati di quella ventola
Ad esempio a leggere l'etichetta dice 12V ..... quindi difficile sia in grado di fornire alte prestazioni se connessa sulla RX dove la tensione è solitamente mai superiore a 8V e ti tocca andare direttamente sulla batteria ..... ma se usi una 4S quindi ben più di 12V (14.8) potrebbe durare poco
Dal punto di vista invece elettrico/elettronico, posso solo dirti che quella ventola ha 3 pin, cavo nero - cavo rosso - cavo giallo
Cavo nero = Massa  polo negativo della batteria pin esterno sulla spinetta futaba
Cavo rosso = +Vcc  polo positivo della batteria pin centrale sulla spinetta futaba
Cavo giallo = tachimetro ..... per il tuo uso non va collegato da nessuna parte sulla spinetta devi isolarlo
Mi spiego, il filo giallo è il segnale tachimetrico, serve a poter monitorare (tipo sui PC) la velocità a cui gira la ventola.
« Risposta #2 il: 17 Aprile 2016, 11:59:18 »
Ok Antonio... Molto esaustivo e preciso come al solito... Nn sapevo l'uso del giallo  :ok:
  • Post: 17049
« Risposta #3 il: 17 Aprile 2016, 11:59:53 »
Non so se ho cercato bene ..... ma questa dovrebbe essere la pagina di quel prodotto
se è una 40x40x10  http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-blacksilentfan-series/40x40x10mm.php#tab5
e se il prodotto è giusto qui le caratteristiche http://www.blacknoise.com/datas/downloads/datasheets/TData_BSF40_122012_de_en.pdf
direi poco adatta ai nostri scopi modellistici una ventola da 2800 giri/minuto anche se poi sembrerebbe per i suoi 0.36W molto performante  quanto a spinta e ricambi d'aria ..... sicuramente da provare (magari non direttamente su un modello in piena estate) ma da provare!!!
« Risposta #4 il: 17 Aprile 2016, 13:11:53 »
Qualche giorno la provo poi ti aggiorno... :graz:
  • Post: 17049
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2016, 13:50:06 »
 :ok: mi raccomando non dargli più di 13V ...... che altrimenti fuma
« Risposta #6 il: 17 Aprile 2016, 16:35:50 »
La proverò penso dalla ricevente col mamba a 6-7,5 v...
  • Post: 17049
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2016, 17:23:21 »
Io non lo farei .... poi vedi tu
« Risposta #8 il: 17 Aprile 2016, 18:10:55 »
pensavo di fare cosi per nn superare i 12 v , perché mi dici di nn fare cosi?
  • Post: 17049
« Risposta #9 il: 17 Aprile 2016, 22:45:07 »
allora partendo dalla prima foto ..... e leggendo qui
direi che la tua ventolina è una MX-2 (vedi foto) e le caratterstiche dicono
Tensione tipica  12V
Tensione di esercizio 7.5V - 13.8V
Tensione di partenza 8V
Potenza 0.48W
Quindi a 6V o anche a 7.5V non parte ..... e se a 7.5V qualche probabilità c'è a 6V la vedo dura
Ma se non parte che succede ? .....
non lo so o meglio non lo so prevedere  ma direi
a) non succede nulla 99% solo non parte
b) dopo pochi minuti si surriscalda e si brucia 0,9999999%
c) va in corto e manda in corto l'uscita del BEC del regolatore con danni al regolatore 0,0000001%
e siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo ..... io a meno di 8V quella ventola non la userei ..... poi fai tu
« Risposta #10 il: 18 Aprile 2016, 05:51:02 »
 :ok:
« Risposta #11 il: 24 Aprile 2016, 22:05:54 »
Antonio, oggi mi e' venuta davanti agli occhi suddetta ventolina... E subito mi giravano in testa le tue parole... Ma perche' mi sconsigli di nn alimentarla a 6 v? Nn l'ho ben capito scusa
  • Post: 17049
« Risposta #12 il: 24 Aprile 2016, 23:26:57 »
Tensione tipica  12V
Potenza 0.48W
e che devo spiegare mi pare fin troppo chiaro !!!!
poi se mai partisse  ..... occorre capire se e quanta  corrente di troppo gli passa di troppo per determinare quanto dura
« Risposta #13 il: 25 Aprile 2016, 06:50:39 »
 :ok: :graz:
« Risposta #14 il: 30 Aprile 2016, 19:30:49 »
antonio, ciao...,
se questa ventolina a 12 v la usassi in pista alimentandola con una lipo 3 celle , nelle pause tra una lipo e l'altra , indirizzandola sull'elettronica,nelle giornate più calde ?
potrebbe essere un buon utilizzo?
magari usando quel plexiglass che ho avanzato ::fp::.... mi sta proprio sulle scatole quell'avanzo di plexiglass  :neuro:
