Autore Topic: stazione di ricarica  (Letto 3196 volte)
Re:stazione di ricarica
« Risposta #15 il: 15 Dicembre 2014, 21:34:18 »
hai ragione bad, ma la scatola sempre aperta e' d'obbligo...
« Risposta #16 il: 15 Dicembre 2014, 21:36:44 »
Anche aperta non è il massimo... prova a mettere per esempio il robbe mentre carica vicino al muro, accostato a 5cm dalla parte posteriore... prova a caricare la stessa batteria vicino al muro (o a una superfice qualsiasi) e lontano dal muro, mettendo le dita sul CB la differenza di temperatura è nettamente percepibile
« Risposta #17 il: 15 Dicembre 2014, 22:02:25 »
A me queste "cassettine" con  tutto stipato dentro a soffocare e a prender poca aria danno poca fiducia...
 :oooops: :oooops:
Io il CB lo tengo fuori al fresco mentre i miei alimentatori hanno le ventole in verticale e prendono aria sempre dall'alto, ricordiamoci che uno dei peggiori nemici dell'elettronica è il caldo
nel mio caso sposto tutto in avanti e di spazio per areare ne hanno
ovviamente le batterie lo posiziono fuori dalla valigetta
risparmio un sacco di sbattimenti
« Risposta #18 il: 15 Dicembre 2014, 22:06:49 »
Ho risposto sopra.... fai una prova anche tu, non costa nulla
 :ok:
