OK .... ora occorre ragionareinnanzi tutto occorre capire se il carichino è impostato correttamente, dov'è possibile trovare un manuale on line che gli diamo una lettura?Dobbiamo capire se è il carichino o la batteria quindi due domandine:Hai un'altra batteria sicuramente funzionante da caricare così da escludere che sia colpa del carichino?Hai un amico che possa caricare la tua così da escludere che sia la batteria ad essere nata male?Che valori leggi sul carichino a fine carica?
Usare il programma per le NiCd per caricare delle NiMh credo che se lo si fa qualche volta grandi problemi non dovrebbe averneIl fatto che le batterie impieghino comunque 15-16 ore e poi carichino veramente poco è quello che più mi mette in allarmeLa storia dei picchi di corrente poi ..... non l'ho proprio capita !!!!Io farei un tentativo differente che poi è anche il più logico vito che parliamo di batterie NiMh di recente fabricazioneInnalzerei la corrente di carica ..... magari anche a metà di quella nominale ma sopratutto controllerei il carichino !!!!Non vorrei che il tuo carichino (come molti di altre marche) possa impostare due valori di corrente, - uno indica a quanti mA si vuole caricare la batteria- l'altro indica la capacità massima della batteriaOvvio che se si imposta la capacità massima della batteria a 450mA ..... pensando di impostare invece la corrente di ricarica succede che poi più di quello impostato non carica neanche a morire !!!
Nel forum che ho trovato tante cose non mi tornano, però sono in tanti ad avere lo stesso problema. Io devo aver fatto un gran c.....a nel pensare di risparmiare un po' e prendere un carichino di basso livello. Ma pensando l' utilizzo che avrei fatto del monster la consideravo una scelta giusta. Cmq ti allego un ' immagine per farti vedere il menù del carichino. Ho indicato con la freccia rossa il programma nimh e con un cerchio rosso il valore che posso modificare.Questa sera provo a aumentare la corrente di carica e vedo cosa succede.
su quel carichino nella sezione program dovrebbe esserci un opzione di cut-offimposta ad "on" ed inserisci i mah della batteria.poi vai nella sezione nimh charge imposta gli A di carica,ad esempio 0.5.e fai iniziare il ciclo di carica.io farei una cosa molto più prexisa facendo fare alla batteria un ciclo di scarica e carica sempre dopo aver impostato il cut-off.sono quasi certo che il tuo cut-off non è impostato correttamente.
ascoltaquel carichino e uno dei tanti cloni del imax del fullpower b6s eccil menu è identico per tutti.devi impostare quel cut-off per la capicita della tua matteria.es se una 1600mah devi impostare il cut-off a 1600 attivando "ON"per renderti le idee chiare ecco il manuale illustratocambia solo la forma e la marca ma il carichino ed il menù sono quellihttps://www.pololu.com/file/download/iMAXB6ACmanual.pdf?file_id=0J525
Ragazzi scusate se vi faccio i conti in tasca:il super bee comprato direttamente negli usa tra trasporto e dogana eventuale quanto vi è costato ? Devo fare 2 conti perché dovrei prenderne 3 me lo ricordavo meno caro
hai acquistato direttamente da kent su killerrc.com?se si stai tranquillo e tienici aggiornati soprattutto per tutte le info o dubbi lui è disponibilissimo via mail.
Ok grazie mille..siamo sui 69 € o giù di lì insommada chaxal racing (negozio francese di parti baja) l ho visto a 70 € calcolando che mi offrono la spedizione gratuita dopo tot spesa direi che mo conviene lìgrazie mille
