Autore Topic: E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema  (Letto 7346 volte)
Re:E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema
« Risposta #45 il: 27 Aprile 2016, 22:20:40 »
Fai un'ultima prova. Resetta l'esc alle impostazioni di fabbrica, usa un programma vergine sulla dx3 facendo prima il bind e vedi se cambia qualcosa...
  • Post: 17044
« Risposta #46 il: 27 Aprile 2016, 22:31:09 »
Non so se quel particolare ESC ha una procedura di reset
So che si può impostare in tre modalità
1) Sport Mode
2) Race Mode
3) Training Mode
e quello si si può provare ma un reset non so se si possa fare anche perchè altri parametri oltre che scegliere il mode non so se ve ne siano da settare
Certo si può provare a cambiare mode ..... quello si
« Risposta #47 il: 27 Aprile 2016, 22:35:16 »
@smanettone ... e come si resetterebbe??
@antonio cambiare mode dici la procedura dei lampeggi antonio ?? penso di no perché quelli che dicevamo l'altro giorno cambiano i parametri per il cut off se nn sbaglio
« Risposta #48 il: 27 Aprile 2016, 22:46:22 »
Hai ragione... Ti chiedo scusa. Ho detto una stupidaggine. Avevo nella testa la procedura per il reset della radio...
  • Post: 17044
« Risposta #49 il: 27 Aprile 2016, 22:47:30 »
Queste le modalità per cambiare il profilo .....
Descrizione dei profili
Profile #1 (Sport Mode): 100% Forward, 100% Brakes, 100% Reverse
Profile #2 (Race Mode): 100% Forward, 100% Brakes, No Reverse
Profile #3 (Training Mode): 50% Forward, 100% Brakes, 50% Reverse
Selecting Sport Mode (Profile #1: 100% Forward, 100% Brakes, 100% Reverse)
1. Collegare una batteria carica al vostro ESC ed accendete il trasmettitore.
2. Con l'ESC sopento, premere e tenere premuto il pulsante EZ-Set fino a quando il LED diventa verde fisso, poi rosso fisso e
poi inizia a lampeggiare rosso ( che indica il numero del profilo)
3. Quando il LED lampeggia in rosso una volta , rilasciare il pulsante EZ –Set
4. Il LED lampeggia e poi diventa verde solido ( Low - Voltage Detection ACTIVE ) o rosso ( Low - Voltage Detection
DISABILI ) . Il modello è pronto per essere utilizzato
Selecting Race Mode (Profile #2: 100% Forward, 100% Brakes, No Reverse)
2. Con l'ESC spento, premere e tenere premuto il pulsante EZ-Set fino a quando il LED diventa verde fisso, poi rosso fisso e
3. Quando il LED lampeggia in rosso due volte, rilasciare il pulsante EZ -Set
DISABILI ) . Il modello è pronto per esser usato
Selecting Training Mode (Profile #3: 50% Forward, 100% Brakes, 50% Reverse)
2. Con ESC spento, tenere premuto il pulsante EZ-Set fino a quando il LED diventa verde fisso, poi rosso fisso e poi
inizia a lampeggiare tre volte, rilasciare il pulsante EZ -Set
Procedura diversa rispetto a quella per settare il cut-off
« Risposta #50 il: 27 Aprile 2016, 22:58:43 »
L'HO letta un po' velocemente... Ma mi sembra la procedura che io ritenevo per il cut off... Dovrò perderci qualche minuto appena ne avrò l'occasione
  • Post: 17044
« Risposta #51 il: 27 Aprile 2016, 23:15:58 »
È per quello che ieri ti dicevo che per settare il cut off non vu erano lampeggi
