Autore Topic: Settaggio TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz  (Letto 3787 volte)
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
« il: 29 Febbraio 2016, 20:05:34 »
Buonasera a tutti,
 Ho da poco acquistato un hpi trophy truggy 4,6. Il ragazzo che me l'ha venduta mi ha dato, oltre alla radio originale del mezzo (da 27mhz) una radio TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz 4-Channel , completa di ricevente di cui allego il link per meglio intendersi (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47077__TrackStar_D_Spec_TS4G_2_4GHz_4_Channel_Radio_System_Gyro_Integrated_.html)
Ora il mio dubbio è : come faccio a settarla ? Che passaggi devo seguire ? Che differenze ci sono rispetto a quella da 27 MHz?
Mi sono avvicinato a questo mondo da poco :)
Grazie a tutti per l'aiuto :)
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
  • Post: 17055
Re:Settaggio TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz
« Risposta #1 il: 29 Febbraio 2016, 20:36:14 »
..... allora andiamo con ordine
1) La radio in 27MHz ....... smetti di utilizzarla appena puoi troppe troppe interferenze
2) La radio (TX) sui 2.4GHz se non ha mai fatto il "binding" con quella RX allora devi procedere al binding come da manuale, fatto il binding visto che parliamo di uno scoppio l'operazione è semplice
   a) sostituisci la RX a 27 MHz  con la 2.4 GHz
   b) colleghi i servi sui canali corretti come da manuale
   c) fai gli zeri .... dei servi
    un controllo che tutto sia OK e puoi andare ...... poi magari una lettura al manuale della radio per programmarla al meglio secondo le tue esigenze
« Risposta #2 il: 29 Febbraio 2016, 20:42:34 »
Leggiti bene la parte del manuale riguardante il giroscopio, e se non hai un servo con le contropalle allo sterzo escludi quella funzione
  • Post: 17055
« Risposta #3 il: 29 Febbraio 2016, 20:45:42 »
Con quella radio veramente si legge anche di tanti problemi sull'acceleratore ..... specie auando le batterie che alimentano la RX con sono al top
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #4 il: 29 Febbraio 2016, 20:52:56 »
sisi infatti sto cominciando a sfogliare il manuale, che è in inglese :)...
 cosa rischio se uso ancora quella 27 mhz?
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #5 il: 29 Febbraio 2016, 20:57:33 »
Teoricamente nulla  ..... solo che su quella frequenza le interferenze sono troppe specie se sei vicino a centri abitati, poi hai sempre quella rottura di antenna lunga sia sulla TX che sul mezzo .....
  • Post: 17055
« Risposta #6 il: 29 Febbraio 2016, 21:02:22 »
Domanda da curioso
Ma esiste un manuale di quella radio .....
sul sito hk occorre c'è un ibrido con la RC3S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/894042227X723523X18.pdf
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #7 il: 13 Marzo 2016, 10:16:55 »
SISI il manuale di quella radio c'è , solo che è tutto in inglese :) quindi se capivo già un po' come fare per settarla era meglio.. il manuale poi sto cercando di leggermelo un po ;)
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #8 il: 13 Marzo 2016, 11:49:28 »
I manuali sono quasi sempre in inglese (pensa se li facessero solo in cinese li si che sarebbero guai) .....
Qualche casa fa anche la versione Italiana e di altro si trova qualcosa di tradotto in ogni caso ..... il manuale di riferimento è e resta quello in Inglese perciò animo e coraggio che tanto prima o poi di impararlo tocca a tutti quindi ....... meglio prima
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #9 il: 13 Marzo 2016, 17:46:34 »
allora sto provando fra le altre cose a capirci qualcosa e dal manuale per ora la procedura mi sembra piuttosto chiara e semplice...
dato che attualmente il mio mezzo è smontato , ovvero senza motore, posso lo stesso provare a collegare la rx della radio da 2,4 e cominciare a a smanettare un po su?
oppure rischio qualche casino?
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #10 il: 13 Marzo 2016, 17:53:31 »
Puoi fare .... puoi fare,
tieni solo il mezzo sollevato da terra in modo che quando sterzi non sforzi il servo con l'attrito delle ruote sul pavimento
ovvio anche che i leveraggi del GAS a motore smontato siano liberi di muoversi e non urtino da qualche parte sforzando sul servo del gas/freno
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #11 il: 13 Marzo 2016, 19:31:25 »
allora volevo collegare la Rx e mi pero mi imbatto nel problema batteria, ovvero non trovo lo slot dove inserire il cavo batteria,
dal manuale mi dice che nella 1 devo mettere il rutter (acceleratore?) e nel 2 lo sterzo... 3 e 4 invece sono a disposizione per altri cavi...
sapete dirmi qls in merito?
inoltre i colori e le polarita dei cavi come sono? negativo nero e grigio?
allego link immagine della rx: http://i.imgur.com/Aq5Qn6r.jpg?1
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #12 il: 13 Marzo 2016, 20:48:14 »
rutter mi pare strano .... se fosse rudder sarebbe timone ma rutter non so
I colori sono ....
Rosso  e indica il positivo e sempre il cavo centrale e anche sulla tua RX direi che è segnato al centro
Nero (talvolta marrone) indica il negativo  sulla tua RX sono quelli più vicini al bordo esterno (ma se vedi è anche segnato sopra)
Bianco (talvolta arancio scuro) indica il segnale  sulla tua RX è quello più vicini all'etichetta  (son segnati sopra con quel simbolo di onda quadra)
La batteria puoi metterla dove vuoi in un canale libero, quindi se usi 1 e 2 per i servi (gas e sterzo) scegli se mettere la batteria in modo corretto o sul 3 o sul 4
  • Post: 17055
« Risposta #13 il: 13 Marzo 2016, 20:53:17 »
però dal manuale a mia disposizione
io vedo questa immagine
e quindi direi
CH1 Sterzo
CH2 Motore
CH3 e CH4 ..... su uno la batteria e sull'altro per ora nulla !!!!
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #14 il: 13 Marzo 2016, 21:26:28 »
Si scusa volevo scrivere rudder..
Ho sbagliato io grazie mille ora provo :)
-non mollare mai-
