Autore Topic: Esc Teu-101bk & lipo  (Letto 9258 volte)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« il: 18 Ottobre 2015, 15:13:59 »
Ciao a tutti,
Ho una tamiya tt01 da rally con regolatore e motore originale e batteria lipo.
Questa mattina ho arrostito il cavo rosso che va dalla batteria al regolatore teu-101bk,
Secondo voi il problema è la lipo?? O è sempre e comuque l.esc a gestire il flusso di ampere e quindi la soglia sono sempre i 60 della scheda tecnica?
Grazie
  • Post: 17051
Re:Esc Teu-101bk & lipo
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2015, 18:10:12 »
Che la LiPo non gestisca alcun flusso credo sia fuori discussione.
Una LiPo ha dei dati di targa ad esempio 5000mAh  30C-40C questo significa che
- senza comprometterne la sua funzionalità può erogare 150A in modalità continuativa fino alla scarica
- senza comprometterne la sua funzionalità può erogare 200A per qualche secondo (solitamente 10sec-15sec)
Poi magari alla LiPo se gli si chiede 220A per 1sec o 2sec magari li da pure (ma a rischio e pericolo dell'utente)!!!!
Quindi io direi che, la LiPo eroga la quantità di corrente che il sistema ESC-Motore richiede, purché questa sia entro i suoi dati di targa
Ora cosa sucede se il sistema ESC-Motore richiede più di quanto la LiPo può dare?
Secondo me semplicemente che
- la LiPo assolutamente non gli da più di quello che è un suo massimo
- se insisti per qualche secondo in più oltre il suo massimo ...... rischi che si rovini
- se fai proprio quello che se ne frega e insisti per tempi più lunghi di quelli consentiti rischi seriamete che sfiammi !!!!
Ora, domandina prima di fare delle supposizioni per capire a cos'è dovuto "l'arrostimento" del cavo rosso.
Sei sicuro che ESC funzioni ancora?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2015, 18:52:17 »
Si funziona.
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2015, 18:54:35 »
P.s. la lipo da 116A costanti.  198 di picco
  • Post: 17051
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2015, 19:58:34 »
Allora io mi/ti pongo una domanda
Siamo sicuri  che hai "cotto" il cavo rosso per un improvviso eccesso di corrente e non perché con il tempo abbia subito dei danni e quindi non più in grado di lavorare con le correnti previste?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2015, 22:51:16 »
Sicuro sicuro non sono...
Taglierò il pezzo di cavo e se risuccede vorrà dire che non era il cavo danneggiato, ma altro
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2015, 21:39:34 »
lipo saver e bec esterno, immagino. Oppure ricevente HV. Il teu101 non ha bec, la lipo la scarichi tutta sulla ricevente. 8,4V a piena carica.
hound dog!
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2015, 22:06:25 »
Nulla di questo
  • Post: 17051
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2015, 23:48:57 »
Nulla di questo
Quindi hai una seconda batteria per RX e Servi ?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2015, 07:05:37 »
Nulla di questo
No.
Ma... la batteria NiMh era da 7.2V.
La lipo se non sbaglio è 7.4V.
O sbaglio ::oooooops::
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2015, 07:12:59 »
Esatto. La NiMh è da 7,2V e  dai 7,2V sulla ricevente che potrebbe o meno gradire. Con i TEU 101 e 104 si devono montare riceventi con BEC interno oppure usare un BEC esterno perchè non previsto sul regolatore stesso. Con le Lipo la questione diventa spinosa; una 2S ha una tensione nominale di 7,4V ma a piena carica arriva a 8,4V. Anche in questo caso la ricevente li potrebbe gradire, oppure no. Il lipo saver invece è una cortesia riservata alla lipo e al portafoglio.
hound dog!
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2015, 08:43:54 »
La ricevente per ora sta bene
  • Post: 17051
« Risposta #12 il: 20 Ottobre 2015, 09:07:51 »
Si ma servi e RX se non son fatti per lavorare a 2S LiPo prima o poi smettono di star bene !!!
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2015, 09:24:12 »
Tornerò  alla NiMh.
Santo Scoppio che non aveva di sti problemi :oooops:
  • Post: 17051
« Risposta #14 il: 20 Ottobre 2015, 09:46:13 »
Tornerò  alla NiMh.
Ma no da un piccolo BEC esterno anche da pochi A (e pochi euro) e hai risolto per quel che riguarda l'alimentazione di servi e RX
Magari poi come consigliato da eddie anche un Lipo Saver per evitare di danneggiare le LiPo
