Autore Topic: Gas Cap Vent Mod vantagi?  (Letto 5072 volte)
Re:Gas Cap Vent Mod vantagi?
« Risposta #15 il: 10 Gennaio 2016, 22:30:39 »
Che poi ....... se invece che ad un motore benzina pensassimo ad un glow è tipico avere sul serbatoio la presa di pressione
Che a dirla così potrebbe sembrar strano non dico ridicolo ma strano però a ragionarci il nome "presa di pressione" è proprio il più adatto, infatti se ci si pensa done lo colleghiamo? Alla marmitta e perché? Forse proprio perché quando il motore va in funzione espelle i gas di scarico proprio attraverso la marmitta, i gas entrando nella marmitta si espandono provocando un aumento di pressione.
La pressione interna alla marmitta quindi, proprio utilizzando il tubo che collega la marmitta stessa alla presa di pressione,  soffia all'interno del serbatoio spingendo la miscela, questa spinta favorisce l’aspirazione del carburante attraverso il carburatore.
Magari in un motore benzina non ci sia grande necessità di tenere il serbatoio in pressione per favorire l'aspirazione .... ma comunque lo stesso non deve andare in "depressione".
Poi se ho detto "fesserie" lo sanno tutti che i motori da tosaerba non sono il mio forte   :laugh:   :laugh:   :laugh:
Questi motori nel carburatore hanno una "pompetta" che con le pressioni e contropressioni dell'aspirazione succhia la benzina dal serbatoio e tramite il tubo di ritorno ributta dentro quella in eccedenza.
Lo "sfiato" in oggetto serve appunto per non far fare il vuoto dentro al serbatoio, ma funziona benissimo anche il tappo originale
  • Post: 17044
« Risposta #16 il: 10 Gennaio 2016, 22:43:14 »
Quindi tutto sommato ...... ho ben compreso
Che poi l'immissione di aria nel serbatoio avvenga perché c'è un semplice forellino sul tappo serbatoio (e relativo sistema di flusso mono-direzionale) o perché si usino sistemi di altro tipo la situazione non cambia
Forse l'unico problema del forellino sul tappo serbatoio rimane la possibilità che si intasi o che permetta a della sporcizia di entrare nel serbatoio e finire poi nel cilindro mischiata al carburante.
  • Post: 17044
« Risposta #17 il: 10 Gennaio 2016, 22:47:30 »
.... e spiegatemi invece cos'è sta storia delle bombolette boost !!!!
  • Post: 17044
« Risposta #18 il: 10 Gennaio 2016, 23:04:51 »
Forse ho capito ..... l'idea sarebbe quella di immettere nel carburatore (sempre attraverso il filtro) dell'aria in pressione contenuta in delle bombolette come ad imitare questa cosa qua dove invece la pressione viene ripresa dagli scarichi
Video Baja
..... però secondo me non serve a molto
  • Post: 17044
« Risposta #19 il: 10 Gennaio 2016, 23:11:00 »
Sempre che il sistema del filmato di sopra non sia più un sistema "silenziatore" che un sistema boost
« Risposta #20 il: 10 Gennaio 2016, 23:12:26 »
Video Baja
No questo è uno scarico tamarrissimo dove il silenziatore è collegato tramite quei due tubi azzurri.
I boost bottle sono due bombolette da collegare al colelttore di aspirazione che dovrebbero riciclare i vapori di benzina, ma sono una cavolata assurda e un ottima maniera per buttare soldi
  • Post: 17044
« Risposta #21 il: 10 Gennaio 2016, 23:15:08 »
così !!!!
Son convinto come te che serva a pochissimo ...... anzi a nulla !!!
« Risposta #22 il: 10 Gennaio 2016, 23:19:48 »
Meno di nulla.... fanno solo fico
  • Post: 17044
« Risposta #23 il: 10 Gennaio 2016, 23:23:09 »
.... secondo me neanche quello !!!!
« Risposta #24 il: 11 Gennaio 2016, 19:15:21 »
quel videoooooooooo
quella fotooooooooooooooooooooooo
quel videooooooooooooooooooooooooooooo
la  motivazione estetica che fece salire la  ::fp:: per convincermi al 1000x1000 a prendere il bajozzooooooo :facepalm: :facepalm:.
quel videoooooo mamma miaaaaaaaaaa
dopo questo mio ot sicuramente inizia lo sfottò fatevi avanti  :laugh: :laugh: :laugh:
prima di prendere il primo bajozzo guardavo video immagini in lungo e in largo,youtube gallerie tra queste molte foto dei siti ammericani,foto non tammarrissime come dice bad ma mooolto di più....
un giorno mi ritrovo di fronte al video del link di antonio....quel giorno fu indimenticabile,amore a prima vista per quel triangolo di scarico,bellissimo,tamarrissimo dice bad :) :) molto snob(da pèremettere che io sono un tipo "rappezzato" non guardo la moda ma quello che mi fa sentire comodo)ai miei occhi un incantoooo,mi fece venire in mente i tempi del piaggio "ciao" e "si" con le serpentine e marmitte che uscivano fuori dal motorino :laugh: :laugh:
fu amore a prima vista.
chiamo mio maglio e gli dico,amoooo un giorno se prenderò un baja dovrà montare quelle marmitte!!!
lei mi rispose:mmmmmmm si carino.....si bellino.....ma che cosa è? :laugh: :laugh: :laugh:
io:amoooooo lasciamo perdere un giorno lo vedrai.
comprai il mio primo baja e giurai su me stesso che quelle marmitte sarebbero state montate sul mio mezzo.
in pochissomo tempo,forse una settimana non ricordo,dopo aver tempestato il forum di domande ecc sul bajozzo mi feci una chiaccherata con berto e decisi..mi..compro il clone della KM tanto dovrò upparlo a morte,quello che risparmio lo investo in upgrade e lo renderò alla mia vista la mia seconda donna :laugh: :laugh: :laugh:
moglieeeeeeee!!!!!
lei....dimmiiiiii!!!!!
ho comprato il baja!!!!!!
lei nella nostra lingua madre...u salentinu,mi risponde... e c'e' rrobba ede sta cosa?se mangia??traduzione...e cosa è una cosa che mangia???? :laugh: :laugh: :laugh:
dopo una settimana circa la mia KM era nel mio parco macchine....
per farla breve.....
aperti gli sfottò...... :) :) :)
il mio primo bajozzo,mix di upgrade da ogni parte,KM,ROVAN,INEGY,DDM,KILLERRC ecc ecc ora monta quegli scarichi ::fp:: :e che:
tutto quello che c'e' su quel mezzo,che monto,che scelgo tra gli up ecc ecc gira intorno a quelle,per me,anche se pur forse inutili....tamarrissime marmitteeee.
il mio bajozzo quasi del tutto onroad........quanto è belloooooo
 :neuro: :neuro:
però le bombolette boost non le monto :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
vabbe poi presi HPI original......il mio albero di natale :laugh: :laugh: :laugh: ho perso il conto dei led che ci sono sopra più di 150 led con centraline killerrc v3
 :neuro: :neuro: :neuro:
  • Post: 17044
« Risposta #25 il: 11 Gennaio 2016, 21:09:41 »
no no ci sono anche centraline modificate per gestire l'albero di natale  :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #26 il: 11 Gennaio 2016, 22:49:23 »
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
« Risposta #27 il: 11 Gennaio 2016, 22:54:03 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
 :P :P :P :P :P
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :cincin:
« Risposta #28 il: 11 Gennaio 2016, 23:34:10 »
Anch' io monto quei 2 bombolotti,allora fa solo fico :facepalm: vabbè dai anche l' occho vuole la sua parte,voi perchè lo sapete,ma pensa quanta gente non lo sa .... :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #29 il: 12 Gennaio 2016, 18:27:42 »
A dire il vero li monto anche io, ma con i tubi scollegati
