Autore Topic: E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema  (Letto 7314 volte)
Re:E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema
« Risposta #30 il: 25 Aprile 2016, 21:53:10 »
ok antonio grazie, pensavo ti riferivi a quelle rotelline un po' "ingombranti" sulla tx traxxas
cavolo ma nn mi spiego il fatto che a tx spenta, ed esc acceso, cosa da nn fare ma nelle prove per capire ci puo' stare penso, la luce parte verde.... poi pufff rosso... ::ball:: ::ball::
  • Post: 17037
« Risposta #31 il: 25 Aprile 2016, 22:21:44 »
Forse perchè a RX spenta sa di non poter partire e quando sente il segnale della RX non rileva i gas a zero ...... e va in autoprotezione
ripetimi con chiarezza cosa fanno i led ...... se accendi ovviamente prima la TX e poi RX ed ESC
  • Post: 17037
« Risposta #32 il: 25 Aprile 2016, 22:33:05 »
Se a RX accesa tu avessi il LED rosso sempre acceso puoi provare questa procedura
Con Led rosso acceso fisso
Premi e tieni premuto il pulsante EZ-Set per dieci secondi.
Il LED si dovrebbe spegnere e poi riaccendere di verde chiaro.
Un tono musicale con note in salita dovrebbe venir emesso dal motore se di tipo brushless
« Risposta #33 il: 25 Aprile 2016, 22:51:23 »
Si Antonio anche quello gia fatto... 10 secondi premuto il tasto , l'esc va in settaggio ... Fa 1 lampeggio...2 lampeggi e 3... E 10 sec e' propio il presentarsi dei 2 lampeggi, quando rilascio il tasto la luce tenta di mettere verde per un attimo e poi subito rossa
  • Post: 17037
« Risposta #34 il: 26 Aprile 2016, 00:06:04 »
Non è che faresti una foto di come hai collegato RX al regolatore ..... stai sbagliando a collegare qualcosa !!!!
« Risposta #35 il: 26 Aprile 2016, 20:07:01 »
ecco la foto che chiedevi antonio... servo su str e esc su thr
  • Post: 17037
« Risposta #36 il: 26 Aprile 2016, 23:24:57 »
Fai quest'ultima prova
Tieni la TX spenta
Metti la spinetta del regolatore nella RX e etti le batterie (TX sempre spenta)
Se la lucina sul regolatore è rossa fissa tieni premuto il tastino  EZ-Set  per 10 secondi (TX sempre spenta)
non dovresti entrare in settaggio ..... ma solo vedere la lucina diventare verde
se ancora non funziona
Accendi la TX mettila ad un paio di metri anche tre e lasciala accesa senza che nessuno tocchi nulla
« Risposta #37 il: 27 Aprile 2016, 05:54:27 »
Questi passaggi li ho già fatti Antonio... A tx spenta e metto corrente nel regolatore la luce e' verde, diventa rossa quando accendo la tx... Proverò a fare la prova con la tx a distanza ...
  • Post: 17037
« Risposta #38 il: 27 Aprile 2016, 12:36:12 »
Ok fammi sapere
Ma quando fai la prova a TX spenta ..... il regolatore che fa?
ufficialmente dovrebbe solo
se parte con luce verde spegnerla riaccenderla rossa
se parte con rossa verde spegnerla riaccenderla verde
niente lampeggi e niente di niente
« Risposta #39 il: 27 Aprile 2016, 14:17:04 »
Hai provato a scollegare il servo?
« Risposta #40 il: 27 Aprile 2016, 20:10:44 »
@antonio a tx spenta luce verde... nel momento che accendo la tx subito rossa
@smane si si ho provato con e senza servo ma sempre medesimi risultati
« Risposta #41 il: 27 Aprile 2016, 20:39:59 »
Problema di bind?
« Risposta #42 il: 27 Aprile 2016, 21:57:29 »
no no cebrox... tant'e' vero che ho provato sia con la spektrum e rx orange che con radio traxxas e sua rx dedicata
  • Post: 17037
« Risposta #43 il: 27 Aprile 2016, 22:04:30 »
..... e allora se le hai provate tutte ......  mi sa che ti tocca pensare ad altro ESC
« Risposta #44 il: 27 Aprile 2016, 22:15:52 »
.... mi sa che anche stavolta hai ragione antonio.... vedro' se trovero' qualcosa di buono.... magari un buon usato e prima chiedero' consiglio a voi  ;)
alle volte mi e' balenata la voglia di vendere i due revini.... ma poi mi tornano alla mente le sgasate che ci facciamo e mi scappa la voglia.... poi adesso che incomincio a settarlo per lo scopo che voglio ... asfalto... nelle ultime lipo la percentuale di piroette era quasi pari allo zero... lo usavamo a manetta... quando invece depotenziarlo un pochetto era molto più gestibile... insomma mi piange il cuore venderlo... poi sono comunque di scala ridotta e in termini di  euro ( che alla fine e' il discorso che chiude sempre il cerchio) sono abbastanza gestibili...
