Autore Topic: Esc Teu-101bk & lipo  (Letto 9259 volte)
  • Post: 17051
Re:Esc Teu-101bk & lipo
« Risposta #30 il: 22 Ottobre 2015, 13:14:10 »
elettricamente parlando secondo me ci sta magari lavorando un tantino sui rapporti .....
Intendi rapporti lunghi o corti?
Grazie.
Buon pomeriggio
Certo, bisogna vedere il motore che hai adesso come si comporta (o quanti giri ha) e poi fare in modo che il nuovo motore ti dia le stesse prestazioni e anche qualcosa in più (magari più di qualcosa)  senza pregiudicarne il funzionamento
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #31 il: 22 Ottobre 2015, 18:12:54 »
Ho tutta la trasmissione in plastica a parte il pignone...il brushless tritera mica tutto?!?
  • Post: 17051
« Risposta #32 il: 22 Ottobre 2015, 18:48:59 »
Li devi giudicare tu, anche perché tutto dipende dalle plastiche ..... e da dove realmente sono le plastiche, difficile per me che non conosco il mezzo ipotizzare se così com'è regge un brushless o no.
Così per semplice esempio, io ho nel parco macchine una stagionata Tamiya  FD-02 buggy nata per il brushled che io uso con soddisfazione con un brushless senza aver effettuato alcuna.
Ripeto il tuo mezzo non lo conosco quindi non mi esprimo, tu  magari fai un "giro" su internet e vedi se per quel mezzo qualcuno ha già provato ad utilizzare una motorizzazione brushless e cerca di capire se hanno fatto particolari modifiche e magari anche che tipi di combo brushless  hanno utilizzato.
Inutile provare tanto per provare, personalmente ritengo sempre inutile continuare ad inventare l'acqua calda.
In ogni caso penso sia di dominio pubblico, che esistono delle ottime corone in "plastica" anche per mezzi 1:8 che molti di noi usano con estrema soddisfazione
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #33 il: 22 Ottobre 2015, 22:05:20 »
In effetti non ho presente quale se il materiale delle ruote dentate tamiya sia una banale commodities o un tecnopolimero...certo non è ad alte prestazioni
  • Post: 17051
« Risposta #34 il: 22 Ottobre 2015, 23:32:39 »
Sul web trovo più di qualcuno che ha montato brushless sulla Tamiya tt01, mi pare di capire che forse c'è o c'era un kit ....
fai una ricerca e cerca di capire meglio se tiene un brushless
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #35 il: 23 Ottobre 2015, 00:00:43 »
vecio, sarà una DF-02 piuttosto... il fatto è che il TT immagino abbia tutte le cascate di ingranaggi in plastica, non solo la corona principale. Un pò come da standard tamiya. Figurati che mamma Tami prevede per i modelli top motorizzazioni brushless spinte da pacchi life a 6,6 v e introduce nei kit esc con taglio calibrato a quelle batterie, di fatto poco utilizzabili con le più classiche lipo 2S. Misteri d'oriente. Direi che un 13.5 lo si spinge con una certa tranquillità, e qualcuno è arrivato a usare i 9.5 da quel che ho potuto leggere sui forum stranieri legati al marchio, con modelli con trasmissioni analoghe al TT. Tenere tengono, magari si consumano prima.
hound dog!
  • Post: 17051
« Risposta #36 il: 23 Ottobre 2015, 01:38:18 »
Hai ragione DF-02 e non FD ..... è l'età che avanza :D    :D   :cincin:
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #37 il: 23 Ottobre 2015, 10:28:25 »
io conosco il mezzo e posso darti qualche dritta... quale versione hai di tt01 ? perchè ne hanno fatte diverse... se monti un brushless assolutamente da cambiare è il cardano centrale con quello in ergal.... magari mettere l'upperdeck al telaio se il tuo ne è sprovvisto... per la combo dai un occhiata alla hobbywing ezrun 9t io l' ho usata parecchio tempo ed è davvero robusta ed economica... un mio amico la usava anche per rally sempre su tt01 il classico esempio di poca spesa tanta resa  :ok:
  • Post: 17051
« Risposta #38 il: 23 Ottobre 2015, 10:47:17 »
EZ-Run 9T mi pare abbia un motore da 4300KV e un ESC da 35A
tu che conosci il mezzo, ritieni che la sua con ESC da 75A e motore da 3800KV non riesce a sfruttarla?
No perché se riuscisse a sfruttare quella che ha già  avrebbe da comperare eventualmente solo il cardano che consigli e magari destinare i soldi risparmiati per la combo ad altri up sul mezzo
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #39 il: 23 Ottobre 2015, 11:57:41 »
Type E.
Ciao
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #40 il: 23 Ottobre 2015, 12:17:17 »
Che legame c'è tra i KV e gli A?
  • Post: 17051
« Risposta #41 il: 23 Ottobre 2015, 15:46:20 »
No non c'è una correlazione diretta, cioè legata ad una formuletta
solitamente però motori con tanti giri hanno poca coppia e quindi erogano minor coppia ed hanno minor potenza, quindi richiedono meno correnti ..... ma non è una formuletta
poi magari tra un pò, un costruttore tra un po ci tira fuori un motorello atto al nostro uso da 5000KV e 3000W
KV inganna perchè uno pensa KiloVolt e invece rappresenta solo il numero di giri teorici a vuoto che il motore è in grado di compiere per ogni volt applicato
3000KV alimentato a 6Volt darebbe 18000 giri  a 9Volt darebbe 27000 giri
Poi ovvio il costruttore dice solitamente anche qual'è la massima tensione di alimentazione e magari anche la massima corrente
se i parametri si superano il motore fa una bella fumata bianca e un terribile puzzo di bruciato
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #42 il: 23 Ottobre 2015, 17:02:03 »
Quella combo non la conosco ma visto che se la trova in cassetta potrebbe  provarla non penso ci siano problemi. ...e visto che é il tt01e che é gia provvisto di upperdeck deve prendere solo il cardano centrale
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #43 il: 23 Ottobre 2015, 17:20:42 »
 Il cardano è piu importante di una corona metallica al primario?
Grazie
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #44 il: 23 Ottobre 2015, 22:56:11 »
palle, nessuna fumata. resta solo la puzza di bruciato, e fa anche fatica ad andarsene..  ::pazzissimo:
hound dog!
