Autore Topic: sistemare attacco ventola  (Letto 4497 volte)
  • Post: 17050
Re:sistemare attacco ventola
« Risposta #15 il: 01 Maggio 2016, 08:20:02 »
antonio, ciao...,
se questa ventolina a 12 v la usassi in pista alimentandola con una lipo 3 celle , nelle pause tra una lipo e l'altra , indirizzandola sull'elettronica,nelle giornate più calde ?
potrebbe essere un buon utilizzo?
magari usando quel plexiglass che ho avanzato ::fp::.... mi sta proprio sulle scatole quell'avanzo di plexiglass  :neuro:
Non so .... bisogna vedere quanto bene possa fare all'elettronica (se molto calda) ricevere un flusso di aria molto fredda
Ovvio si spera nel tuo caso di avere dell'elettronica non molto calda (altrimenti non arrivi alla pausa - brucia prima - .....
e non penso che la ventola possa generare aria molto fredda
Quindi come dire .... bisogna evitare che l'elettronica salga di temperatura non raffreddarla dopo che è arrivata quasi a cuocersi
« Risposta #16 il: 01 Maggio 2016, 10:39:50 »
no , nn e' che voglio usarla come rimedio alle alte temperature... e' solo che ieri in pista c'era un ragazzo che tra una lipo e l'altra usava una ventola 10cm x 10 cm alimentata a 3 celle , e mi sono detto... perché nn farlo anche io con la ventolina che mi avanza...
  • Post: 17050
« Risposta #17 il: 01 Maggio 2016, 12:33:26 »
..... sicuramente la ventola funzionerà .... per il resto e per quel mi riguarda valgono le considerazioni fi prima
« Risposta #18 il: 12 Giugno 2016, 20:37:45 »
ciao ragazzi riesumo questo topic perché l'argomento mi sembra compatibile, qual'ora nn lo fosse sistemeremo al più presto...
ieri un amico mi ha dato 3 ventole da pc che ha recuperato al lavoro... ora vi metto delle foto , mi date una mano a collegarle correttamente ad una lipo 3s?? ci sono 4 fili in ognuna .... da delle foto riuscite a capire quale sia positivo o negativo?? e i due fili rimanenti?? poi un'altra piccola curiosita'... lo scopo e' quello di portarle in pista quando fara' un po più caldo per tenere fresce le parti elettriche del mezzo nei cambi lipo e nelle soste... usero' una lipo 3s... che dite ogni uscita dovro' caricare e storare questa 3s ... nn posso caricarla e siccome ne richiederei "poca" corrente per volta usarla per 2-3 sabati/domeniche?? ciao a tutti e grazie!!
  • Post: 17050
« Risposta #19 il: 12 Giugno 2016, 21:05:41 »
Cominciamo dalla prima quella con i cavi Rosso-Giallo-Nero-Nero
Marca AVC
Modello  F7015B12h
Alimentazione 12V tra Rosso positivo - Nero Negativo  (i neri stanno insieme se un cavo ti pare più grosso usa quello o usali tutti e due)
  • Post: 17050
« Risposta #20 il: 12 Giugno 2016, 21:12:52 »
Passiamo alla seconda
NMB 3610RL-04W-S66 92MM Fan
le caratteristiche le trovi qui  http://www.cwc-group.com/nm904cafanwi.html
comunque riassumendo:
12V
Connettore: 4-Pin / 4-Cavi /
Nero(-)
Giallo(+)
Verde(Tachimetro)
Blu(PWM)
Questa potrebbe anche non girare senza il segnale PWM sul cavo Blu .....  tu prova se non gira alimentando con i 12V tra
Nero (negativo) e Giallo (positivo) mi sa che semplicemente non la usi
  • Post: 17050
« Risposta #21 il: 12 Giugno 2016, 21:18:35 »
Passiamo alla terza
quella siglata come AUB0912VH
il suo datasheet lo trovi qui http://site.cwc-group.com/specifications/21038-aub0912vhcx09.pdf
e riassumendo è come quella precedente guarda pagina 6 del manuale in pdf linkato sopra
12V
Nero(-)
Giallo(+)
Verde(Tachimetro)
Blu(PWM)
  • Post: 17050
« Risposta #22 il: 12 Giugno 2016, 21:19:33 »
Per le LiPo ..... meglio storarle gli da più vita, se invece sono già batterie alla frutta fai come credi tanto che male vuoi che gli faccia  :laugh:  :laugh:
« Risposta #23 il: 12 Giugno 2016, 22:26:56 »
 :ok:
Grazie Antonio... Confidavo in una tua celere e precisa risposta... Sarà il lavoro di questa settimana, quando avrò due minuti.... In quanto la mugen e' immacolata causa brutto tempo di oggi... Magari per altri dubbi continueremo qua... ;)
 ::ot::...Per la cronaca... Oggi dalle mie parti nn si poteva girare causa la leggera grandinata di stamattina... Allora via a curiosare alla gara di zelo... Trovato von molto piacere SAPONETTA  e scambiato un paio di chiacchere... Forza Ivano... Vedrai che di sistemerà tutto!!
« Risposta #24 il: 17 Giugno 2016, 19:46:35 »
Paolo ( il mio amico 6s ;D) mi aveva accennato che nn mi garantiva il reale funzionamento delle ventole.... Bhe stasera collegate come da tue disposizioni, Antonio..., prima e seconda girano che e' un piacere... La terza no, ma nn importa.... Come al solito grazie Antonio!!!
  • Post: 17050
« Risposta #25 il: 17 Giugno 2016, 23:08:31 »
sulla seconda e sulla terza la possibilità che non girassero c'era e lo avevo scritto
Partendo dal presupposto che potrebbe comunque essere rotta, ..... se vuoi puoi provare a fare una cosa (tanto se non funziona non perdi molto) ma non garantisco.
Collega il cavo blu ad una resistenza da 680 ohm ..... e porta l'altro capo della resistenza al +12V
« Risposta #26 il: 18 Giugno 2016, 05:51:51 »
Grazie Antonio... Ma nn ne vale la pena... Grazie ancora!!
  • Post: 17050
« Risposta #27 il: 18 Giugno 2016, 10:03:28 »
 :ok:  come vuoi tu  :ok:
« Risposta #28 il: 18 Giugno 2016, 11:50:58 »
La terrò di scorta nel cassetto  :ok:
  • Post: 17050
« Risposta #29 il: 18 Giugno 2016, 14:49:07 »
Si ma devi capire se e come farla funzionare ...... fosse rotta o avesse bisogno obbligatoriamente di un controllo sul segnale PWM ..... che scorta sarebbe !!!
