Autore Topic: RX per radio losi LRS3000  (Letto 4039 volte)
  • Post: 17051
Re:RX per radio losi LRS3000
« Risposta #15 il: 22 Gennaio 2016, 22:13:50 »
Non avendo il manuale della orange mi sono attenuto a quello della radio losi.
1) ho collegato i vari spinotti del mezzo alla Rx
       ESC su Throttle,
       servo su Servo;
2) ho inserito lo spinotto di bind nella porta bind;
3) ho acceso il mezzo;
4) ho acceso la radio;
5) quando inteoria ha finito ho spento, tolto lo spinotto e riacceso come di consueto.
Non ottenendo risultati ho provato ad invertire la sequenza, girare lo spinotto di bind, cambiarlo con quello fornito con il mezzo.
Hai acceso la radio e basta o hai portato la radio in qualche particolare menù?
  • Post: 745
« Risposta #16 il: 23 Gennaio 2016, 13:08:27 »
Ho letto il manuale e visto che le operazioni sono le stesse che ho descritto. Come hai fatto notare nel manuale cè scritto di andare nel menù della radio, solo che non ho nessun tipo di menù.
Anche le istruzioni della losi mi danno per il ReBind di mettere lo spinotto, di accendere la ricevente e quindi la radio.
Avevo ancora una tenue spernaza in quanto il manuale della ricevente mi suggeriva di allontanarmi di qualche metro a causa dell'elevata sensibilità. Ma dopo altre prove prioprio non vuole comunicare.
Come ti dicevo questo è quello che succede:
Quando accendo la ricevente si accende ad intermittenza veloce il led arancione. Ad ogni accensione del led corrisponde una accelerata del motore.
Quando accendo la radio il led sulla ricevente si ferma un momento poi ricomincia a lampeggiare/accelerare più lentamente per 5-6 volte quindi blippa un led rosso e tutto si blocca.
La radio fa quelle che fa di solito. Il led sul retro lampeggia per qualche secondo poi diventa fisso.
  • Post: 17051
« Risposta #17 il: 23 Gennaio 2016, 13:20:42 »
E quando tutto termina, i led restano accesi, si spengono, lampeggiano ?
Perché dal manuale mi pare di capire che
Inizialmente il led arancione sulla RX lampeggia velocemente
Quando accendi il TX e inizia a bindare il led fa qualche lampeggio lento, poi diventa arancione fisso
Il led rosso indica se e quante volte la TX e la RX perdono il segnale e quindi entra in azione il FailSafe del sistema
Ma mi fa strano che ad ogni lampeggio il motore faccia girare le ruote !!!!
  • Post: 745
« Risposta #18 il: 23 Gennaio 2016, 16:36:59 »
Quando tutto termina i Led restano spenti.
In pratica non arrivo mai al punto di vedere il led arancione fisso.
Parlando del motore mi hai messo la pulce nell'orecchio e ho riprovato a invertire la polarità degli spinotti (nulla di più facile che mi sia sbagliato).
In questo modo quando lampeggia non fa girare il motore ma poi quando accendo la TX lampeggia lenta poi un colpo di led rosso e si spegne.
  • Post: 17051
« Risposta #19 il: 23 Gennaio 2016, 19:09:39 »
In che senso hai "invertito la polarità degli spinotti" ?????
  • Post: 745
« Risposta #20 il: 24 Gennaio 2016, 09:48:10 »
Ho girato di 180* gli spinotti di esc e servi.
  • Post: 745
« Risposta #21 il: 24 Gennaio 2016, 10:33:45 »
Scusa per la risposta precedente un po' troppo risicata. adesso con un attimo più di calma cerco di ricostruire il tutto.
Prendendo la RX come nella foto da sinstra a destra i pin mi danno le seguenti indicazioni: "simbolo di onda quadra", "+", "-"
Ho inserito lo spinotto di bind come nella foto (la faccia con le lamelle a vista rivolta verso il basso della RX).
Ho inserito gli spinotti di ESC e Servo allo stesso modo (i cavi erano quindi Marrone/Rosso/Arancio).
Ho fatto i primi test.
Dopo le tue perplessità sul fatto che il motore girasse ho riprovato scollegando gli spinotti e girandoli di 180° quindi con la sequenza di cavi Arancio/Rosso/Marrone.
In effetti guardando bene la RX originale li monta in questo modo  ::fp:: ::fp::
Dici che ho bruciato subito tutto al primo test?
  • Post: 17051
« Risposta #22 il: 24 Gennaio 2016, 11:28:30 »
.... sicuramente bene alla RX non ha fatto invertendo la massa con il segnale
Quanto possa avergli fatto male ..... non lo so perché ho esperienze di entrambi i tipi
Su delle RX originali Futaba R617FS sicuramente ho visto far danni, saltano almeno due condensatori e le RX non funzionano più se non dopo il loro ripristino e talvolta si bruciano del tutto e non funzionano più neanche dopo la sostituzione dei condensatori e del regolatore in ingresso
Su delle RX Assan X8-R4H, a me (ma so anche di altri) non è successo assolutamente nulla e girata la spinetta son tornate a funzionare immediatamente.
Certo dipende anche dal tempo che si lascia le RX alimentate in maniera errata, perché ovvio avendo invertito i pin delle spinetta del regolatore al contrario,  l'alimentazione alla RX è arrivata tra il Positivo (pin centrale della spinetta) e il pin di Output del segnale invece che sulla massa
Brutta storia, dovresti trova li vicino a te qualcuno con una Spektrum DSM e vedere se con una di esse binda ancora, se non binda allora probabilmente la RX è andata se binda ..... parrebbe non compatibile con la TX Losi
  • Post: 745
« Risposta #23 il: 24 Gennaio 2016, 23:27:05 »
Ancora una volta Elettricità batte Alessio... orami saremo tipo 51 a 0. Non c'è verso, si sono proprio delle cose che non mi vogliono entrare in testa.
Questo però mi ha fatto pensare che forse è meglio se cerco di usare l'altra radio che ho a a disposizione per guidare il mezzo nuovo.
Perchè allora prima ho pensato alla "spektrum" del mini LST? Semplicemente perchè è più piccola e leggera, più pratica quindi da portare in giro e magari più adatta alle dimensioni di mio figlio.
Pechè invece ora ho pensato alla radio del fratellone LST2?
Perchè nell'ottica di girare con mio figlio appunto magari in giardino potrebbe capitare di far correre assieme i due mezzi più piccoli (Mini LST2 e Gmade-R1) mentre di sicuro il gigante resta parcheggiato.
Perchè la radio ha effettivamente 3 canali e non si sa mai che in futuro possa voler montare il DIG sul G1.
Perchè la radio può tenere in memoria i settaggi per 4 mezzi e, se non ho capito male, si può regolare l'escursione massima del Throttle quindi potrei usarlo come limitatore di velocità quando farò guidare il G1 a mio figlio.
Perchè tutto questo viene fuori solo ora?  ::fufi:: ::fufi::
Comunque la radio in questione è quella originale della Team Losi fornita con il LST2 di cui non sono riuscito a trovare nessuna informazione. Il nome Team Losi sport 27 porta ad altre radio e persino il codice di riferimento LOSB9900 è stato riutilizzato e assegnato ad un pacco batterie.
La cosa più simile che ho trovato è questa: http://www.jramericas.com/manuals/jrp234227-manual.pdf
Solo che la mia è 3 canali, Memoria per 4 modelli, trasmette in FM. Il quarzo è un 4 (FM 27.145 MHz).
Che criteri doveri impostare per fare una ricerca sensata di RX da abbinarci?
  • Post: 17051
« Risposta #24 il: 25 Gennaio 2016, 10:13:51 »
Ma questa è una radio da lasciar perdere ....... sui 27Mhz rischi interferenze a go go
io qualche RX a 27MHz ma non so su che canale forse ne ho qualcuna buttata in qualche cassetto, tra stasera e domani provo a guardare, se ne trovo e le vuoi te le regalo non so che quarzo abbiano ma al limite quelli si trovano ancora
  • Post: 745
« Risposta #25 il: 29 Gennaio 2016, 22:26:58 »
http://www.nooooooooooooooo.com/ (visto che non esiste una emoticon della doccia ghiacciata)
Tu mi strappi il cuore..... e anche me lo riempi di gioia.
Speravo proprio di recuperare almeno una delle due radio ma vedo che non ne vale la pena. Ti ringrazio per l'offerta. Ancora una volta mi fai pensare che dovrei mettere come firma "grazie Antonio".
Anche se in effetti, ora che riesco a fare delle ricerche, vedo che qualcosa ancora si trova http://www.ebay.it/itm/RC-R-C-Telecomando-27-MHZ-27-145-AM-Crystal-TX-RX-/360894806156?hash=item540701b88c:g:fKcAAOxyRNJSekhh
a questo punto penso che sia meglio cercare qualcosa di meno "obsoleto". Almeno un poco.
Come al solito mi sono basato sui nomi più sentiti per cominciare le mie ricerche quindi anche in base al poco budget ho visto un paio di cose che, nella mia ignoranza, mi paiono interessanti:
Sanwa MX-V 3CH
venduta con due riceventi WP
http://www.ebay.it/itm/Sanwa-MX-V-RC-Car-FHSS-2-2-4Ghz-Transmitter-With-Two-RX-37W-Receivers-101A30886A-/222000351821?hash=item33b0408a4d:g:r-kAAOSwFnFWC4v0
oppure con una ricevente
http://tamico.de/Sanwa-MX-V-24-GHz-3-Kanal-Sender-Empfaenger-wasserdicht_1
Spectrum DS4C con una ricevente priva del, per me poco utile, sistema di controllo della stabilità
http://tamico.de/DX4C-DSMR-4CH-Tx-w/SR410
Per quanto riguarda le radio Futaba non ho ancora avuto modo di fare ricerche mirate, sopratutto per restare nel range di prezzo atorno ai 100€ con ricevente.
Sulla spectrum qualcosa ho letto, sopratutto dei problemi con la ricevente data di solito in dotazione su cui sembrava impossibile disabilitare il controllo della stabilità. Vedo però che come sempre ci sono varie fazioni. Chi ama e chi odia (e so tu da che parte stai)
Sulla Sanwa dovrò cercare informazioni.
Per rispondere poi ad una domanda che mi avevi fatto prima. Purtroppo non conosco nessuno nelle vicinanze che faccia o si occupi di modellismo. Da questo fatto nasce anche buona parte della mia incompetenza. dici9amo che sto cercando di recuperare appofittando del vostro prezioso aiuto.
  • Post: 17051
« Risposta #26 il: 30 Gennaio 2016, 00:21:25 »
Ovvio che ognuno ha le sue preferenze in fatto di radio, ovvio che ogni marchio abbia a catalogo oggetti di varia fascia dal modello minimo di base (chiamiamolo se vuoi entry level) sino al modello più sofisticato.
Certo che i modelli base hanno le funzioni minime, ma se uno le deve usare per puro divertimento o è all'inizio in questo hobby, solitamente le funzioni che hanno sono più che sufficienti (fatte salvo le solite eccezioni che stan li a confermare la regola) in cui le funzioni son veramente tanto striminzite che ci si chiede come sia possibile.
Fatte queste premesse direi che Sanwa è riconosciuto come un buon marchio ..... unica pecca (credo anche di questo modello) che è bene tener presente è che usa solo RX Sanwa (o oggetti Sanwa rimarchiati) il che significa che i costi delle RX potrebbero non essere proprio banali.
Spektrum  per come la vedo io è "come la fortuna te la manda" se ti va bene hai un'ottima radio magari anche con un display più leggibile e un canale in più e se ti dice proprio bene bene (pechè non ci sto a capire più nulla su questo marchio) usa anche RX compatibili a basso costo, ma se invece la fortuna ti dice male (anche se la percentuale degli sfortunati non è poi così alta ..... lo ammetto) ....... non so se bastano i 365 del calendario a calmare i nervi !!!
  • Post: 745
« Risposta #27 il: 31 Gennaio 2016, 21:43:06 »
Dopo altre ricerche per vedere problematiche e opinioni sarei orientato verso la Spectrum.
Considerando i costi delle riceventi fornite le due radio che Sanwa/Spectrum sono più o meno allo stesso costo ma in effetti la Spectrum è una 4 canali. Oltre ad essere anche l'unica di cui in effetti sono riuscito a trovare qualche discussione in cui se ne parlava.
Forse proprio per il fatto di essere a 3 canali questo modello di Sanwa è poco preso in considerazione.
E di contro il modello a 4 canali costa subito discretamente di più.
A questo aggiungo anche altre 3 considerazioni personali:
1) La RX originale del losi Mini LST è una spectrum rimarchiata quindi TX e RX "potrebbero comunicare";
2) Se nonostante i pasticci la Orange non si è bruciata del tutto magari (e dico magari) "potrebbero comunicare";
3) Le ricevente Spectrum SR410 può essere alimentata nel range 3.5-9.6 V (contro la Sanwa del link 4.8-6 V) la qual cosa mi permetterebbe di usare servi da 7.4 V senza dover ricorrere per forza all'alimentazione esterna.
Sul punto 2 effettivamente hai ragione Antonio, il discorso non si capisce molto. Ho letto chi dice no, ho letto chi dice si, ho letto chi dice ni e ho letto pure chi dice che dipende dal firmware. (il discorso è il medesimo della DX4S a quanto pare).
Per il momento mi prendo ancora qualche giorno per studiare il manuale e vedere se arrivano altri commenti.
  • Post: 745
« Risposta #28 il: 31 Gennaio 2016, 21:50:47 »
Punto (1) già risolto. Il manuale dichiara: Il trasmettitore DX4C è compatibile con i ricevitori Spektrum DSMR e DSM2 surface.
  • Post: 17051
« Risposta #29 il: 31 Gennaio 2016, 22:33:58 »
A questo punto io ..... non darei nulla per scontato con spektrum ..... che quando credi che binda non lo fa e quando credi che non binda magari lo fa
