Autore Topic: Futaba 3PK e 3PKS  (Letto 7140 volte)
Re:Futaba 3PK e 3PKS
« Risposta #15 il: 04 Marzo 2016, 19:59:38 »
Le funzioni di questa radio sono già troppe a quanto vedo..
complimenti. .trovo le schermate molto simili alle mie :ok:
  • Post: 17055
« Risposta #16 il: 04 Marzo 2016, 20:09:56 »
Io anche in "level 3" ho solo due pagine di menu...
 :facepalm:
Ma se hai la PKS mi pare corretto (o no?)
Ma che sono i Livelli ?
Guardo questa immagine  ma non capisco che differenza ci sia tra
il F/S del Level 1 (seconda voce seconda colonna menu 1)
il F/S del Level 2 (ultima voce seconda colonna menu 1)
il F/S del Level 3 (ultima voce prima colonna menu 2)
Ma mi sa che lo capirò (forse) solo con la radio tra le mani giunto a casa !!!
  • Post: 17055
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2016, 20:11:37 »
Io l'ho tenuta in mano un'oretta ..... ma quei menù mica mi pare di averli visti
forse solo quelli del level 3 ...... che poi che sono i livelli !!!!
  • Post: 17055
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2016, 20:18:40 »
Ho capito ..... uno tiene sempre attivo il Level 3  così ha a disposizione tutti i parametri settabili ......
se setta livelli più bassi ha meno parametri a disposizione da settare, ma quelli che non setta restano esattamente come erano quando li ha programmati a livello 3 livello
Pare stupido ma può tornare utile  !!!  mi piace
« Risposta #19 il: 04 Marzo 2016, 20:29:28 »
Esatto, ma non avevo notato che la PKS ha più voci nella pagina del menu della PK, per cui una terza pagina non serve.
Forse i livelli servono per avere meno funzioni disponibili in maniera da selezionare prima quelle necessarie se si ha fretta ad esempio in gara. io ho sempre tenuto il "level 3 " attivo, e mi sfugge il senso del "bigcar"
  • Post: 17055
« Risposta #20 il: 04 Marzo 2016, 21:06:02 »
Si credo che i livelli servano a quello
Cioè il manuale parla
Level 1 (solo comandi base)
Level 2 (piloti medi)
Level 3 (piloti esperti)
Io direi che .... Level 3 uno ha tutti i parametri a disposizione ..... e son tanti e li usa quando setta a puntino il modello
poi negli altri livelli, spegne la possibilità di settare alcuni parametri che tanto restano esattamente come li ha settati a Level3, e si ritrova menù più semplici (o meglio con meno parametri modificabili)
Quindi prima differenza
Il livello BigCar .... mi pare manchi nella 3PK (quindi peculiarità della 3PKS)  e da manuale inglese
Big car(BIGCAR): Displays the main functions for large cars (1/5)
che tradurrei così
Auto Grandi(BIGCAR): Consente di visualizzare le principali funzioni per le auto di grandi dimensioni (1/5)
Seconda differenza
La 3PK di suo tiene in memoria 10 modelli ampliabili a 20 con modulo di memoria aggiuntivo CAM Pac da 16K
La 3PKS di suo tiene in memoria 20 modelli ampliabili a 30 con modulo di memoria aggiuntivo CAM Pac da 16K (.... quasi quasi la tolgo va be che per 5 euro può anche restare li !!!!)
« Risposta #21 il: 04 Marzo 2016, 22:09:40 »
Esattamente
  • Post: 17055
« Risposta #22 il: 04 Marzo 2016, 23:10:28 »
Unica cosa che non mi piace ..... il solito F/S non settabile in PPM
quindi solo con in modalità HRS or PCM1024  ..... il che credo significhi che tutti i moduli compatibili (Assan-Corona-Orange e forse anche lo stesso modulo Futaba 2.4GHz) non permettono l'uso del Fail/Safe mentre il modulo Spektrum che può lavorare in modalità HRS gestirebbe il Fail Safe
« Risposta #23 il: 05 Marzo 2016, 09:03:22 »
Si, il FS si setta solo con il modulo SPK, per questo ho preso dei "kill" per i modelli 1/5, per gli altri non mi preoccupo, un fuoriradio o una cosa simile con radio come questa è molto improbabile.
  • Post: 17055
« Risposta #24 il: 05 Marzo 2016, 12:46:40 »
Si ma è altra elettronica da aggiungere ...... Ok che tanto non ho animaletti 1:5 ma non mi piacciono i fuori radio anche se con futaba ho constatato che non ci sono
« Risposta #25 il: 05 Marzo 2016, 19:27:48 »
A nessuno piacciono i fuori radio. ..
io settando il fail safe sulla futaba ho comunque notato che simulando un fuori radio spegnendo la tx il fail safe prima di entrare in funzione ha un ritardo non trascurabile. Non dico un secondo..ma più o meno...
« Risposta #26 il: 05 Marzo 2016, 19:33:33 »
Infatti........
Sgrat sgrat
  • Post: 17055
« Risposta #27 il: 05 Marzo 2016, 19:45:31 »
Mi diresti con che TX e RX ..... solita curiosità da elettronico !!!
« Risposta #28 il: 05 Marzo 2016, 20:03:08 »
radio futaba 4pks
ricevente futaba 614fs
  • Post: 17055
« Risposta #29 il: 05 Marzo 2016, 20:04:54 »
radio futaba 4pks
Grazie ...... modulo sulla TX ?
