Autore Topic: stazione di ricarica  (Letto 3184 volte)
« il: 14 Dicembre 2014, 11:35:48 »
ciao ragazzi perché nn teniamo questo topic per scambiarci consigli sulle nostre stazioni di ricarica, io ora vi metto un paio di foto perché lo sto formando in questi istanti...
... ho un dubbio... come vedete nella prima foto la cassetta che ho preso al brico aveva compresa quel foglio di spugna... lo lascio o meglio che lo tolgo per evitare danni?
e poi ancora cosa dite meglio fermarli le componenti o anche se stanno libere nn importa?
Re:stazione di ricarica
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2014, 11:42:06 »
TOGLI LA SPUGNA!!!!!
Primo, probabilmente e' facilmente infiammabile, Secondo, ostruisce il passaggio dell'aria! Ora se usi la valigetta per semplice trasporto e poi per la ricarica togli tutto fuori OK, ma se lasci nella valigetta, togli la spugna!!! Poi assicurati che l'aria circoli liberamente! Vedo il "retro" del CB troppo vicino alla parete... Se i componenti rimangono nella valigetta suggerirei di ingegnarsi per fissare il tutto in modo che durante il trasporto il tutto non sbatta fra loro... Magari del buon nastro biadesivo... Poi vedremo altre chicche da poter suggerire...
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2014, 12:12:36 »
ok la spugna avevo immaginato di toglierla per evitare danni... ma il robbe mi sembra che abbia buona ventilazione...
comunque ho provato a disporli diversamente ora...
che ne dite?
io nn vorrei continuamente estrarli , per un motivo di comodita'... appunto fare una cassetta per trasportarli meglio.... appunto fissarli per nn dargli troppe botte...
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2014, 13:58:22 »
Una foto d'insieme magari... Ma sembra gia' molto meglio!
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2014, 14:06:02 »
io mi son organizzato come in foto
c'è abbastanza spazio per far respirare le ventole, poi comunque gli sposto avanti
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2014, 15:31:09 »
Sarebbe il massimo trovare dei connettori a banana a 90 gradi...
« Risposta #6 il: 14 Dicembre 2014, 16:56:03 »
e quindi dov'è il problema...
basta saldare il cavo a 90° ed hai risolto
« Risposta #7 il: 14 Dicembre 2014, 18:51:47 »
n4rd hai usato tutte le uscite dell'alimentatore... che uso ne fai??
« Risposta #8 il: 14 Dicembre 2014, 21:42:07 »
Penso la domanda sia rivolta ad Hero_NFS per quel che si vede in questa immagine
Se così fosse credo che Hero abbia
i primi 3 contatti che vanno alla rete elettrica 230V  (Fase-Neuto-Terra)
poi ha ponticellato i "tre negati tra loro" e  i "tre positivi tra loro", credo più per lo scupolo di evitare il sovraccarico di un unico connettore e quindi della saldatura sulla  pista sottostante
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #9 il: 15 Dicembre 2014, 14:43:51 »
Bravissimo Damiano, bell' idea!
Io devo ancora crearla, in qualche ritaglio di tempo devo inserire almeno l' alimentatore da 600W e il Graupner Ultra Duo Plus 80 (un Robbe Twin 1000 in pratica) dentro una cassettina, avete qualche link o idea sotto mano a prezzo molto abbordabili?
« Risposta #10 il: 15 Dicembre 2014, 15:38:35 »
Inizia a guardare nei brico .... di solito ci si aggiusta con cifre contenute
  • Post: 366
« Risposta #11 il: 15 Dicembre 2014, 15:54:22 »
Sto mettendo in ordine il "garage" ed il ripostiglio quindi spero che ne venga fuori una...
Visto che anche io faccio parte del team Mbx-6 Eco la dovrò utilizzare quella centrale nucleare di stazione di ricarica  :ok:
« Risposta #12 il: 15 Dicembre 2014, 16:11:01 »
la valigetta in alluminio che vedi nella mia foto con 20 euro la prendi, presa da un simil-brico
sarà un 35x25x15 circa
esatto antonio  :ok:  anche se un canale lo puoi liberare per mettere ad esempio lo scaldagomme o il tornio o la macchina per il caffè!
« Risposta #13 il: 15 Dicembre 2014, 20:07:57 »
la mia cassetta al brico per 11 euro... in settimana la perfeziono e ovviamente FOTOOOOO
« Risposta #14 il: 15 Dicembre 2014, 21:14:51 »
A me queste "cassettine" con  tutto stipato dentro a soffocare e a prender poca aria danno poca fiducia...
 :oooops: :oooops:
Io il CB lo tengo fuori al fresco mentre i miei alimentatori hanno le ventole in verticale e prendono aria sempre dall'alto, ricordiamoci che uno dei peggiori nemici dell'elettronica è il caldo
