Autore Topic: Riprendere una passione  (Letto 44124 volte)
Offline sballon
  • Post: 276
Re:Riprendere una passione
« Risposta #60 il: 07 Ottobre 2015, 08:00:30 »
un metodo molto artigianale ma funzionale è quello di mettere una molla di ritorno tra il servo ed un punto libero sul modello.
adottavo e lo faccio ancora sulle moto rc.
in pratica la molla deve andare in tensione quando sei in accelerazione ma se per qualche motivo perdi il segnale o manca corrente la molla fa si che il servo torni in posizione neutra.
Potrebbe essere una soluzione da provare, ma su un mezzo con queste dimensioni non mi dà fiducia. Perché:
- secondo me la molla dovrebbe avere una forza molto alta per muovere un servo da 15Kg.
- credo che facendo così il movimento del leveraggio abbia sempre una resistenza durante la fase d' accelerazione, praticamente non scorre in modo fluido.
- siamo sicuri che il servo, con il telecomando spento, possa tornare nella sua posizione neutra grazie la molla?
Queste sono solo delle mie considerazioni, che potrebbero essere anche sbagliate.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #61 il: 07 Ottobre 2015, 08:02:57 »
Finalmente sono riuscito a trovare i freni della Mecatech.
Sono usati e per il momento ho preso solo un kit, ma vista l' offerta e la qualità ho preso tutti e due i kit che erano stati messi in vendita.
Posto la foto del primo kit.
  • Post: 17033
« Risposta #62 il: 07 Ottobre 2015, 16:12:18 »
in assenza di segnale il tuo servo se pur alimentato non dovrebbe esercitare alcuna coppia, quindi non servono poi grandi molle per far tornare il servo a condizioni di riposo, certo non frena e certo la resistenza data dal leveraggi va vinta
  • Post: 17033
« Risposta #63 il: 07 Ottobre 2015, 16:19:46 »
Dimenticavo
comunque se vai su siti di "di aste" e scrivi fail safe vedi che trovi roba da 12 o 13 euro spedita che si frappone tra RX e Canale dello sterzo, si programma con un pulsantino nel senso che:
1)  colleghi il cavetto che esce dal fai safe al canale del gas
2)  il cavetto del servo del gas al fail safe
3) accendi  TX e poi  RX
4)  freni sul TX o lasci in condizioni di neutro o di mezza frenata, insomma scegli tu dove tenere il dito sul grilletto della radio e tenendo il gas nella posizione prescelta ...... premi il tastino che c'è sul fail safe e lui memorizza la posizione che deve raggiungere il servo del gas se manca il segnale per un qualsiasi motivo
5)  Spegni la RX e tutto è programmato
Prova infatti ad accelerare, frenare e vedrai il servo del gas muoversi di conseguenza, poi fai la prova e spegni la TX simulando una perdita di segnale ...... e vedrai il servo del gas che raggiunge la posizione impostata del fail safe
e la spesa non è poi così imponente !!!!!
Se poi al solito ne prendi più di uno la spedizione la ammortizzi maggiormente.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #64 il: 08 Ottobre 2015, 07:50:39 »
Dimenticavo
Ciao e grazie.
A prescindere da quello che farò con il telecomando un fail safe di sicuro lo installerò.
Ho già visto sui siti vari modelli, però tu hai preferenze riguardo la marca?
  • Post: 17033
« Risposta #65 il: 08 Ottobre 2015, 08:05:45 »
Ciao e grazie.
Io ne ho presi di marche e modelli differenti, funzionano tutti allo stesso modo si  programmano tutti allo stesso modo e son quasi giunto alla conclusione che siano tutti la stessa roba con gusci differenti quindi ...... se dovessi prenderne uno adesso guarderei solo il prezzo e l'affidabilità del venditore
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #66 il: 08 Ottobre 2015, 13:12:31 »
Ciao e grazie.
Ok. Adesso comincio la ricerca.
Ma se volessi installare un killer super bee che operazioni vanno fatte?
Si possono trovare delle istruzioni che mi spiegano punto per punto cosa dovrei fare?
Scusate la mia ignoranza, ma vorrei evitare di far danni.
Grazie.
« Risposta #67 il: 08 Ottobre 2015, 13:59:49 »
  • Post: 17033
« Risposta #68 il: 08 Ottobre 2015, 23:04:50 »
servito
http://www.killerrc.com/product/super-bee-kill-switch-car-kit/
Sicuramente più completo e magari anche più "pensato" per bestioline imponenti ..... ovviamente risulta anche più costoso.
« Risposta #69 il: 09 Ottobre 2015, 14:00:35 »
usandolo posso garantire che è il top dei kill switch
se ricordi antonio quel kill switch mi salvò il modello quando la rx della fs it4 prese quasi fuoco avvisandomi subito della anomalia e farmi staccare tutto dalla rx appena in tempo.
in quella occasione ne presi due altri uno è montato sul baja mulo :) uno è montato sul baja full optional e uno lo tengo di scorta....
non si sa mai entra nella famiglia qualche altro buoe  :) :) :)
comunque per quanto mi riguarda sono stati soldi spesi bene.
ps:nessuna spesa doganale alla consegna si si ordina direttamente dal costruttore ::hee:: ::fufi::
naturamente ognuno è libero di guardare le proprie finanze però io un pensierino fossi in sballon lo farei....
  • Post: 17033
« Risposta #70 il: 09 Ottobre 2015, 17:56:26 »
Mi ricordo eccome ...... della RX andata "in fiamme"
Io concordo che ad ogni oggetto va abbinato un sistema che garantisca la sicurezza si chi è nelle vicinanze oltre che dell'oggetto stesso, giustissimo quindi che su mezzi RC di certe dimensioni ci si deve garantire sempre al meglio anche a costo di qualche sacrificio economico
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #71 il: 12 Ottobre 2015, 22:24:27 »
Concordo con quanto hai scritto. Prossima spesa super bee.
Come si postano i video?
 edit: ho solo riposizionato la tua risposta sotto il quote per una lettura più chiara
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2015, 23:15:06 da antonio60 »
  • Post: 17033
« Risposta #72 il: 12 Ottobre 2015, 23:16:46 »
Basta mettere il link del filmato magari memorizzato su youtube
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #73 il: 13 Ottobre 2015, 12:04:19 »
Ok. Grazie.
Offline desmo16
  • Post: 163
  • I miei modelli: DUE Maverick Blackout MT 1/5-LOSI 5ive-T
« Risposta #74 il: 13 Ottobre 2015, 18:29:09 »
Ciao,
il montaggio del "super bee" è facile,niente di complicato.
Ti consiglio di prendere anche un gommino a innesto per fare un lavoro "perfetto",così si evita di utilizzare prodotti come silicone o altro!
Per capirci una cosa del genere:
