Autore Topic: Futaba 3PK e 3PKS  (Letto 7154 volte)
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PK e 3PKS
« Risposta #45 il: 10 Marzo 2016, 14:49:27 »
Io uso solo PPM.....
Ma mi leggo la procedura anche io
Il modulo spektrum in PPM progranna il fail safe e questo lo confermo
Il modulo Assan sempre in PPM parrebbe poterlo fare !!!!
« Risposta #46 il: 10 Marzo 2016, 19:22:21 »
quindi morale della favola fail programmabile in PPM certo con spektrum ed ipotetico con modulo Assan
perciò settando il fail safe a dovere il kill switch opera tagliando corrente alla candela e spegnendo il motore oppure ho interpretato male io?
  • Post: 17055
« Risposta #47 il: 10 Marzo 2016, 19:54:31 »
Hai interpretato benissimo ...... con modulo spektrum fail safe attivabile e quindi kill switch funzionante
« Risposta #48 il: 10 Marzo 2016, 20:50:35 »
Girando girando  ho trovato questo documento
http://www.assan.cn/download/ASSAN%20X8%20Manual%20v1.2.pdf
appena ho tempo provo per verificare se la procedura di fail safe descritta ..... funziona sulla 3PKS
Che sia così semplice?
Ora ho provato e spegnendo la radio i servi tornano a zero, quindi lo sterzo al centro e il gas al neutro, e già non andrebbe malaccio.... ma non riesco a settare il gas/freno nella posizione di freno, nemmeno tenendo frenato quando accendo la radio
  • Post: 17055
« Risposta #49 il: 10 Marzo 2016, 21:06:22 »
Però .... meglio che lasciare tutto come stava al momento del fail, già portere tutto a zero ..... non è malaccio !!!
.... c'è da capire se le RX a pochi canali riescono solo a sentire la mancanza di segnale e andare a zero .... o se possono in qualche modo memorizzare la posizione
Di stasera non riesco a fare test ..... volevo finire il rimontaggio del losone del babbal ...... già la notte scorsa ho fatto le 3:00 e vorrei non ripetermi
« Risposta #50 il: 10 Marzo 2016, 21:28:55 »
Io ho solo riceventi a 4CH.
 :facepalm:
  • Post: 17055
« Risposta #51 il: 10 Marzo 2016, 23:26:40 »
Io ho RX Assan a 4ch a 6ch a 8ch canali ......
appena posso faccio volentieri due prove perchè interessa anche a me
intanto ho rischiato, perchè non so se funzionerà sulla 3PKS (leggo notizie contrastanti) ma ho preso un modulo Orange DSMx/DSM2  per Futaba/JR   :D  :D  :D
