Autore Topic: mini lst2 che si mangia corone e pignoni  (Letto 161974 volte)
« il: 18 Settembre 2014, 20:54:07 »
per la seconda volta il mio mini lst2 si è letteralmente magiato corona e pignoni.
monta i motori originali come tutto il mini losi.
gira benissimo,l'accoppiamento sembra essere ok ma dopo appena 7 10 minuti la corona principale e i due pignoni diventano completamente usurati tanto da non accoppiare più.
come mai succede questo?
Re:mini lst2 che si mangia corone e pignoni
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2014, 21:19:18 »
Ammesso che l'accoppiamento sia eseguito in maniera meccanicamente corretta
che pignone e che corona usi (in termini di denti) e con che batterie  ?
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2014, 21:59:37 »
55t per la principale
2 pignoni da 23
batterie lipo 2s 900mah
accoppiamenti originali del mini lst2 di mamma losi e relativa batteria originale di mamma losi
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2014, 22:04:48 »
  sicuro che l'originale monti 55 e 23   e non 54 e 24 ?
   Vado a guardare tra le carte .... che a quest'ora la memoria fa flop
« Risposta #4 il: 18 Settembre 2014, 22:08:12 »
ok
contato male  io
54 principale
23 i pignoni
tutti e 3 in alluminio
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2014, 22:17:33 »
  in allegato immagine dal manuale (sempre che io non stia leggendo il manuale sbagliato)
  pignone codice  LOSB0972
  corona  codice  LOSB0935
  qui il codice del pignone
  http://www.horizonhobby.com/products/24t-pinon-gear-2-370-motor-mlst-2-mram-LOSB0972
  qui il codice della corona
  http://www.horizonhobby.com/products/spur-gear-set-50t-54t-mlst-2-mram-LOSB0935#t1
  Non so se la corona è in allumino dalla foto non lo capisco !!!
  Però un dente in più o in meno ..... posso davvero limarti la corona e i pignoni?
  Io controllerei
  1) il differenziale
  2) che i motori non stiano girando a velocità radicalmente diverse
« Ultima modifica: 18 Settembre 2014, 22:23:24 da antonio60 »
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2014, 22:26:23 »
i pignoni sono quelli.
la corona no
la mia era in alluminio.
il differenziale sembra ok non sgrana e gira regolare.
per i motori come faccio a controllare la velocità?
finche l'accoppiamento non si triti il mini losi gira regolare non va veloce ma nemmeno piano,non ho notato perdite di velocità.
provando con una corona nuova sempre in alluminio e usando un solo motore con relativo pignone sempre originale nuovo,noto che finche si va piano nessun problema ma come vado a dare di gas si vede volare della polvere di alluminio dall'accoppiamento.
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2014, 23:47:20 »
  Non so, (veramente non so neanche se quelle della foto sono in plastica) comunque potrebbe proprio essere l'accoppiamento alluminio-alluminio il problema.
 Certo che ...... l'unica è riprovare con un accoppiamento con materiali diversi.
 Io comunque cercherei di "ragionare" controllando anche il differenziale .....
 Che succede se è troppo morbido ?  e se troppo rigido ?
  Non so ma con due motori e una corona ..... magari dico una "cacssata" ma l'avessi progettato io, quasi quasi il differenziale al centro non lo avrei messo !!!
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2014, 23:52:41 »
E' da un po che non uso il nanetto ma con la corona originale in plastica non ho mai avuto problemi. Neanche col brushless. A questo punto non vedendo il mezzo non so dirti di preciso perché ma suppongo sia proprio la corona in alluminio il problema.hai notato se i denti accoppiano bene come con l'originale?
« Risposta #9 il: 19 Settembre 2014, 00:17:44 »
dopo una chiaccherata col babbalone :) forse ci siamo
dovrei provare ad avvicinare un po gli accoppiamenti e vedere che succede.
intanto seguo il consiglio e controllo il differenziale centrale.
smonto tutto e controllo dalla a alla z
mi riservo l'ultima prova cambiando i materiali mettendo la corona in plastica e i pignoni in alluminio.
l'unico problema e che devo prendere una coppia di pignoni nuovi dato che mi è rimasto solo uno.
« Risposta #10 il: 19 Settembre 2014, 00:23:57 »
Sulla velocità dei motori, ovvero se lavorano in sincrono, potresti provare con la telemetria di una Spektrum. Altrimenti la vedo dura. Comunque se con un solo motore non sgrani e con due si, cambierei i motori.
« Risposta #11 il: 19 Settembre 2014, 00:27:29 »
come ti dicevo giò anche con un solo motore se do di gas si vede la polvere alluminio che si deposita sul mezzo.
prendo due pignoni nuovi e intanto controllo tutto per bene.
« Risposta #12 il: 19 Settembre 2014, 10:22:42 »
si ma magari prova con una corona in plastica
poi se devi vedere la velocità dei motori ...... possiamo ingegnarci con qualcosa di semplice
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2014, 11:06:27 »
ok ok grande antonio :cincin: :cincin:
Offline dany 595
  • Post: 246
  • I miei modelli: _Trail Finder 2 - SCX Hilux truggy - Tamiya tundra - Rally Legends - - Mini lst2 brushless -
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2014, 14:29:50 »
Pure secondo me e' l'attrito tra i materiali corona/pignoni, il mio con corona in plastica e pignone in metallo sono anni che gira perfetto  :ok: ( 1 motore brushless lipotech e lipo 3S  :) )
