Autore Topic: Futaba 3PK e 3PKS  (Letto 7141 volte)
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PK e 3PKS
« Risposta #30 il: 05 Marzo 2016, 20:12:31 »
radio futaba 4pks
ricevente futaba 614fs
Grazie ...... modulo sulla TX ?
Chiedo venia ..... svista mia mi sa che la 4pks non monta modulo !!!!
« Risposta #31 il: 05 Marzo 2016, 20:58:00 »
Si purtroppo niente moduli :facepalm:
  • Post: 17055
« Risposta #32 il: 06 Marzo 2016, 11:55:37 »
A nessuno piacciono i fuori radio. ..
io settando il fail safe sulla futaba ho comunque notato che simulando un fuori radio spegnendo la tx il fail safe prima di entrare in funzione ha un ritardo non trascurabile. Non dico un secondo..ma più o meno...
Io invece sto notando con la 3PJS (poi provo con la 3PKS) che strumenti alla mano se spengo la TX i segnali sulla RX restano fissi a come erano un attimo prima dello spegnimento ...... e non capisco come faccia il Kill-RC a capire che c'è un fuori radio
Devo vedere cosa succede montando una RX PCM con relativo modulo 35MHz e simulando una perdita radio sia con F/S impostato sulla TX che senza F/S
Bad tu sei sicuro che il Kill-RC funzioni anche se sulla 3PKS monti il sistema ASSAN 2.4GHz ?  ..... io ho i miei dubbi !!!!
« Risposta #33 il: 06 Marzo 2016, 12:23:12 »
Con la Assan in PPM ancora non ho provato il kill
 :facepalm:
  • Post: 17055
« Risposta #34 il: 06 Marzo 2016, 15:32:33 »
 :facepalm:
Non so ma a nasino direi che non ti piacerà il risultato !!!
« Risposta #35 il: 06 Marzo 2016, 15:55:27 »
 :facepalm:
Dici eh??
 :facepalm:
« Risposta #36 il: 06 Marzo 2016, 19:22:44 »
No kill switch ?
ai ai ai ai ai .... ::ball::
  • Post: 17055
« Risposta #37 il: 06 Marzo 2016, 19:45:25 »
No kill switch ?
No il F/S e quindi anche kill, funziona anche con la 3PKS solo che occorre montare il modulo Spektrum (che è quello più comune) e utilizzarlo settato in modalità  HRS .... o il modulo Futaba PK-FSM2.4G anche lui settabile HRS solo che
Con il primo modulo usi riceventi DMS o compatibili DMS e le paghi quanto un paio di caffe
Con il secondo ...... ti toccano RX Futaba ...... e spendi le cifre che sai, diciamo quanto un conto in pizzeria per 4 persone
  • Post: 17055
« Risposta #38 il: 06 Marzo 2016, 20:07:58 »
 :facepalm:
Dici eh??
 :facepalm:
Bad ma tu che modulo Spektrum hai ..... sul mio c'è scritto SM1001
« Risposta #39 il: 06 Marzo 2016, 21:47:39 »
Poco male, vorrà dire che farò il sacrificio di montare una RX spektrum sul Baja, anche sul mio modulo c'è scritto SM1001
PS
Esistono anche i moduli cinesissimi da HK
 :facepalm:
« Ultima modifica: 06 Marzo 2016, 21:53:21 da Badlucifer »
  • Post: 17055
« Risposta #40 il: 06 Marzo 2016, 22:04:44 »
PS
 :facepalm:
E riesci a farlo funzionare in HRS ?
...... io se setto il TX in HRS il modulo non funziona anzi a dirla tutta neanche accende il led verde on board
e sul manuale  http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DSM_Instructions_v5p1.pdf  a pag 8 recita
Note: When using the Futaba 3PK, it’s necessary to use the standard PPM mode and not the HRS mode
  • Post: 17055
« Risposta #41 il: 06 Marzo 2016, 23:55:31 »
.... Non ci sto a capire molto ma posso garantire che
Il menu F/S con radio impostata PPM dice (NO RELATINON) ma con
Modalità PPM
Modulo Spektrum SM1001
RX Spektrum SR3001
Eseguita la procedura di Binding (con fail safe) ....
a spenta radio i servi si portano nella posizione dovuta .....
ora vado a leggere sul manuale che diavolo fa sto menù F/S che mica l'ho capito
  • Post: 17055
« Risposta #42 il: 07 Marzo 2016, 00:15:59 »
Allora ..... inizio a spostare un po di nebbia
La funzione F/S attivabile solo in modalità PCM1024 o HRS mi sa che serve solo a
1) Impostare la posizione servi di Fail Safesenza fare il binding
2) Visualizzare la posizione in % della rotazione del servo
Ciò non toglie che con TX Spektrum  e RX Spektrum  se si procede a settare la posizione servo di Fail Safe a momento del binding, in caso di assenza radio la RX esegue ugualmente la procedura
 :laugh:  :laugh:  :laugh:  e mi hanno fatto perdere una serata !!!!
e domani me ne faranno perde un'altra ..... perché voglio vedere che succede con gli altri moduli !!!
  • Post: 17055
« Risposta #43 il: 10 Marzo 2016, 14:03:50 »
Girando girando  ho trovato questo documento
http://www.assan.cn/download/ASSAN%20X8%20Manual%20v1.2.pdf
appena ho tempo provo per verificare se la procedura di fail safe descritta ..... funziona sulla 3PKS
« Risposta #44 il: 10 Marzo 2016, 14:26:20 »
Io uso solo PPM.....
Ma mi leggo la procedura anche io
