Autore Topic: Settaggio TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz  (Letto 3777 volte)
  • Post: 17055
Re:Settaggio TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz
« Risposta #15 il: 13 Marzo 2016, 21:35:21 »
Si scusa volevo scrivere rudder..
Ho sbagliato io grazie mille ora provo :)
Il manuale che ho linkato io è uguale al tuo cartaceo?
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
« Risposta #16 il: 13 Marzo 2016, 21:39:58 »
molto simile, credo sia quello :)
ma gli spinotti della rx sono un po duri da staccare, è normale?
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
  • Post: 17055
« Risposta #17 il: 13 Marzo 2016, 21:55:05 »
Laschi non possono essere .... avresti un pessimo contatto !!!
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #18 il: 13 Marzo 2016, 22:02:09 »
sisi era solo paura di spaccare qualcosa :)
ora ho connesso tutto e gira bene, solo che se faccio per accelerare dalla tx mi chiude l'ipotetico carburatore se freno me lo apre.. dal manuale non riesco a capire dove sbaglio....
altra cosa se sterzo al massimo verso destra la leva del servo tocca leggermente il servo, cioè il suo supporto in metallo...non va troppo bene.. li devo regolare il fine corsa vero?
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #19 il: 13 Marzo 2016, 22:04:17 »
Devi fare il reverse del canale dello sterzo
ora guardo sul manuale on line
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #20 il: 13 Marzo 2016, 22:09:04 »
intendi il reverse dell'acceleratore? lo sterzo va bene cosi... a parte che tocca nel supporto....
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #21 il: 13 Marzo 2016, 22:13:56 »
Funzione inversione corsa del Servo
Questa funzione inverte la direzione di funzionamento dei servi legati al trasmettitore sterzo , acceleratore , Channel 3 e Channel 4
Il funzionamento .
1. Entra nel menu delle funzioni e usa "DEC ( - )" o " Inc ( + ) " per accedere alla funzione REV
2. Premere il tasto " Enter " per entrare in funzione di interfaccia REV
3. Utilizzare "DEC ( - ) " o il pulsante " Inc ( + ) " per selezionare il canale
    ST canale sterzo
    TH canale motore
    CH3 canale 3
    CH4 canale 4
    premere il tasto "Enter"  il simbolo " ▶ " lampeggia e il canale è stato selezionato
4. Usa "DEC ( - ) " o il pulsante " Inc ( + ) " per invertire la direzione di funzionamento del servo sul canale selezionato
5. Premere il tasto " Enter" , il simbolo " ▶ " smette di lampeggiare,
6. Una volta che termina impostazione per tornare alla schermata iniziale  premere due volte il tasto "Exit "
Traduzione al volo
  • Post: 17055
« Risposta #22 il: 13 Marzo 2016, 22:15:55 »
Con quella procedura puoi fare il reverse sul canale che vuoi .... se a te serve solo il motore spostati con + - sul canale TH e inverti solo quello
Per lo sterzo ora vedo come accorciare la corsa ..... io lo chiamo EPA
  • Post: 17055
« Risposta #23 il: 13 Marzo 2016, 22:25:01 »
E  "EPA" (End Point Adjuster) si chiama anche su quel sistema
Segui il manuale mi pare facile anche quello !!!
1. Accedere al menu delle funzioni ( premendo i tasti "ENTER" "Exit"  contemporaneamente e tenendoli premuti per un secondo ),
premere Inc ( + ) due volte per  scegliere la funzione EAP .
2. Press " Enter " per entrare in funzione di interfaccia EPA , usare "DEC ( - )" o " Inc ( + ) " per selezionare la voce di impostazione desiderata, (quindi il canale su cui si vuole agire)  premere il tasto " Enter" il valore iniziale dell'impostazione selezionata inizia lampeggiare, quindi è possibile premere "DEC ( - ) " o il pulsante " Inc ( + ) " per regolare il valore di impostazione selezionata .
( Nota : Nell'interfaccia di regolazione del valore per tornare al valore iniziale " 120 " premete contemporaneamente "DEC ( - )" e " Inc ( + ) " per circa 1 secondo )
3. Quando Avrete raggiunto il punto che desiderate, premere il tasto " Enter" , il valore della voce di impostazione selezionata smette di lampeggiare ed  è  ora stato impostato al valore della vostra impostazione.
4. Tornare alla schermata iniziale, premendo due volte il tasto "Exit "
Anche questa non mi pare cosa difficile da fare
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #24 il: 13 Marzo 2016, 22:28:52 »
ma infatti nel mentre tu cercavi ho guardato anche io, e sono giunto più o meno alle tue conclusioni, meglio avere una conferma di un esperto come te!
grazie mille ora provo a fare entrambe le procedure :)
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #25 il: 13 Marzo 2016, 22:45:29 »
Io ho solo tradotto alla veloce due paginette di manuale ..... non conosco nello specifico quella radio !!!!
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #26 il: 14 Marzo 2016, 07:24:24 »
io ce l'ho... mi pare di averla montata sul wild one e sul db01...
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #27 il: 14 Marzo 2016, 07:42:56 »
il manuale che si trova in rete è 98% compatibile con il cartaceo: si scarica il manuale della corrispondente "Radiolink RC3S" perchè non si trova quello del modello "RC4G". Manca tutta la parte relativa al settaggio del giroscopio integrato nella ricevente che può essere anche escluso ma che se viene tenuto vivo almeno lavori nella maniera corretta, è sensibile "al senso di marcia"
hound dog!
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #28 il: 14 Marzo 2016, 19:09:06 »
la radio l'ho settata benissimo grazie a tutti per l'aiuto !
-non mollare mai-
  • Post: 17055
« Risposta #29 il: 14 Marzo 2016, 19:11:36 »
perfetto  :ok:
