Autore Topic: Esc Teu-101bk & lipo  (Letto 9259 volte)
  • Post: 17051
Re:Esc Teu-101bk & lipo
« Risposta #60 il: 10 Novembre 2015, 13:08:59 »
Fammi una foto per vedere (o dimmi esattamente) cosa c'è dall'altra parte di quel cavo nero
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #61 il: 10 Novembre 2015, 13:17:19 »
...c'è  la plastica della testata batteria... per vedete oltre devo sfasciare la batt
  • Post: 17051
« Risposta #62 il: 10 Novembre 2015, 13:41:07 »
Ma quella che si vede in foto non è l'attacco dei cavi proprio in prossimità della batteria?
Poi magari ho interpretato io male la foto
Io volevo sapere che tipo di connettore avevi dall'altra parte per capire cosa meglio fare e avere a disposizione quando parti per la riparazione
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #63 il: 10 Novembre 2015, 13:44:56 »
Connettore tamiya
  • Post: 17051
« Risposta #64 il: 10 Novembre 2015, 14:14:28 »
Se per connettore tamyia intendi questo,
sei fortunato !!!
Allora munisciti di
no spillo o un ago
della guaina (meglio se nera) termoretraibile
una pistola ad aria calda (anche un buon asciugacapelli va bene)
1 - Se guardi con attenzione all'interno del connettore, vedrai che il contatto si tiene all'interno del corpo plastico per via di una linguetta, con l'ago (o lo spillo o qualcosa di rigido ma sottile) schiaccia la linguetta e tira via il cavo, ovviamente uscirà sia il cavo che il contatto
2 - Ora taglia un pessetto di guaina un paio di mm in più del cavo scoperto e dopo aver eliminato l'eventuale copertura siliconica sfaldata, li nel punto che si vede in foto, infila dal contatto estratto la guaina e falla scorrere lungo il cavo sino a coprire quel filo scoperto
3 - Ora tenendo ben spinto il pezzetto di guaina verso la carcassa della batteria, scalda con aria calda per permettere alla guaina di restringersi facendo in modo che sia quanto più incollata alla batteria e che non si sovrapponga alla guaina esistente.
4 - Ora taglia 1,5 cm anche 2cm  (regolati rispetto alla lunghezza effettiva del cavo scoperto facendo in modo di sbordare di almeno 7-8mm di guaina termoretraibile, infila nuovamente dal contatto estratto la guaina e falla scorrere lungo il cavo sino a coprire quello che era il  filo scoperto (ora già ricoperto dal primo strato di guaina posta al punto 2)
5 - Ora tenendo sempre ben spinto il pezzetto di guaina verso la carcassa della batteria, scalda con aria calda per permettere alla guaina di restringersi ma facendo in modo che sia quanto più incollata alla batteria e che si sovrapponga alla guaina esistente per appunto quei 7mm - 8mm (anche di più non c'è problema)
6 - Ora con l'ago e senza fare una forza eccessiva se la linguetta sul contatto fosse (come credo) infossata, ritirala fuori in modo cue una volta nel guscio plastico possa tornare a fare la sua funzione
7 - Reinserisci il contato nel connettore  ...... e il gioco è finito !!!
Se il tutto è fatto alla perfezione avrei che il cavo ora scoperto sarà protetto da un doppio strato di guaina, il primo non potrà mai venir via   perché compresso tra la guaina siliconica e la carcassa della batteria, il secondo da la protezione finale e anch'esso difficilmente verrà via perchè una volta scaldato avrà il diametro antistante più piccolo del diametro del cavo inguainato
Buon Lavoretto
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #65 il: 10 Novembre 2015, 19:23:29 »
Grazie  Wfam
  • Post: 17051
« Risposta #66 il: 10 Novembre 2015, 20:44:14 »
