Autore Topic: La mugen di Det97 ......  (Letto 22626 volte)
  • Post: 17029
Re:La mugen di Det97 ......
« Risposta #30 il: 05 Settembre 2014, 21:41:19 »
in poche parole quegli or simulano un olio più duro antonio
io non c'è li ho... uso 12,5-10-5 e mi trovo benone
in pratica un 7-7-2 con or equivale al 10-10-5 senza or
Concordo sia con il funzionamento, quello che descrive babbal sia con la tua analisi che equivale ad usare un olio più duro
Quello che non capisco ....... ma a che serve questa complicanza?
Pare come voler obbligatoriamente utilizzare i satelliti della MBX5 adattandoli sulla MBX6 ?
Che poi ...... difficile fare le equivalenze se non con prove in pista.
Comunque io "sono antico", niente OR e vado di 10000 - 10000 - 5000  speriamo non sia troppo in inverno !!!!
« Risposta #31 il: 05 Settembre 2014, 21:49:42 »
Ok, allora avevo equivocato io, intendevo gli altri or
 Wfam
« Risposta #32 il: 05 Settembre 2014, 23:25:25 »
in qualche modo devi differenziarti dai concorrenti no??
non c'è bisogno di cambiare i satelliti, vanno benone quelli
non è troppo in inverno... sappiamo tutti come frullano gli elettrici
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #33 il: 06 Settembre 2014, 09:01:33 »
già dalla MBX5 gli oring non si usavano "per scelta" in barba al manuale, sulla base dell'esperienza fatta dai top driver. Gli oring, che di fatto vanno a frenare lo scorrimento del differenziale, hanno manifestato comportamenti incostanti durante le fasi di gara più lunghi e sono stati "sostituiti " per mezzo dell'utilizzo di olio più duro. A esempio, la MBX5 nasceva con olio 3000/3000/1000, 2 o 4 oring nei differenziali A/C e nessuno nel P. Si era passati ad un 5/7/2 togliendo gli oring, in alcuni casi 7/7/2. Sulla MBX6 poi si era partiti dal 7/7/2 per arrivare al 10/10/3, sempre senza oring. La mbx7 non l'ho ancora misurata, al momento sto provando un 10/15/3 ma non ho ancora accumulato molti metri di pista, per lo meno con le gomme incollate... :facepalm:
hound dog!
  • Post: 17029
« Risposta #34 il: 06 Settembre 2014, 11:07:19 »
Eddie il posteriore non l'ho ancora fatto ...... tu dici che meglio un 10000/10000/3000 o un 10000/10000/5000
io mi stavo preparando per la seconda configurazione cioè con il 5000 e sempre per caxxeggio pensavo ad un 400 avanti e 450 dietro per gli ammortizzatori.
Mi dici la tua?
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #35 il: 06 Settembre 2014, 12:23:34 »
Personalmente mi sono trovato sempre male a portare modelli con il posteriore troppo duro e per me il 3000 rappresenta la soglia di guidabiltà. Sottolineo il per me, le mie capacità e il mio modo di condurre il modello. Molto probabilmente il sistema ha una maggiore efficienza con olii più duri che va però ricercata con doti di guida che non mi riconosco. Per farla breve, la preferisco lenta ma facile piuttosto che difficile e da guidare in punta di pollice. Stessa cosa per gli ammortizzatori; fatto fermo il 400 si gira intorno a quel valore. Con pompanti di scatola un 50 meno al posteriore lo trovo più comodo, giocare tra pompanti e molle non si sposa con il mio approccio easy al modellismo. Sono più per il mezzo di scatola che non per la ricerca dell'ultimo hopup.  :giriamo:
hound dog!
  • Post: 17029
« Risposta #36 il: 06 Settembre 2014, 12:41:14 »
  Grazie "eddie"
  terrò presente anche le tue impressioni esaustive e motivate
  grazie ancora
  • Post: 17029
« Risposta #37 il: 06 Settembre 2014, 12:58:28 »
  Si parte ....... smontato differenziale centrale per caricarlo con olio nuovo
  per ora lo pulisco ..... devo trovare il setup della macchina di Daniele, altrimenti vado 10000-10000-5000
altra cosa, nel diffrenziale non ci sono OR ...... e leggo che molti "muccari" non li montano ...... che dite?
  Verificata corona 44T, vediamo che pignone e che corona trovo nei differenziali anteriori e posteriori ......
  ma credo roba standard quindi penso che inizieremo a provare con un pignone da 14T
Allora ho deciso, provo e poi al limite cambio
Setup:
Differenziali 10000-10000-5000  senza or dietro i satelliti
Ammortizzatori   400 anteriore e posteriore (molle di scatola)
per il setup meccanico deciderò a macchina pronta e dopo la solita "sgasata" in giardino
Motorizzazione:
ESC Mamba Monster 1/8
HobbyWing 4274 2000KV cassa nera
Rapporti:
Corona centrale  44T
Pignone motore  15T
Differenziale anteriore:
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
Quindi "rapporto finale" siamo a 9.93 ..... staremo a vedere cosa succede !!!!
« Risposta #38 il: 10 Settembre 2014, 00:46:04 »
Bravo Antonio. Così si fa.. si parte con un dato e si vede cosa succede.
Ci sono troppe variabili per la scelta degli Oli dei differenziali.. tipo di guida, tipo di circuito, se con curve strette o larghe.
Pertanto è inutile copiare un setup, per esempio il mio, perchè io l'ho adeguato ai miei vecchi pollici ed alle piste della mia zona.
Se la macchina entra con anteriore troppo deciso in curva puoi indurire il diff anteriore..
Se ti va in sottosterzo devi ammorbidire l'olio anteriore.
Se la macchina frena poco e si scompone in frenata  (fino ad arrivare che le ruote posteriori girano al contrario) devi indurire il centrale evitando però che la macchina si impenni in accelerazione per un olio troppo duro.
Quindi osservare il comportamento della macchina, sentire le opinioni di piccolo pilota con i guantini bianchi ( :risatissima: :risatissima:) e operare i cambiamenti di sorta.
A titolo esemplificativo io vado con un 12500 - 10000 - 5000. Ma la durezza dell'anteriore la compenso con molla più scarica di un paio di giri di precarico.. Sono risultati di tentativi che magari non hanno nessun riscontro con la teoria dell'assetto. Ma io mi trovo così..
Sull'uso degli oring è stato detto tutto.. più veloce e semplice lavorare solo con gli oli, anche per avere una prestazione (quasi) costante dal primo all'ultimo giro a seconda della temperatura che assume il differenziale.
Io uso la corona da 44 perchè la 46 è un po più sporgente e soggetta ai colpi dei sassi che incrinano i denti.
Quindi corona da 44 e pignone da 16, con un Tekin 1900 giri. Ma anche quello dipende da temperature di esercizio, lunghezza rettilineo principale, tipologia di tracciato  e tutte altre cose che abbiamo trattato, anche per evitare le solite fritture di esc, motori e lipo.
Anche se c'è ancora gente a cui piace una macchina velocissima ed esagera col rapporto per sverniciare gli avversari sul rettilineo senza saper cosa fare quando a esc e batterie gli prendono letteralmente fuoco.. successo sabato scorso..
e indovinate chi è andato a cercare di staccare tutto per salvare il salvabile, dando una bella boccata di vapori di polimeri di litio in fiamme?   :laugh:
  • Post: 17029
« Risposta #39 il: 10 Settembre 2014, 18:33:38 »
   Grazie M+D ..... ora il mezzo è quasi tutto rimontato, con oli sostituiti e setup meccanico quasi fatto
   Monto servo e regolatore ...... e spetto RX (che le ho finite e un ricambio banale ..... non si finisce mai !!!)
« Risposta #40 il: 11 Settembre 2014, 01:15:58 »
Forza che tra poco metto a posto anch'io la ia Mucca
  • Post: 17029
« Risposta #41 il: 11 Settembre 2014, 10:39:35 »
   Io spero oggi pomeriggio di sentirla girare
  mi manca un distanziale da 1mm sull'anteriore .....
  e devo ordinare il ricambio E0135 ......
  che pelotas tenere il mezzo fermo per pochi centesimi, ma in zona non c'è ricambista per Mugen  !!!
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #42 il: 11 Settembre 2014, 15:21:54 »
Rapporti:
Corona centrale  44T
Pignone motore  15T
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
Mi dai un aiuto (come al solito :-)
Che formule si usano per calcolare:
- rapporto finale
- front/rear differential ratio
Grazie
  • Post: 17029
« Risposta #43 il: 11 Settembre 2014, 16:31:28 »
Rapporti:
Corona centrale  44T
Pignone motore  15T
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
Corona centrale  44T
Pignone motore  13T
- rapporto finale
Grazie
Basta seguire la parola "rapporto" che analiticamente significa divisione
Ovvio serve a calcolare quanti dei giri di un sistema primario vengono trasmessi al sistema finale
Nel nostro caso ovviamente il sistema primario è il nostro motore, il sistema finale sono le ruote.
Partiamo di valori che ho io sulla mugen e consideriamo
Sul motore cè un pignone da 15 denti che fa girare una corona da 44 denti (T= Tooth)
quindi possiamo dire che ad ogni giro motore (15 denti) corrisponde un 44/15 giri della corona
ora 44/15 = 2,933333333333
(era quasi logico, se la corona avesse avuto 45 denti sarebbero serviti 3 giri completi del pignone per farne 1 della corona)
Ora è facile immaginare come la stessa cosa si possa rapportare con i differenziali sulle ruote, cioè ad ogni giro dell'albero (comandato dal giro della corona) le ruote gireranno secondo il rapporto del differenziale nel caso della mia mugen 44/13
ora 44/13 = 3,384615384615
Quindi a ben pensare i giri del motore verranno quindi prima divisi per il primo rapporto e poi per il secondo, che analiticamente significa che verranno divisi per il prodotto dei due rapporti
Vediamo se è vero!!
Giri motore 29600  (diciamo un 2000KV alimentato a 4S)
Dividiamo per il primo rapporto
29600/3,384615384615 = 10090,90909091024 (giri albero differenziale centrale)
Dividiamo per il secondo rapporto
10090,909090/2,933333333333 = 2981,40495868 (giri ruota)
Quindi ai 29600 giri del motore corrisponderanno 2981 giri ruota
Facciamo la verifica
Se chiamiamo il rapporto al differenziale delle ruote rapporto interno avremo come calcolato prima che questo vale
Se chiamiamo il rapporto al differenziale centrale rapporto esterno avremo come calcolato prima che questo vale
Ora il rapporto totale sarà dato dal prodotto dei due quindi
3,384615384615 x 2,933333333333 = 9,9282051282
Vediamo cosa succede alle ruote ....
ricordando che abbiamo scelto un motore 29600 giri  (diciamo un 2000KV alimentato a 4S)
29600 / 9,9282051282 = 2981,40495868 (giri ruota)  esattamente come prima
Quindi in soldoni
rapporto interno = Denti corona differenziale ant o post / Denti pignone  differenziale ant o post
rapporto esterno = Denti corona differenziale centrale / Denti pignone  motore
rapporto totale =  rapporto interno  x rapporto esterno
giri motore = Kv motore  x  3.7  x  n° celle  (ovvio nell'elettrico altrimenti nello scoppio occorre misurarlo, che poi anche nell'elettrico  :D )
Giri alla ruota = Giri motore  / rapporto totale
« Risposta #44 il: 11 Settembre 2014, 19:45:53 »
mamma mia antonio..sei un pozzo di sapere(l'ho sempre notato,ma questa spiegazione era da nobel :congratulazioni:)
scusa l'ot ma ci voleva
