Autore Topic: Spillo del massimo che si svita  (Letto 5007 volte)
Offline lanalora
  • Post: 89
« il: 29 Marzo 2014, 14:08:13 »
Ciao a tutti.
l'altro giorno sono tornato ad accendere dopo tanto dopo la inferno 7.5 e lo spillo del massimo è schizzato fuori.
L'ho ritrovato e riavvitato, solo che quando provo a girare dopo di pochissimo si svita, con i relvtivi problemi di carburazione e soprattutto con il rischio che si perda lo spillo se dovesse essere nuovamente sputato fuori.
Secondo voi cosa è successo?!
e soprattutto cosa posso fare per evitare che si sviti?!
Grazie mille in anticipo
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:Spillo del massimo che si svita
« Risposta #1 il: 29 Marzo 2014, 15:11:24 »
io non ricordo molto dello scoppio ma mi sembra che ci avevo messo una molla,precisamente una molla delle penne,cosi teneva la vite sempre in tiro e non mi faceva brutti scherzi :)
ovviamente la molla va tra la vitina e il carb  ;)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2014, 17:07:52 »
Devi sostituire l'o-ring dello spillo del carburatore, se si è consumato fa svitare lo spillo...
  • Post: 17034
« Risposta #3 il: 29 Marzo 2014, 17:16:10 »
Ciao a tutti.
Domanda stupida ma doverosa
Sei sicuro che quello spillo sia di quel carburatore ?
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #4 il: 29 Marzo 2014, 20:17:26 »
ma lo devo sostituire anche se, osservandolo, non mi sembra che sia consumato?!
Mi potreste indicare qualche sito dove reperirlo, dato che non credo che si possa trovare nelle comuni ferramenta?!
Grazie tante
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #5 il: 29 Marzo 2014, 20:19:16 »
Ciao a tutti.
Beh è quello che è sempre stato montato lì, ma perché mi fai questa domanda?!
Offline jackal21
  • Post: 132
  • I miei modelli: Savage X 4.6 // JQ "the car" // JQ "the car" elet. By Rc Monster // Tamiya TT-01D Type E // Schumacher cougar KR // Tempo "vintage"
« Risposta #6 il: 29 Marzo 2014, 20:27:56 »
Cambia l'o-ring dello spillo, a me capitava una cosa simile con un vecchio modello non utilizzato per molto tempo, dopo un po l'or si indurisce e prende la forma non tenendo + e facendo svitare lo spillo
  • Post: 17034
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2014, 21:28:39 »
Ciao a tutti.
Perchè se lo spillo è il suo .....
la sostituzione del o-ring dovrebbe risolve il problema
se lo spillo non è il suo ..... potresti fare 1000 tentativi e non risolvere nulla
  • Post: 17034
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2014, 21:44:42 »
Grazie tante
Se come motore hai un GX21, la serie di "or" che include quello che serve a te (se non ho visto male sul manuale) ha codice 74023-17 stessa serie del motore GXR28
Altrimenti occorre sapere che motore hai per darti qualche indicazione
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #9 il: 30 Marzo 2014, 20:57:42 »
Il motore è il GX-21, e lo spillo è sempre stato lì da almeno sei anni.
Non so se chi ce l'aveva prima l'ha cambiato.
Grazie Antonio, cercherò
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #10 il: 30 Marzo 2014, 21:00:03 »
volevo dire che:
cercherò quel codice sulla rete per metterlo a posto.
vi faccio sapere al più presto.
Ciao e grazie di tutto
  • Post: 17034
« Risposta #11 il: 30 Marzo 2014, 21:09:00 »
non so se ti serve ma se vuoi ho la scheda di quel motore con tutti i codici
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #12 il: 31 Marzo 2014, 12:50:18 »
Sì, ti ringrazio, mi potrà tornare utile di sicuro
  • Post: 17034
« Risposta #13 il: 31 Marzo 2014, 15:52:43 »
Ok appena rientro a cada te lo invio. Ora sono lontano dal pc
  • Post: 17034
« Risposta #14 il: 31 Marzo 2014, 23:32:59 »
   "lanalora" Hai MP
   spero ti sia utile
