Autore Topic: E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema  (Letto 7318 volte)
« il: 07 Febbraio 2016, 09:07:37 »
Ciao ragazzi... Nn ho trovar altro topic inerente, se posto nel posto sbagliato prego gli admin di sistemarlo... Grazie...
Stamattina volevo sostituire il servo dello sterzo a un mio revino... Tutto come da copione, tranne che al momento di ricollegare tutto elettronicamente ho notato che la spia del velineon vxl 3m quello waterproff per intenderci ,lampeggiava verde fissa ,ed il mezzo nn rispondeva a nessun comando... Pensavo alla lipo , in quanto solo storata, l'ho cambiata (sempre con un'altra solo storata) ma nnt... Tutto identico... Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti in anticipo
  • Post: 17038
Re:E-revo vxl 1/16 - velineon vxl-3m .... problema
« Risposta #1 il: 07 Febbraio 2016, 11:55:07 »
Che dice il manuale rispetto ai led lampeggianti?
  • Post: 17038
« Risposta #2 il: 07 Febbraio 2016, 11:58:10 »
da manuale direi che
•   Verde lampeggiante: Il vostro ESC sta indicando che probabilmente il “Throttle Trim” sulla TX  è impostato in modo non corretto. Regolare il Trim del gas per una corretta l'impostazione centrale o di " 0 " .
  • Post: 17038
« Risposta #3 il: 07 Febbraio 2016, 13:04:23 »
Il manuale è chiaramente disponibile on line
in formato pdf   https://traxxas.com/sites/default/files/3355X_3350X_manual_1.pdf
come pagina html un riassunto significatico  https://traxxas.com/support/Programming-Your-Traxxas-Electronic-Speed-Control
« Risposta #4 il: 07 Febbraio 2016, 17:39:14 »
si antonio, ho buttato un occhio alla rotella del trim, e in realta' nn era centrata... ma gia stamattina ci avevo guardato... riportata a 0 il risultato nn cambiava... faro' altre prove... ci aggiorniamo.. ::tnx::
« Risposta #5 il: 07 Febbraio 2016, 18:46:42 »
Potrebbe essere la spina invertita nella ricevente?
« Risposta #6 il: 07 Febbraio 2016, 19:08:05 »
No cebrox... Il - sulla rx va sempre all'esterno... E se per caso invertissi..  ::ball:: Di luci sulla rx nn ce ne sarebbero mai più...
  • Post: 17038
« Risposta #7 il: 07 Febbraio 2016, 20:52:50 »
Non è che hai invertito i canali e hai lo sterzo sul gas e viceversa !!!!
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2016, 21:59:13 »
No no... Provato tutte le combinazioni e nn cambiava nnt
  • Post: 17038
« Risposta #9 il: 07 Febbraio 2016, 23:30:45 »
che rx stai montando sul modello
« Risposta #10 il: 08 Febbraio 2016, 05:49:10 »
Una traxxas... La sua originale ... Pra nn ricordo quante entrate ha ... Ma almeno 4-5
  • Post: 17038
« Risposta #11 il: 08 Febbraio 2016, 09:28:07 »
Non conosco la sua rx originale ....
Una foto della rx e fi come son collegate le spinette potrebbe sicuramente aiutare
« Risposta #12 il: 13 Febbraio 2016, 16:41:57 »
Ok... Risolto... In pratica mettendo la spina sul secondo canale e lo sterzo sul terzo funziona tutto a regola... Era un discorso si disposizione delle spinette... Bene ... Revino funzionante!
  • Post: 17038
« Risposta #13 il: 13 Febbraio 2016, 17:03:13 »
.... mi pare ovvio
a ogni spinetta corrisponde un canale ..... se si sbaglia non funziona nulla o meglio acceleri con il volantino e sterzi con il grilletto !!!
« Risposta #14 il: 13 Febbraio 2016, 17:30:20 »
si infatti... ricordi... il problema era che il mezzo era muto e lampeggiava la spia della rx.... provando ancora a modificare la disposizione delle spinette ho ottenuto quello che volevo.... sulla rx traxxas nn c'e' scritto thr.... str.... ma bensi ch1 ...ch2.... e cosi via... ho notato che sulla rx c'erano due diciture ch1 consecutive.... ho provato a mettere l'esc nella seconda ch1 e lo sterzo in quella dopo ovvero ch2 .... e poi.... :giriamo:
