Autore Topic: mini lst2 che si mangia corone e pignoni  (Letto 161918 volte)
Re:mini lst2 che si mangia corone e pignoni
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2014, 20:36:59 »
avendo a disposizione una corona in plastica da 50t e due pignoni da 26 gli ho montati ora ora :) :) dopo aver verificato che il differenziale centrale sia apposto.
tutto è in ordine  :yeah:
oltre che ad avere molta più ripresa rispetto alla vecchia configurazione,corona da 54t e pignoni da 23 tutti in alluminio,ora con 50t in plastica e 26t in alluminio per i pignoni dalle piccole prove fatte dentro casa :) :) :) sembra che il problema sia sparito.
non vedo polverina sparsa sul modello ne noto usura.
domani faccio una prova fuori e vediamo se regge.
  • Post: 17025
« Risposta #16 il: 20 Settembre 2014, 22:43:45 »
    Sicuramente ...... hai guadagnato in velocità
    passando
    da un rapporto 54/23  che da 2,3478260
    ad un rapporto 50/26  che da 1,9230769
   quindi con un incremento del 22,08695 %
   ora bisogna vedere se regge il resto !!!!
« Risposta #17 il: 20 Settembre 2014, 22:49:05 »
cosa intendi per "il resto"????
non mi fare fare danni inutili :) :) :)
dimmi dimmi :angelo: :angelo: :angelo:
  • Post: 17025
« Risposta #18 il: 20 Settembre 2014, 23:21:14 »
cosa intendi per "il resto" ??? ?
Personalmente non conosco le caratteristiche e le prestazioni del mezzo, ma di certo ora hai un mezzo molto più veloce
per intenerci ora i differenziali lavoreranno in maniera differente, la trasmissione anche, le ruote pure e allora secondo me più velocità significherà più consumi e quindi mi aspetto anche più assorbimenti di corrente dai motori che inevitabilmente innalzeranno le temperature sia dei motori che del/dei regolatori ........
Quindi non iniziare a girare fino a che non vedi che fuma ...... inizia a girare e controlla le temperature di ESC e motore direi ogni minuto (anche meno) per almeno i primi 5-6 minuti ..... se vedi che non scaldano allunga i tempi di controllo temperatura quindi magari nei 6 minuti successivi controlli ogni due minuti e così via, quindi continua a controllare sino ad arrivare a controlli ogni 10 minuti
Se vedi che le temperature salgono diciamo sopra i 65°C fermati prima di far danni all'elettronica
Se fai una scarica di 10 minuti e le temperature sono accettabili dicamo sei sotto i 60°C  65°C allora almeno l'elettronica regge, per la meccanica valuterai nel tempo quanto durano satelliti e planetari dei differenziali e di conseguenza tutto il resto.
« Risposta #19 il: 20 Settembre 2014, 23:38:43 »
 :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :cincin:
agli ordini capo :baciobacio: :baciobacio: ::hee::
  • Post: 17025
« Risposta #20 il: 21 Settembre 2014, 23:49:50 »
Facci sapere se risolvi con la corona in plastica,
che magari torna utile ad altri sapere che se si verifica quel problema la soluzione potrebbe essere quella
Se non risolvi proviamo a seguire qualche altra strada !!!
« Risposta #21 il: 22 Settembre 2014, 14:07:07 »
Pure secondo me e' l'attrito tra i materiali corona/pignoni, il mio con corona in plastica e pignone in metallo sono anni che gira perfetto  :ok: ( 1 motore brushless lipotech e lipo 3S  :) )
Copione! :) :) :)
« Risposta #22 il: 26 Settembre 2014, 13:35:46 »
aggiornamento:
fatta una batteria,totale sessione circa 12 minuti.
primi 5 minuti andatura tranquilla senza stressare il modello,temperatura controllata ogni 2 minuti:
motori 35 50°
esc 40 45°
per i primi 8 minuti
4 minuti fatti con andatura allegra e un po di stress per brevi tratti
motori 45 52°
esc 50 55°
le corone risultano perfettamente integre nessun segno di usura ne consumi anomali
continuo con altre prove un po più allegre?
  • Post: 17025
« Risposta #23 il: 26 Settembre 2014, 13:41:18 »
aggiornamento:
motori 35 50°
esc 40 45°
motori 45 52°
esc 50 55°
Direi di si ma controlla la temperatura, ESC inizia a salire ma deve fermarsi tra non molto.
Ora come stai girando,  pignoni in metallo e corona in plastica?
Che rapporti?
« Risposta #24 il: 26 Settembre 2014, 14:10:37 »
pignoni 26 in alluminio
corona 50 in plastica
  • Post: 17025
« Risposta #25 il: 26 Settembre 2014, 17:04:17 »
secondo me qualche dente in meno sui pignoni non guasterebbe !!!!
continua a controllare le temperature !!!!
« Risposta #26 il: 27 Settembre 2014, 03:34:59 »
Io stresserei di brutto x 2 min, poi controllo temperature. Se alte abbasso i denti dei pignoni.
  • Post: 17025
« Risposta #27 il: 01 Ottobre 2014, 18:10:06 »
  llalla allora ..... com'è finita con questo mezzo?
« Risposta #28 il: 01 Ottobre 2014, 20:07:16 »
opsss scusatemi :)
allora vi aggiorno
sotto consiglio di babbal stressato per quasi 3 minuti invece che 2 :)
brusche accelerazioni andatura al massimo e quanto si possa fare per cercare di stressare un modello
misurando la temperatura immediatamente e considerando che al momento la temperatura esterna verso la sera nel salento e calata di brutto diciamo che fa freddino
la corona in plastica e i pignoni in alluminio sono intatti nessun usura anomala quindi un problema risolto e per quanto mi riguarda direi di non fare tutto l'accoppiamento in alluminio.
i motori si sono mantenuti su una temperatura di 58 64°
il regolatore si è mantenuto su una temperatura 65° 68°
tutte le misure sono state fatte con termometro duratrex.
ora non saprei se le misure del termometro sono esatte ma quanto meno dato il mio lavoro credo di riconoscere una temperatura superiore a 70° solo al tatto  ::hee::
e onestamente ne il regolatore ne i motori secondo la mia esperienza i 70°non li toccano nemmeno
appoggiando la mano i motori sono tiepidi e il regolatore provvisto di piccole alette dissipatrici sembra avere la stessa temperatura chi si può aggirare al tatto tra i 50 e i60° max
a voi il resto....
  • Post: 17025
« Risposta #29 il: 01 Ottobre 2014, 22:46:01 »
   Direi che cme sempre l'accoppiamento plastica metallo si rileva vincente
   per le temperature ...... forse un un po al limite, almeno secondo me ma, comunque se non andranno oltre quie 65°C neanche dopo una scarica di batteria, potrebbero anche starci !!!
