Autore Topic: Riprendere una passione  (Letto 43639 volte)
Offline sballon
  • Post: 276
Re:Riprendere una passione
« Risposta #375 il: 30 Gennaio 2016, 18:00:43 »
Ciao a tutti.
Situazione lavori:
- sostituzione di tutti i cuscinetti.
- ingrassaggio differenziale.
- montaggio protezione in gomma sui semiassi.
- modifica piastra radio per nuovo posizionamento scatola parte elettronica e montaggio supporto pompa freni mecatech.
- foratura telaio per nuovo posizionamento scatola parte elettronica e montaggio della stessa.
- foratura telaio per supporto pompa freni mecatech.
- montaggio impianto frenante mecatech. Devo accorciare i tubi che vanno dal deviatore di flusso alle pinze.
Posto le foto.
« Risposta #376 il: 30 Gennaio 2016, 19:01:34 »
..... certo che di lavoro da fare per assemblarlo tutto ne manca ancora ......
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #377 il: 30 Gennaio 2016, 19:49:43 »
Più che altro saranno gli 8 ammortizzatori da riempire.......
« Risposta #378 il: 30 Gennaio 2016, 21:16:00 »
..... se è solo quello allora sei a cavallo !!!
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #379 il: 03 Marzo 2016, 13:05:59 »
Aggiornamento:
Sul FG continuo a lavorarci sopra anche se ho preso il Losi.
Ad oggi ho quasi finito tutti i lavori che di seguito elenco:
- Sostituzione cuscinetti (tutti).
- Montaggio protezioni in gomma sui bicchierini dei semiassi.
- Modifica piastra radio per spostare la scatola dell' eletronica al posto delle batterie. Questa modifica l' avevo fatta per poter installare la base della pompa freni Mecatech per fissare il tutto al telaio.
- Modifica della piastra radio per far poter mettere la scatola nella nuova posizione.
- Foratura telaio e montaggio della scatola.
- Montaggio del kit freni sull' anteriore. Alla fine per problemi con il tirante del freno posteriore (originale) ho rimesso la pompa nella posizione iniziale, ovvvero fissata alla paratia laterale Sx (lato servo gas-freno).
- Sostituzione dei trascinatori ruote posteriori.
- Pulizia e riempimento degli 8 ammortizzatori. Come olio ho usato una gradazione 500. Avevo preso 2 flaconcini su rc car de da 500, sono riuscito a finirne uno. Compreso riempimento e rabbocchi. Per il montaggio ho seguito le istruzioni però trovo l' assetto molto duro, sopratutto nel posteriore. Sinceramente non sono per nulla contento di questo assetto, ma prima di rifare il tutto con una gradazione inferiore devo provarlo. Gli ammo sono quelli originali, con molle, piattelli e spessori originali. Purtroppo non avendo altri spessori non posso fare molte prove.
