Autore Topic: RX per radio losi LRS3000  (Letto 4032 volte)
  • Post: 745
« il: 12 Gennaio 2016, 00:57:32 »
Ciao.
Avrei bisogno di una ricevente da abbinare alla radio fornita con il Losi Mini LST2.
La radio in questione è la LRS-3000 con tecnologia DSM.
La sua ricevente originale è la MRX-3000 DSM.
Da qualche parte ho trovato che la ricevente è in pratica una spektrum SR300.
http://www.rc-recycler.com/losi-mrx-3000-dsm-2-4-ghz-dsm-receiver-used2.html
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMSR300
Eventualmente potrebbe andare bene anche la spektrum SR310? oppure la tecnologia DSMR è diversa dalla DSM?
http://tamico.de/SR310-DSMR-3-Ch-Sport-Rec
Ci sono altre alternative di cui non ho tenuto conto?
  • Post: 17051
Re:RX per radio losi LRS3000
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2016, 10:28:27 »
.... questa è una questione che mi interessa e che mi sono sempre posto, perché se leggo qui
https://www.spektrumrc.com/Technology/DSMR.aspx
direi che DSMR come protocollo è compatibile sia con DMS che con DSM2
poi però ..... se leggo qui
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMSR310
mi dice che la RX è compatibile DSMR / DSM2
Se la dovessi interpretare direi che ..... il protocollo DSMR è compatibile
in TX con se stesso, con DSM e DSM2
in RX con se stesso e con DSM2
Quindi le RX come la SR310 .... ricevono dati solo da DSM2 e da DSMR ma non da DSM
la DX4C è un TX DSMR
Però non so se sia giusto e anche a me piacerebbe sapere "prove alla mano" se le RX con modulazione DSMR siano compatibili con le TX DSM
  • Post: 17051
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2016, 10:36:48 »
Probabilmente le Orange "OrangeRx GR300R DSM" potrebbero essere compatibili e costano poco
però occorrerebbe qualcuno che ha realmente provato e che ne dia la certezza matematica
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2016, 14:03:37 »
mi aggancio e seguo anche io il post possedendo la stessa radio non che il mini lst2.
se le rx postate da Antonio fossero compatibili sarei felice di prenderne un paio da mettere su qualche modellino da cazze..io.
  • Post: 745
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2016, 21:40:54 »
Sembra molto interessante l'arancione. Su Ebay la vedo a circa 20€ (compresa spedizione) contro i 50$ (spedizione esclusa se la fanno) della losi originale....
Mi sa che aspetto un 24 ore per vedere se compare qualcuno che possa dire qualcosa di definitivo poi magari faccio da cavia per vedere se funziona.
  • Post: 17051
« Risposta #5 il: 12 Gennaio 2016, 22:39:43 »
Facci sapere, lo so che far da cavia è sempre brutto ...... ma talvolta apre "la corsa all'acquisto" ..... personalmente mi interessa l'aspetto tecnico avendo io solo apparati Futaba  :e che:
  • Post: 745
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2016, 16:43:16 »
Nell'attesa di caricare la carta per fare l'acquisto mi sono imbattuto in questa spectrum SR301.
http://www.microsprint.it/ricevente-sr301-dsm-3ch-35628.html
Solo che costa 34€ a cui aggiungere spese di spedizione che verranno dichiarate solo alla conferma dell'ordine....
Considenrando che la Orange mi costa in tutto 20€ avrei almeno la certezza del funzionamento della spectrum secondo voi?
Altrimenti, incertezza per incertezza (=incertezza^2), mi butto sull'annuncuio sottostante prima che le finisca.
http://www.ebay.it/itm/OrangeRX-GR300R-2-4Ghz-3-Kanal-Empfanger-DSM-DSM2-Spektrum-DX4C-kompatibel-/181481187678?hash=item2a411f295e:g:ky0AAOSwQPlV9~h7
  • Post: 17051
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2016, 17:45:45 »
l'originale è data come DSM ...... quindi dovrebbe funzionare certo con "spek" se ne sono viste tantre che la certezza io non la do.
con la compatibile le probabilità di funzionamento scendono  ulteriormente, ma se scopri che funziona pensa a quanto risparmierai in seguito e comunque con quello che compri una spektrum porti a casa due orange e ti resta il caffe
  • Post: 745
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2016, 15:20:28 »
OK. Il dado è tratto. Orange in arrivo. Ora si tratta di aspettare e sperare.
  • Post: 17051
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2016, 16:22:55 »
Avrei fatto la tua stessa scelta
  • Post: 17051
« Risposta #10 il: 22 Gennaio 2016, 20:31:43 »
.... novità ?
  • Post: 745
« Risposta #11 il: 22 Gennaio 2016, 21:45:15 »
Di la verità... hai rintracciato il mio IP e mi tieni monitorato via satellite :D
La trasmittente è arrivata oggi e mi ha subito stupito per la sua dimensione..... è veramente piccolissima (20x30mm circa), direi almeno la metà dell'orignale losi.
Non resistendo alla tentazione sono quindi andato adesso adesso nel box a testarla sul mini LST.....
Non fa il bind.
Appena do corrente il led arancione si accende e manda i motori al massimo accendo la radio e comincia a mandarli un po' ad impulsi per poi fermarli. A quel punto spengo, stacco la spinetta, riaccendo il tutto e... nulla.
  • Post: 17051
« Risposta #12 il: 22 Gennaio 2016, 21:51:14 »
No scusa .....
Mi descrivi i passi che fai per fare il binding che non mi sono chiari !!!
  • Post: 745
« Risposta #13 il: 22 Gennaio 2016, 22:01:49 »
Non avendo il manuale della orange mi sono attenuto a quello della radio losi.
1) ho collegato i vari spinotti del mezzo alla Rx
       ESC su Throttle,
       servo su Servo;
2) ho inserito lo spinotto di bind nella porta bind;
3) ho acceso il mezzo;
4) ho acceso la radio;
5) quando inteoria ha finito ho spento, tolto lo spinotto e riacceso come di consueto.
Non ottenendo risultati ho provato ad invertire la sequenza, girare lo spinotto di bind, cambiarlo con quello fornito con il mezzo.
  • Post: 17051
« Risposta #14 il: 22 Gennaio 2016, 22:11:24 »
