Vorrei provare anch' io questa modifica,pero' non ho capito bene,parte dal tappo e l' altra estremita' del tubo dove va inserito,in testa al filtro aria ?
diciamo che io presi quel filtro solo perchè mi piaceva,siccome volevo anche il tappo in alluminio e dato che sulla KM il filetto del serbatoio si differisce da quello HPI o Rovan presi quel sistema.sul secondo baja monto anche io il tappo DDM ma anche su quello di serie il foro per lo sfiato è presente.quello che non mi convince su tutti e tre riguarda proprio lo sfiato.io ho fatto ora una prova:soffiando dall'interno del tappo verso l'esterno di tutti e tre non tengo fuoriuscita di aria,mentre se soffio dall'esterno verso l'interno si verifica la fuoriuscita del'aria quindi presumo che in queste condizioni l'aria entra nel serbatoio ma non esce.e giusto che sia così?se il funzionamento è giusto a cosa serve il tubo che va dallo sfiato del tappo all'entrata del filtro se i gas accumulati nel serbatoio non escono?per quello che capisco io il tubo tra tappo e filtro dovrebbe sparare i gas accumulati nel serbatoio nell'ingresso aria del carburatore dato che dove si innesta il tubo al filtro,internamente è un cilindro che va diretto al carburatore.da quello che vedo nelle foto della mod viene rimosso dal tappo originale la valvola fig.J per essere sostituita da da quella esterna fig.M. sostanzialmente solo per due motivi,per non far uscire benzina dal foro del tappo se la valvola non dovesse funzionare e per evitare l'intasamento dello stesso forellino dovuto a terra o altro almeno io capisco questo.
allora ero a farmi una strana idea della funzione del tubicino tra tappo e filtro. pensavo che da quel tubicino i vapori venivano sparati all'interno del carburatore tipo le bombolette boost.da questo mio pensiero ecco scaturite le mie domande.quindi il tubo non serve per sparare la pressione che si accumula nel serbatoio ma al contrario,prende dal filtro e reimmette nel serbatoi giusto?
