Autore Topic: Spillo del massimo che si svita  (Letto 4970 volte)
Offline lanalora
  • Post: 89
Re:Spillo del massimo che si svita
« Risposta #15 il: 01 Aprile 2014, 09:19:06 »
Grazie al manuale del GX21 che Antoni mi ha gentilmente girato ho potuto verificare che lo spillo del massimo ha due o-ring.
Dall'esploso del motore mi sembra che le dimensioni dei due o-ring siano diverse.
A me manca il secondo dei due, quello più piccolo, forse da questo dipende il fatto che lo spillo tende a svitarsi.
Qualcuno di voi ne conosce per caso le dimensioni?!
Ho visto il kit che contiene gli o-ring e costa sui 17 euro + spese, a meno di non prenderlo su ebay dagli states e lì costa meno ma ci mette un botto di tempo per arrivare.
A casa o dei piccoli o-ring, ma non so se vanno bene per quanto riguarda lo spessore.
Grazie ancora a tutti e ad Antonio per la cortesia.
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #16 il: 01 Aprile 2014, 10:29:35 »
Esiste un modo un po' empirico, per ovviare a questo problema.
Io l'ho usato quando, successo in gara, non potevo fare altrimenti.
Una volta trovata la carbusazione, con un paio di pinze (meglio se piccoline e a becco, così fai meno forza),
dai una stretta al cilindro di ottone che contiene lo spillo.
Appena appena da ovalizzare l'uscita.
Poi provi a svitare contando e guardi quanti ne fa "liberamente",
se si svita troppo stringi ancora un pochino.
Alla fine basta poco e la cosa è reversibile.
Diciamo che non è "da manuale" ma da "modellista".
Io quella gara l'ho vinta e ancora ho quello spillo!
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #17 il: 01 Aprile 2014, 14:17:11 »
Grazie mille TheJumper, proverò a cercare un o-ring che vada bene, se non dovessi trovarlo, seguirò il tuo consiglio.
Grazie
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #18 il: 03 Aprile 2014, 23:00:41 »
secondo me vanno benissimo quelli della novarossi per motori da 3,5
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #19 il: 03 Aprile 2014, 23:03:45 »
dicevo credo che quelli per carburatore novarossi per motori da 3,5 dovrebbero andare bene, ma cerca nei brico o dove vendono o-ring lo trovi della misura giusta e li pagi moltoooo meno
« Risposta #20 il: 03 Aprile 2014, 23:07:16 »
Sante parole !!!!
Offline lanalora
  • Post: 89
« Risposta #21 il: 07 Aprile 2014, 13:55:11 »
proverò da brico et similia. altrimenti proverò con quelli della novarossi.
grazie mille
